Wer hat auch Schaltschwierigkeiten.
Diskutiere Wer hat auch Schaltschwierigkeiten. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist bei dem von Wunderlich das bewegliche Gummi positiv oder eher ungewohnt, bzw hinderlich? Für Experimente sind die Hebel etwas zu teuer.
Grisu74
Grisu74
Jüchen
GS1200 LC
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Für mich positiv , ich finde das gut und angenehm
FF-GS
Gummi trägt auf und erhöht damit den nötigen Winkel des Fußes beim rauf- und runterschalten.
Darum sind meine Schaltpinne eher dünn.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Einmal gekauft- nach Empfehlung vom damaligen Mitarbeiter bei meinem Händler…
Mittlerweile auf der 3. GS ……möchte nach wie vor KEINEN ANDEREN SCHALTHEBEL mehr…..
Gilles Schalthebel
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
17" GS
ich schreib auch nochmal was dazu.
Als ich meine 1200er LC Bj. 2015 im Jahre 2019 bei 11800 Km gekauft hatte, sind mir derartige Probleme nicht aufgefallen.
Ich wusste, das sich BMW Boxer Motorräder nicht so geschmeidig schalten lassen, wie z.B. Vierzylindriges Gestühl aus Fernost.
Ich habe irgendwann eine SA Pro nachgerüstet und war anfangs begeistert. Dann verschlechterten sich die Schaltvorgänge immer mehr und auch die Leerlauffindung gestaltete fast unmöglich.
Zunächst konnte ich einen lockeren Kugelkopf ausmachen und beseitigen. Leerlauf ging wieder. Da aber insgesamt das Spiel im Schalthebel in alle Richtungen recht groß war, tauschte ich den originalen gegen einen HP Schalthebel (mit Nadellager). Der Unterschied war so heftig, dass ich die erste Zeit nur mit breitem Grinsen unterwegs war und die Freude über die Schaltbarkeit bis heute anhält. Zur Zeit bin ich bei 63000Km.
Das der Schalthebel von HP kein Schnäppchen ist, brauche ich wohl nicht näher erörtern, sind doch einige hier, die günstigere Produkte verbaut haben, die auch ein spielfreies Nadellager inne haben.
Denn das ist das Wichtigste bei den LC Modellen, dass der Schalthebel spielfrei ist.
Für mich war der HP Schalthebel auch deshalb interessant, weil ich meine Sidi`s Gr 47 da prima drunter bringe, nach entsprechender Einstellung.
Gibt es den mittlerweile einzeln, oder immer nur noch im (grottig teuren) Set mit dem Fußbremshebel?
John_Stiles
John_Stiles
Ich fahre einen Gilles/HP/Option 719 Klon Schalthebel aus China. Das serienmäßige Lager habe ich gegen folgendes Lager getauscht: Rillenkugellager 6802 / 61802 2RS C3 15x24x5 mm. Kostenpunkt überschaubare 1,65 EUR.
Die Schaltbarkeit, Exaktheit des Schaltvorgangs hat sich gefühlt deutlich verbessert. Quasi kein Spiel mehr vorhanden. Im direkten Vergleich zum Getriebe meiner mittlerweile neun Jahre alten R nineT ist das Einlegen des Leerlaufs immer noch deutlich schlechter. Ansonsten gibt's seit dem Hebelwechsel nix mehr zu meckern.
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Kriegst du auch als Ersatzteil bei BMW, dann kostet der Schalthebel allein 160,00 € und der Schaltnippel nochmal 60,00 €, also in Summe 220,00 €. Ich habe deshalb bei Leebmann das Set für 269,00 € gekauft.
Hast Du zu dem Schalthebel mal einen Link?
John_Stiles
John_Stiles
Ja, das ist derselbe Schalthebel, den ich auch habe. Die Lager gibt es auch bei Amazon. (Macht aber Sinn für Prime Mitglieder, sonst ist der Versand teurer als die Lager
kalle2
R 1200 GS
Hat der HP Schalthebel ein Nadellager? Ist in den Artikeln nirgendwo beschrieben.
John_Stiles
John_Stiles
Ich brauchte damals noch ein Paar Lager für mein Mountainbike. Insofern hat das gepasst mit den Versandkosten. Waren auch nur 2,50 EUR für Warenpost oder so.
Grisu74
Grisu74
Jüchen
GS1200 LC
Habe nun den Wunderlich Schalthebel montiert. Dieser ist Spielfrei, in Kombination mit dem Castrol Öl und dem niedrigen Ölstand hat sich das Schaltverhalten wesentlich verbessert!
Grisu74
Grisu74
Jüchen
GS1200 LC
Habe neue Zubehör Deckel auf beiden Vorratsbehältern (Kupplung/Bremse) montiert. Da stellte ich fest, dass der Kupplungsbehälter randvoll war. Habe die Flüssigkeit auf die Markierung abgesenkt, der Druckpunkt der Kupplung hat sich nun auch deutlich verbessert!
Wer hat auch Schaltschwierigkeiten. - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
