Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut !
Diskutiere Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut ! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie hast Du den 44er ABS-Ring an der Vorderrad-Felge der K1200S befestigt ? Gruß D.R.BoXer
novaar
anstatt die GS auf 17 Zoll VR umzubauen würde ich mal eine Probefahrt mit der 1250er RT empfehlen. Die hat ein 17 Zoll VR als Serie drauf und wer auf Offroad verzichten kann/will, ist mit der RT besser bedient. Vorausgesetzt man ist nicht über 1,85. Dann wird es vom Kniewinkel etc. von der Ergonomie suboptimal. Ich bin gewechselt von der GS auf die RT und bin begeistert. Auf der Straße fährt Sie einfach unglaublich handlich und ich habe noch wesentlich mehr Komfort als bei der GS.
novaar
Eyck
Hi.
Ich habe Kineos drin,bei mir wurde der ABS Ring nicht getauscht.
Grüsse
Ralf850
Ist das Hinterrad der R1250GS auch in die R1250R montierbar?
Ralf850
Ist der 170er Reifen der GS auch auf die Originalfelge der R montierbar?
SchoCom
SchoCom
Bei Lüneburg
Grundsätzlich lässt sich natürlich auch die GS Felge in die R einbauen. Allerdings kommt sie dann 14mm weiter nach links. Oder Distanzscheiben unterlegen.
Aufziehen eines 170er Reifens auf die 5,5" Felgen der R geht auch, macht aber keinen rechten Sinn da er recht flach wird und die Eintragung könnte auch Probleme bereiten
HierImJetzt
Umbau fertig.
Eintragung am Mittwoch folgt.
Dank Gutachten von Alphatechnik gemacht beim TÜV Süd sollte das ja beim TÜV Süd auch kein Problem darstellen 😂
PS: 44er ABS Ring war dabei
Sehr sehr geil. Ich warte noch auf meine OZ in Matt Schwarz. Viel Spass mit den neuen Schuhen
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
auf einer HP nicht so mein Fall , aber auf einer Schwarzen könnte ich mir dies gut vorstellen ,
kann mir jemand sagen was der Spaß ca. zusammen kostet :rollleyyes:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
ich habe die Felgen von der K1200 S verbaut mit 120/70ZR17 und 190/55ZR17. Der ABS Ring ist auf 44 Teilung umgebaut. Der Tüver hängt sich an den Reifen und an dem ABS auf. Ich habe ihm alle unterlagen nochmal zur verfügung gestellt. Ich dachte das er es sich etwas leichter macht mit seiner Endscheidung wenn er deinen Fahrzeugschein mit der Eintragung sehen könnte.
Gruß Holger
moin ,
und alles i.o. alles Eingetragen ?
Holger-Kruse
Holger-Kruse
32602 Vlotho
1250 GS
Ja klar alles eingetragen und sieht super aus finde ich.👍
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Umbau fertig.
So Eintragung beim TÜV Süd unkompliziert für 66,80 € erledigt.
mag90
Hallo Holger,
Welche unterlagen hast du da zum tüver mitgenommen ?
gruß Mike
Shark
Shark
Umbau fertig.
Sieht gut aus dein Umbau was so richtig ins Auge sticht ist der Frontfender von der RR :cool::cool::daumen-hoch::daumen-hoch:
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
War auch reichlich schwierig ran zu kommen.
Neu zu teuer (auf Carbon Preisniveau) und gebraucht bis auf 1 in UK nicht auffindbar. Is dann der aus UK geworden ;)
mag90
Wieviel Zoll hat die hintere Kineo Felge ?
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut ! - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
