Wer von euch hat an der 1150er einen Quick Lock Tankrucksack?
Diskutiere Wer von euch hat an der 1150er einen Quick Lock Tankrucksack? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jürgen, weiter zum Fahrer hin wie auf Stefan´s Fotos kann man den TRS nicht mehr montieren sonst funktioniert die Entriegelung nicht mehr. Einzige...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Jürgen,
Einzige Möglichkeit wäre eine separate Platte mit Abstandshaltern einzusetzen, dadurch würde er aber min. 20mm höher bauen.
Sieht vermutlich total bescheuert aus. :(
Montiert man Tankring und Basisadapter um 180º verkehrt herum lassen sich evtl. noch 10...20mm schinden, aber ob das ausreicht? :confused:
heftig
heftig
Kiel
Honda ADV350, Honda CBR900RR
Jürgen,
genau so habe ich es gemacht.
tankring und adapter um 180° verdreht montiert.
der TRS passt jetzt ganz gut und kommt dem lenker nicht mehr ins gehege.
EDIT: ich mache mal ein paar fotos...
- - - Aktualisiert - - -
so, hier die fotos:
miche187
miche187
Niederbayern
keine Gs mehr
gut zu wissen, dann werd ich das auch anders rum montieren :-)
Jürgen Esch
Jürgen Esch
R1150 GS Bj.2000
Hallo @all,
danke für die Antworten. Ich hab jetzt natürlich schon die Löcher ganz vorne gebohrt.
versuch es jetzt mal mit einem 2 cm Stück was dem Winkel angepasst ist.
wenn das nicht geht werde ich die Version mit dem gedrehten Ring versuchen.
Gibt es schon Erfahrungen/Tipps wie man die Löcher dicht verschließen kann.
gruss aus der kalten Eifel
Jürgen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Schlag Nieten rein wie sie bei Gürteln verwendet werden, die sind nahezu wasserdicht und tragen nicht hoch auf.
Gibt´s im Warenhaus...oder bei Obi.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Mit Heißkleber, funktioniert hervorragend.:spin: Habe ich selber schon so gemacht.
miche187
miche187
Niederbayern
keine Gs mehr
Wegen den Löchern würd ich mir keine Sorgen machen, zur not etwas Panzertape... Aber die Lösung mit dem 2cm Distanzstück gefällt mir persönlich nicht so, steht ja dann ewig weit ab vom Tank.
Gast26014
Mahlzeit,
habe auch den Ring ohne Strom von SW Motech mit Trail QL Tankrucksack. Reicht mir völlig aus. Habe den Tankrucksack noch mit einer passenden Aluplatte verstärkt das alles etwas stabiler zwischen Ring und Tankrucksack ist, dann ist das Aufstecken auch etwas leichter.
Jürgen Esch
Jürgen Esch
R1150 GS Bj.2000
Hallo @all,
hab den qbag jetzt mit dem Distanzring montiert, der Lenkanschlag ist jetzt frei und der Abstand zum Tankmist jetzt ausreichend groß.
ich versuche mal Bilder einzustellen.
Jürgen
miche187
miche187
Niederbayern
keine Gs mehr
Ich hab den tankring jetzt doch "richtig" rum montiert, den Oberring soweit es ging nach vorne... und es klappt wunderbar, ohne viel gebastel :-) Zum Lenker hin ist es zwar knapp aber freigängig... was will man mehr...Die Lösung mit dem Umdrehen der Teile und der Arretierung gegen die Fahrtrichtung hat mir aus folgendem Grund nicht gefallen: Zum entriegeln muss man mit dieser Schnur so stark nach unten zum Sitz ziehen... das wollte ich nicht..
qboxer69
qboxer69
D- 47475
BMW R 1250 GSA Trophy LC
Hier mal meine SW-Motech Variante: Quick Lock EVO mit dem TR Trial (für die kleine Ausfahrt dann noch einen QL Trip)
Wer von euch hat an der 1150er einen Quick Lock Tankrucksack? - Ähnliche Themen
  • HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild
    HILFE: Bezinpumpe, wer kennt das Fehlerbild: Hallo Zusammen, wer kennt sich mit den Schaltungen der Bezinpumpe und der ECU aus und kann mir helfen (F800GS - 2010, Link Stromlaufplan...
  • Wer fährt eine K53
    Wer fährt eine K53: Hi, Wer fährt eine K53? Gruss
  • Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten
    Nepal und Upper Mustang wer kann hier was berichten: Hi, ich plane 2027 nach Nepal zu fliegen um dort ein kleine Rundreise mit einer Royal Enfield Himalayan zu machen. In Kathmandu wird gestartet...
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?
    Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit?: Servus zusammen, ich plane dieses Jahr eine Tour zum Nordkap. Die Route geht über Polen (Danzig → Fähre nach Stockholm), dann durch Schweden...
  • Nordkap - Schweden, Finnland, Norwegen - wer reist zur gleichen Zeit? - Ähnliche Themen
