Wellendichtringe
Diskutiere Wellendichtringe im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Meine Kupplung an meiner R21 rutscht... Liegt ziemlich sicher an Ölverlust. Außen am Motorgehäuse, an der Nahtstelle...
O
Outdoor-Stephan
Emsland
Moin.
Außen am Motorgehäuse, an der Nahtstelle Getriebe-Kurbelgehäuse ist Ölaustritt zu erkennen.
Die richtige Kupplung habe ich gefunden, die muss ja nun auch neu.
Aber ich weiß nicht, welche Wellendichtringe ich einsetzen/kaufen muss.
Hat jemand Teilenummern und evtl sogar Links? Ich würde da gleich alles neu machen. Also Ein/Ausgangs Wedi, wenn das schon mal auseinander ist.
Danke und Grüße,
Stephan
im Murrdäle
kommt natürlich drauf an, ob die ölquelle motoröl oder getriebeöl fördert!
und dann auch nur diese seite kurieren!
und wenn's gar nur bremsflüssigkeit vom nehmerzylinder ist, wirds noch einfacher.
grüße vom elfer-schwob
O
Outdoor-Stephan
Emsland
Ich würde fast auf Motoröl tippen.
Getriebeöl riecht anders und der Kupplungs-Behälter am Lenker ist voll.
War zwar eigentlich nicht gefragt, aber: Wenn der "Kupplungsbehälter" voll ist, ist entweder die Kupplung am Ende oder irgendein Honk hat zu wenig Ahnung von der Funktion einer Kupplung und hat den Behälter befüllt.
Merke: Je weiter sich eine Kupplung abnutzt, desto voller wird der Behälter.
Wellendichtringe
Wellendichtringe - Ähnliche Themen
  • Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht
    Wellendichtring Getriebe auf der Seite Druckstange Kupplungsbetätigung feucht: Servus, bei mir ist der Wellendichtring KW und/oder Ausgleichswelle undicht. Bei der Demontage der GS, bin ich dann auf auf den verölten...
  • Suche Wurmfeder (Lippenfeder) oder Wellendichtring mit Wurmfeder
    Wurmfeder (Lippenfeder) oder Wellendichtring mit Wurmfeder: Hallo, suche einen oder mehreren Wurmfeder. Das Teil befindet sich in dem Gleitrohr, bzw. Wellendichtring einem 1250.er GS Bj. 2022.
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge
    Wellendichtring Getriebeausgang - Öl in der Schwinge: Hallo zusammen, ich hab bei der 850er Ölaustritt am Faltenbalg am HAG. D. h. ein Öl/Staubgemisch an der Unterseite der Schwinge und auch etwas...
  • Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs
    Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs: Hi, meine r1100 GS Bj95 hat jetzt 135T auf der Uhr und die Kupplung rutschte durch bei Vollgas im 4. und 5. Gang. Jetzt hab ich sie zerlegt. Die...
  • Wellendichtring am Ausrücklager wechseln r1100gs - Ähnliche Themen
