Werkseitige Tieferlegung
Diskutiere Werkseitige Tieferlegung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Werkseitige Tieferlegung Vor/Nachteile? Hallo Bin auf der Suche nach einer gebrauchten GS auf eine gestoßen welche werkseitig tiefergelegt...
andy-b23
Bin auf der Suche nach einer gebrauchten GS auf eine gestoßen welche werkseitig tiefergelegt wurde.
Da ich jedoch 193cm groß bin, habe ich grundsätzlich kein Problem mit der originalen Höhe der GS.
Jetzt frag ich mich ob eine tiefergelegte GS (mittels WILBERS Federbein und andere Federn in der Gabel) irgendwelche Vorteile für mich bringt oder ob davon abzuraten ist?
Wieviel Aufwand bzw. Kosten wären mit einem Rückbau verbunden?
mfg Andi
Baumbart
Gibt so viele Gebrauchte GSen, muss man da eine kaufen wo man schon vorher weiß dass man sie erst Umbauen muss?! - im einfachsten Fall ist da nur die niederige Sitzbank drauf.
Bei 1.93 auch mal die Adv prüfen, das einzige Mopped wo so große Menschen richtig draufpassen.
andy-b23
Wenn der Aufwand gering ist bzw. das Gesamtpaket drumherum passt, stört mich das Umbauen nicht. Ist immer eine Frage des Angebots. Daher möchte ich ja wissen mit welchem Aufwand das verbunden wäre.
giovanniberlin
Sehe ich auch so, mit etwas Glück findet sich aber auch jemand zum tauschen der Fahrwerke. Allerdings würde ich sagen, dass die KTM Adventure für Hünen über 1,90 auch passt. solange sie etwas Sportsgeist + Leidensfähigkeit mitbringen...
giovanniberlin
Nee, Leidensfähigkeit ist nicht gefordert und das Fahrwerk ist besser - aber größer als die GS ist sie nicht.
Stimmt. Aber Sitzbank, Vibrationen und 21'' Vorderrad sind schon etwas weniger Sofa-Sprit als bei unseren Böcken ;)
Krawumm
Krawumm
Köln
R1200GSA TÜ
Moin moin,
Da ich jedoch 193cm groß bin, brauche ich das nicht.
mfg Andi
Hausnummer:
- ca. ein bis zwei Stunden Arbeit (zwei Personen/Selbstumbau) für Aus- und Einbau Federbeine
- neue Federbeine für vorne und hinten oder umrüsten lassen. Die Kosten für Federbeine kann man sich bei den üblichen Verdächtigen anschauen
- ggfs. Seiten- und Hauptständer verlängern oder erneuern
Viel Spaß beim Basteln ...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn man die Federbeine selbst umbaut (ist nicht schwierig), kostet die Geschichte nix bis wenig, denn man bekommt die eigenen gut verkauft.
andy-b23
Habe mir die GS heute live angesehen und mir wurde gesagt, dass die Tieferlegung mittels WILBERS Federbein und Federntausch in der Gabel gemacht wurde. siehe http://www.wilbers.de/de/tieferlegung.php
Was für Auswirkungen hat dieser Umbau auf das Fahrverhalten?
Ist das WILBERS Federbein qualitativ hochwertiger als das Originale?
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Sie sollten wesentlich besser sein als die originalen, manche sprechen von einem völlig neuem Fahrwerk nach Umrüstung auf Wilbers, selber habe ich leider keine Erfahrungen.
Vorsichtshalber möchte ich schon mal Interesse an den Wilbers anmelden falls umgerüstet wird, kommt auf die Höhe der Tieferlegung an.
W
Weinviertler
Zellerndorf, nördlich von Wien
1200 GS BJ 2008 MÜ
Hallo, andi
Ich habe selber meine GS mit Wilbers tiefergelegt. Hätte ev. originale zum Tausch. Habe meiner Frau auch eine GS gekauft, die ist ihr aber zu hoch.
Meine Federbeine haben nur 2000km auf der Uhr. Wie viele Km hat denn deine GS auf der Uhr. Umbau ist recht einfach, ist in 1-2 Stunden erledigt.
Liebe Grüße aus dem Weinviertel
Peter
andy-b23
Lt. Vorbesitzer handelt es sich um ca. 8cm (4 vorne, 4 hinten).
Das Bike hat ca. 7500km drauf.
Ich glaube das wird mir aber zu viel Aufwand sein, gibt ja noch einige andere Gebrauchte da draußen.
Werkseitige Tieferlegung - Ähnliche Themen
  • GS - Tieferlegung
    GS - Tieferlegung: Hallo GS-Freunde ! Ich überlege meine 1200er GS (BJ2010 mit ESA) mit Wilbers-Federbeinen (WESA) um 35 mm tiefer zu legen. Damit hätte ich mit...
  • F700 GS original Tieferlegung?
    F700 GS original Tieferlegung?: Servus, wie ist die F700 GS ab Werk tiefergelegt? Andere Federn? Bzw, wie bekommt man sie auf Normale Höhe?
  • Wer hat werkseitig den Anakee Adventure drauf?
    Wer hat werkseitig den Anakee Adventure drauf?: Wer von euch hat ab Werk den Anakee Adventure drauf und kann was über den Reifen berichten?
  • Werkseitige Änderung bei der Tü 2010-2012
    Werkseitige Änderung bei der Tü 2010-2012: Hallo allwissendes Forum, Mich würde mal interessieren was ab 2010 -2012 bis Ende Baureihe TÜ werksseitig geändert worden ist. Gibt es da Infos...
  • Werkseitig Tiefergelegte F650
    Werkseitig Tiefergelegte F650: Werkseitig Tiefergelegte F650 GS Meine Frau fährt –noch- eine SV 650. Gesten bei einer kleinen Tour mit Freunden hat sie mal mit einer...
  • Werkseitig Tiefergelegte F650 - Ähnliche Themen
  • GS - Tieferlegung
