Wer kennt SW Motech Evo GS Tankrucksack ?
Diskutiere Wer kennt SW Motech Evo GS Tankrucksack ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Tankrucksack für meine neue GS Rally. Praktisch wäre der SW Motech Evo GS mit dem Tankring. Den könnte...
RO52
RO52
Südbaden
R 1200 GS, LC Rally Supermoto, 2018;
Den könnte ich auch für die Evo Micro verwenden (zwei Fliegen mit einer Klappe).
Kennt jemand dieses System oder hat jemand Erfahrungswerte von den Teilen, Handhabung, Qualität?
Gruß Markus
Fotos von SW Motech;
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hab ich an meinem Moped und finde es ziemlich gut. Ein Nachteil ist, dass durch das Gegenstück für den Tankring ziemlich viel Platz in der Tasche verloren geht. Gut ausschauen tut der Rucksack auf jeden Fall und die Qualität stimmt auch.
KU/RS
KU/RS
Remscheid
GSA 1200 LC
Hallo Markus,
den SW Motech Evo GS hätte ich abzugeben. Gut erhalten ohne Blessuren. Bei Interesse können wir via PN weiter in Kontakt gehen.
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 12 Nine T, R 1200 G/S, R 1300 GS Adventure Triple Black
Qualität und Wertigkeit gut bis sehr gut. Der Tankrucksack lässt sich sehr gut montieren und demontieren bei Bedarf.
Möchte dieses System nicht mehr missen.
Boxerdriver
RO52
RO52
Südbaden
Boxerdriver
Hält der große Evo auch bei Höchstgeschwindigkeit gut auf dem Ring?
Hatte den Micro auf meiner SDR, der kleine war ok.
Hat der Evo Kontakt zum Tank oder ist überall Luft dazwischen?
Hast Du zufällig Bilder von montiertem Evo?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Markus
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
Hält super am Ring, zumindest bei der Wasserboxer.
Bin sicher,das wird bei der Rallye, trotz der kleinen Scheibe auch so sein.
Kann keine Lackkratzer verursachen, da er etwas über der Tank " schwebt". Etwa 3 bis 4 Millimeter
Bilder geht nicht, da ich nicht weiss ,wie es funktioniert
Aber trotzdem absolute Empfehlung.
Boxerdriver
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
der evo gs ist recht gross und hängt richtung sitz weit runter . wenn man ihn voll lädt liegt er unten am tank pad auf
ich habe den evo gs, den micro und den daypack (je nach tour)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
ich empfehle den EVO City, passt gut zur Tankform und berührt den Tank nicht
Der City ist aber einige Liter kleiner. Schon mal den Evo-Trial getestet?
Die TR sitzen fest auf dem Ring, dafür sind sie gebaut. ;-)
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...der Evo Trial geht gar nicht, hatte ich zum Test bestellt und sofort wieder zurück geschickt...sieht komisch aus, weil er für flachere Tanks entworfen ist. Wird von SW-Motech auch nicht für die GS empfohlen.
Der Evo GS ist schon riesig...hatte ich auf der Messe gesehen...geht meiner Meinung nach auch nicht, wenn man ihn im Urlaub mit aufs Zimmer nehmen will. Er hat eine komische Form mit der Vergrößerung am abfallenden Tank.
fuchs2266
R1200GS Rallye
ich hatte den GS sowohl auf meiner Triumph Tiger und am Anfang auch auf meiner GS Rallye montiert. Für die Kurzstrecke hatte ich dann noch den kleinen Daypack. Qualität fand ich super, auch im Gelände nie Probleme mit der Halterung gehabt. Allerdings gefiel mir der Tankrucksack auf der Triumph besser als auf der GS. Warum genau kann ich gar nicht sagen. Hab den dann gegen einen von TT getauscht. Damit mit ich nun vollsten zufrieden.20171012_115949.jpg
Gast29174
und zur Handhabung und Qualität.
die Handhabung mit dem Zugseil ist wirklich einfach was aber viel wichtiger ist er ist zwar nicht vollkommen wasserdicht aber auch bei
einer längeren Fahrt im Regen wird es innen drin höchstens feucht es bildet sich aber kein Wassersee so wie es mehrmals beim
Originalen der Fall war.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab den Micro (für den täglichen Gebrauch) und seit neuestem den Yukon (mit dem ich noch nicht gefahren bin) und bin mit dem System zufrieden. Ist flexibel und schont den Lack.
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
Nutze seit Jahren das Vorgängersystem. Sehr zufrieden - Qualität und Handhabung
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Ja ich kenne das System und nutze es seit vielen Jahren,
was Qualität und Handhabung betrifft, kann ich mich den positiven Erfahrungen der anderen hier nur anschließen.
und wegen der Hochgeschwindigkeitsstabilität würde ich mir keine Gedanken machen,
hatte einen einfachen Magnetrucksack (5 Magnete auf Stahltank) auf meinem Kawasaki-Renner bis Tacho 280 getestet, und da iss nigs davon geflogen.
Soviel müsste das Quicklock-System locker aushalten.
Gruß Thomas
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hi.
Ich hab den auch, passt sogar auf die R 1150R.
Auch den Daypack habe ich, hab mir eine Stromversorgung in beide gelegt, bei der Bohrschablone ist ein eigenes Loch zu Bohren, aber Achtung, nicht mit dem mitgelieferten Bohrer, glaube so um 7mm Durchmesser hat dieses Loch.
Wasserdicht ist der nicht, dafür hat der aber eine Regenhaube.
Gesichert habe ich ihn mit dem Sicherungsstift, den es zu kaufen gibt, alternativ kann man jeden 7mm Bolzen nehmen. Abgesperrt wird der Tankrucksack mit dem SW-Motech Schloss.... So ist er jederzeit gegen Diebstahl gesichert.
Ich kann dieses System nur weiterempfehlen, da der Tankrucksack schnell abgenommen und wieder aufgesetzt ist. Beim Tanken weniger umständlich als ein Magnet- oder Riementankrucksack.
Gast39385
Hallo Markus,
habe das (für mich) geniale Befestigungssystem von SW-Motech schon seit über 10 Jahre an meinen GSsen. Zuerst den normalen Quicklock-und jetzt den EVO-Ring. Früher den GS-Tankrucksack benutzt , aktuell den kleineren City. Reicht für mich völlig aus. Die TRs sind sehr wertig und funktionell. Sollen aber nicht ganz wasserdicht sein, daher wird immer eine Schutzhaube mitgeliefert. Habe ich aber noch nie gebraucht, da der TR durch das Windschild der GS zumindest bei der Fahrt recht gut geschützt ist.
Bei der Montage des Tankringes sollte man auf die Anzugswerte der Schrauben achten, steht aber alles in der Anleitung.
Klaus
Wer kennt SW Motech Evo GS Tankrucksack ? - Ähnliche Themen
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?
    Wer kennt die R1150GS mit dem Kennzeichen KA-IQ96?: Ich verschicke gerade meine Buell Ulysses aus Oakland CA nach Deutschland, ich wohne auch in Karlsruhe. Dort habe ich die GS mit dem KA gesehen...
  • Luxemburg. Wer kennt sich aus?
    Luxemburg. Wer kennt sich aus?: Anfang Mai geht’s für ein Wochenende nach Luxemburg. Bin ich nie gewesen. Jemand einen Tipp für das ultimative Basishotel oder einen ideal...
  • Wer kennt diese Sitzbankbezug/Hersteller/Sattler
    Wer kennt diese Sitzbankbezug/Hersteller/Sattler: Heute gesichtet und sieht richtig gut aus. Hat jemand ne Ahnung wer diese Sitzbank/Bezug herstellt? Viele Grüße
  • Wer kennt diese Rallye GS Cockpitverkleidung?
    Wer kennt diese Rallye GS Cockpitverkleidung?:
  • Wer kennt diese Rallye GS Cockpitverkleidung? - Ähnliche Themen
