Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut !
Diskutiere Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut ! im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke Alfred ,
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Vergiss nicht (wenns Gscheid werden soll):
17 zoll Fender ca. 150 €
Adapter für S1000RR Fender ca. 30 €
Reifen ca. 250 €
RDKS Sensoren (Wenn vorher Speiche) ca. 200 €
Anlernen der Sensoren ca. 40 €
TÜV 66,80 €
und der ABS Ring ?
mag90
wichtig ist was muss ich beim Tüv vorlegen
ABS Ring habe ich einen da mit 44er Teilung Satz Felgen auch! K 1200 R
Shark
Shark
War auch reichlich schwierig ran zu kommen.
Neu zu teuer (auf Carbon Preisniveau) und gebraucht bis auf 1 in UK nicht auffindbar. Is dann der aus UK geworden ;)
Anbringen war bei mir kein Problem 15 min ich musste das Teil letztes Jahr bei BMW bestellen zu diesem Zeitpunkt wurde noch Keine RR verkauft Auslieferungs Stopp
Holger-Kruse
Holger-Kruse
32602 Vlotho
1250 GS
Hallo Holger,
Welche unterlagen hast du da zum tüver mitgenommen ?
gruß Mike
Hallo Maik,
ich hatte mir einen Fahrzeugschein kopiert von einer K1200 damit er es schwarz auf weiß hatte das es Originale Felgen von BMW sind. Dann hatte ich mir alle Reifenfreigaben aus dem Internet runtergeladen das die eine Freigabe für eine BMW haben und die Beschreibung für den 44er ABS Ring aus dem Internet das der geändert werden muss. Das war alles. Der gute Herr von der Dekra hat eine ausgiebige Probefahrt gemacht und dann alles anstandslos eingetragen.
Gruß Holger
HierImJetzt
Ich habe hier mal einige Infos zu den OZ für die, die Zahlen interessieren. Gewicht der Felgen ohne Reifen.
Vorne 4,1 Kilo
Hinten 3,85 Kilo
Gewicht OEM Räder mit Reifen und Bremsscheibe vorne.
Vorne 13,5 KG
Hinten 12,7 KG
Gleiches für OZ
11, 05 KG vorne
10,35 KG hinten
Ergibt
Vorne - 2,45 KG
Hinten - 2,35 KG
Auf beiden Felgen ist der Conti Roadattack 3 drauf.
HierImJetzt
Ach ja die RDS der Speiche können auf der OZ genutzt werden
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
Die Bilder sind jetzt nicht soo gelungen ;-) aber die Garage gefällt mir auch :-)
Fahr Sie doch mal ins Licht und mach mal ein Bild vom Bike von der Seite und von hinten -
VG Mike
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
So ... Eindruck nach 3 Tagen Schwarzwald:
Fährt sich toll handlich, kein Schleifen, aber wieder massive Probleme mit der Traktionskontrolle :(
Die TC Regel zwar kaum bis sanft rein, aber es fehlt teilweise spürbar Druck. Blinken tut sie gefühlt dauernd beim Aufziehen in Schräglage. Im 3. und 4. glaub ich sogar mehr (teilweise Blinken bei lächerlichen Schräglagen und wenig Gas) als im 2.
Einfach zum kotzen, weiss bald nimmer was ich noch machen soll um das weg zu kriegen. Hat denn keiner eine Idee ?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenns nicht vernünftig fährt rückrüsten?
19" vorne fährt sich auch toll handlich, einen Teil der tollen Handlichkeit mit 17 " vorne verspielst Du ja eh wieder mit dem breiteren HR.
Brisch
Brisch
R1300GS SuMo
Nein weil handlich gefällt und Reifenwahl besser + Kosten. Und mit nem 1 cm breiteren HR verschenkst gar nix.
HierImJetzt
Ich hab die Oz drauf und im Satz war ein anderer ABS Ring dabei. Hast du den auch getauscht. Bei mir gibt es keine Probleme.
Holger-Kruse
Holger-Kruse
32602 Vlotho
1250 GS
Hast du den ABS Ring getauscht. Was für eine Reifengröße fährst du hinten.
fralind
fralind
TC ausschalten, dann fahren. Das Moped lernt.
Das regelmäßig machen und die TC setzt immer später ein.
Wer hat seine 1250 er schon auf 17 Zoll Umgebaut ! - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
