Wer hat die leichteste R 80 / 100 GS
Diskutiere Wer hat die leichteste R 80 / 100 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Foto würde mich interessieren aber ich bekomme es hier nicht angezeigt. .... Und das kleine Avatar -Bildchen macht mich neugierig. Kannst...
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
So, nachdem mich BigJay genötigt hat, gebe ich meinen Senf auch mal dazu:
160kg mit 3 Litern Sprit hat die Waage gesagt.
Kannst Du es (mehrere) bitte auf andere Weise nochmal hier einstellen?
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Auch wenn ich jetzt Deinen Umbaubeitrag jetzt gefunden habe... gerne noch mehr Fotos davon....
CH
Wenn leicht..dann sowas.....:)
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
SCORPA TY 175
Rallyekuh
Rallyekuh
Timbuktu in Oberberg
R80 G/S Rallye
Ich fahre generell lieber Schiebervergaser als Gleichdruckvergaser. Die Gasannahme ist deutlich spontaner bzw. absolut verzögerungsfrei.
Folgendes Szenario: Du fährst auf eine tiefe Querrille oder einen Baumstumpf im Gelände zu und willst das Vorderrad mit einem Gasstoß lupfen. Wann und wo gibst du Gas? Mit Schiebervergasern haargenau vor dem Hindernis und alles ist gut. Mit Gleichdruckvergasern und viel Erfahrung irgendwann rechtzeitig vorher. Dazu bin ich aber zu blöd....
Dazu haben 40er Dell´Ortos auch echte 40mm Luftdurchlass ohne störende Drosselklappenwelle. Leistungsmäßig sind sie den Bings dadurch etwas überlegen, ist aber bei einem Geländemoped ziemlich unwichtig. Die Dosierbarkeit und Spontanität ist für mich entscheidend.
Dazu kommt, daß ich durch meine Italienersammlung mit den Dingern groß geworden bin und sie aus dem FF kenne und alles zum Abstimmen da habe.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nicht, dass ich mich hier in die erdferkeldiskussion einmischen will,
aber die Dellos haben (für mich, neben den von HC genannten) den
Vorteil, dass sie eindeutig weniger oft zu synchronisieren sind...
Die direktere Gasannahme ist schon frappierend. Während der Bing
beim Spiel mit dem Gasgriff noch darüber nachdenkt, welche Schieber-
stellung denn nun zur jeweiligen Drosselklappenstellung passt, gehts
mit dem Dello bereits fröhlich voran...
Man kanns auch so sehen: Die Bings passen zum eher gemütlichen
Charakter eines 2V-Serienmotors, wenn man das denn mag. Bastelt
man mit Nockenwellen, Köpfen, Verdichtung, Hubraum, etc. herum,
ist ein Pärchen Dellos das Mittel, um die Früchte dieser Arbeiten voll
auszureizen.
:o
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Liegt meiner Meinung nach aber eher an der Beschleunigerpumpe der Dellortos.
Gruß,
maxquer
Rallyekuh
Rallyekuh
R80 G/S Rallye
Gruß,
maxquer
Der Regelkreis beim Bing ist im Groben: Drosselklappe aufmachen - Unterdruck aufbauen -Schieber hochsaugen. Das dauert halt. Die Luftmenge passt sich dadurch automatisch an und durch die Verzögerung gibt es eine Anfettung.
Beim Dell´Orto zieht der Gaszug sofort den Schieber hoch. Dadurch, daß sich die Luftmenge nicht automatisch einregelt wird und keine automatische Anfettung erfolgt, muß man da mit der Beschleunigerpumpe nachhelfen.
Das ist jetzt sehr vereinfacht beschrieben, trifft aber den Kern der Sache.
Die reinen Rennvergaser von Dell´Orto besitzen übrigens keine Beschleunigerpumpen weil da nie aus tiefen und mittleren Drehzahlen beschleunigt werden muß.
Rallyekuh
Rallyekuh
R80 G/S Rallye
Vielleicht sollten wir einen extra Vergaser-Fred aufmachen um das Thema hier nicht komplett zu kapern.
Also, zurück zum eigentlichen Thema! Wo sind die leichten KÜHE? Trial-Wettbewerbs-Mopete gildet nicht...
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Nur eine theoretische Frage:
Ist es denkbar, dass es den Bing die Schieber bei einer harten Landung nach einem Sprung nach unten schlägt während man Leistung benötigen würde um auf dem Hinterrad weiter fahren zu können?
Nicht dass ich das selbst ausprobieren wollte.....
Sorry wir wollten zurück zum Thema, hab ich zu spät weitergeblättert auf dem Smartphone..
Rallyekuh
Rallyekuh
R80 G/S Rallye
Theoretisch ist das schon denkbar. Aber wenn du mit entsprechend hoher Beschleunigung irgendwo aufschlägst, ist die fehlende Leistung dein geringstes Problem. Eher sind der Rahmen oder sämtliche Knochen gebrochen....
Mal im Ernst: Mir ist kein Fall bekannt wo auch nur durch gerappel auf Pisten Bing Vergaser irgendwelches Eigenleben entwickelt hätten.
ehemaliges Mitglied
Rallyekuh: Danke für deine "leichte Erklärung "top
Macht nachdenklich ob man wechseln sollte?
Aber zurück zur Leichtigkeit.
Ich hab sie leider nicht mit der TourenQ.
Mfg Edda
BigJay
BigJay
bevor jemand den ersten stein wirft... :pruegel:
noch eine bemerkung zu bings vs. dellOrtos:
wenn in den bings der unterdruck ansteigt, wird der
kolben (leicht verspätet, wg. seiner masse) nach oben
gesogen, der ringspalt für die spritmenge also vergrößert.
allerdings stoppt der kolben ja nicht genau da, wo er sollte.
er "schwingt" nach oben über, weil m.e. die masse *
beschleunigung des kolbens dafür sorgen müsste. dadurch
ergibt sich eine anfettung des gemischs.
--- das meinte ich eben in #31, als ich von "überlegen" schrieb ---
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und blauschwarze T7
Der Vergaser-Fred wäre sehr sinnvoll. Das Thema ist ergiebiger als gedacht ...würde mir auch eine Frage dazu einfallen.
Meine Q muss ich erst mal wiegen. Als Leichtgewicht in der bisher genannten Klasse sehe ich sie sowieso nicht. Aber neugierig bin ich geworden....
Gruss Ralf
Wer hat die leichteste R 80 / 100 GS - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Was sind das für Teile? Wer kann helfen?
    Was sind das für Teile? Wer kann helfen?: Hallo, über "Biete" habe ich hier Teile für eine 1250GS gekauft. Bestandteil waren auch noch einige Teile die ich nicht richtig zuordnen kann...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??
    F750GS - Telefonieren funktioniert nicht richtig? Hat wer eine Idee??: Moin Moin, bin Neu hier und seit ca. 1 Monat glücklicher Besitzer einer 750GS - 40 Jahre Modell. Ich teste und probieren mich natürlich noch ein...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025
    Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025: Eine kleine Umfrage, um die Stimmung im GS-Forum zu diesem Event abzurufen...
  • Wer ist bei den BMW Motorrad Days 2025 - Ähnliche Themen
