Wer hat auch Schaltschwierigkeiten.
Diskutiere Wer hat auch Schaltschwierigkeiten. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bist Du immer noch zufrieden mit dem Hebel? VG Klaus
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich habe einen anderen Schalthebel (mit einem durch mich noch zusätzlich getauschten Lager) verbaut UND diesen richtig eingestellt. Die Schaltbarkeit hat sich verbessert. Jetzt könnten wir ne Münze werfen woran es lag.
Was aber definitiv besser wurde, war das axiale Spiel. Das ist kleiner geworden.
Vielleicht da mal ansetzen :schulterzucken:
VG Klaus
levoni
levoni
Ich fahre einen Gilles/HP/Option 719 Klon Schalthebel aus China. Das serienmäßige Lager habe ich gegen folgendes Lager getauscht: Rillenkugellager 6802 / 61802 2RS C3 15x24x5 mm. Kostenpunkt überschaubare 1,65 EUR.
Die Schaltbarkeit, Exaktheit des Schaltvorgangs hat sich gefühlt deutlich verbessert. Quasi kein Spiel mehr vorhanden. Im direkten Vergleich zum Getriebe meiner mittlerweile neun Jahre alten R nineT ist das Einlegen des Leerlaufs immer noch deutlich schlechter. Ansonsten gibt's seit dem Hebelwechsel nix mehr zu meckern.
Würdest Du bitte mal ein Bild von Deinem Schalthebel hier einstellen.
VG Klaus
John_Stiles
John_Stiles
Moin Klaus, das mache ich nachher gerne.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
So sieht Marin No-Name auch aus. Entscheidend ist auch meiner Sicht das Lager an der Achse.
Der originale hat hier eine Kunststoffbuchse, meiner ein richtiges Lager und nahezu spielfrei
John_Stiles
John_Stiles
Du brauchst ein Lager für den Schalthebel.
Tipp zum Wechsel bzw. Einsetzen des Lagers: Lege das neue Lager ein paar Stunden ins Gefrierfach und idealerweise währenddessen den Schalthebel (altes Lager bereits entfernt) in die Sonne. Das Lager zieht sich durch die Kälte minimal zusammen und der Lagersitz des Schalthebels dehnt sich minimal aus. Dann läßt sich das Lager normalerweise ganz leicht ohne weitere Hilfsmittel einsetzen.
levoni
levoni
Hab den Schalthebel beim Ali für 40€ inkl. Versand bestellt. Lager bekomme ich hier vor Ort. Zusammenbau werde ich hinbekommen. Bin vom Fach.
Auf das Ergebnis bin ich gespannt. Mein jetziger Schalthebel hat schon erhebliches Spiel. Bin trotzdem mit dem Schalten zufrieden.
Aber wie heißt es doch so schön: "Das Bessere ist der Feind des Guten"
levoni
levoni
Warum hast Du das Lager mit erhöhter Lagerluft (C3) genommen?
John_Stiles
John_Stiles
Hab mir da nicht übermäßig Gedanken zu gemacht. Nach meinem laienhaften Verständnis ist C3 die „normale“ Lagerluft. Also weder besonders geringe, noch erhöhte. Aber wie gesagt, ich bin da Laie - Banker halt :wink:
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Hast Du den aus dem Link in #154 bestellt???
Da gibt es doch das Set für knappe 15€.
levoni
levoni
Danke für den Hinweis. Habe die erste Bestellung storniert und jetzt das Set für 27,79€ inkl. Versand bestellt. Und es kommt auch noch schneller.
levoni
levoni
Okay. Ich werde das Lager mit der Standard Lagerluft (CN) nehmen.
Rillenkugellager 6802 / 61802 2RS 15x24x5 mm
levoni
levoni
Was ist mit dem Lager, dass in dem Hebel aus China ab Hersteller eingebaut ist? Minderwertig?
John_Stiles
John_Stiles
Yep. Ich meine mich zu erinnern, dass es ein Gleitlager ist. Jedenfalls lief es sehr rau.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Das original China Lager kannst Du vergessen,
war bei mir schon nach ein paar Monaten total durch.
Habs gegen ein normales Lager getauscht und seit dem ist Ruhe.
Seit über nem Jahr absolut Spielfrei.
Falls Du den hier meinst:
Wer hat auch Schaltschwierigkeiten. - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • wer verwendet Organic Maps schon?
    wer verwendet Organic Maps schon?: Bin ja immer daran interessiert Meta/Google zu vermeiden und finde dieses Open Source Projekt mit Offline Karten ganz praktikabel........ Organic...
  • F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?
    F900GS Enduro Pro Fahrwerk: Wer hat Setup-Tipps?: Hallo zusammen, ich bin mit meiner F900GS inklusive Enduro Pro Paket unterwegs. Ergonomie und Motor top, aber mit dem voll einstellbaren Fahrwerk...
  • Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?
    Shit - Sticker vergessen! Wer fährt in die Schweiz/Wallis?: So, habe das letzte Wochenende in der Schweiz / Wallis verbracht. Wunderschön, top Wetter, günstige Preise. 😂😉 Wir sind den Furka 2x gefahren...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild - Ähnliche Themen
