Werkstatt Murks
Diskutiere Werkstatt Murks im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bitte zahlen Sie 5€ in die Zynismus-Kasse, danke. :lalala:
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Bei den Stundensätzen hätte der Azubi nach einem Tag seine Ausbildungsvergütung zusammen. Natürlich muss der Stift das machen, der soll es ja lernen, aber es gehört vom Altgesellen oder Meister kontrolliert.
Fehler sind menschlich aber an Sicherheitsrelevanten Teilen sollte man gewissenhaft arbeiten.
Gast 57915
Bei durchöltem Motor ist die Ölwanne ruckzuck leer, denn dann befindet sich ja nur noch die Minimenge dort, die sicherstellt ,das die Ölpumpe keine Luft zieht.
Ist diese Menge (0,5 -1 L) raus, sehen die Lager in Sekundenschnelle keinen Öldruck mehr und aus Gleitlagern (auf Ölfilm) wird auf Mischreibung umgestellt.
wie vielen hier im Forum ist das bereits passiert? Zwei Dichtungen unter dem Ölfilter und das Öl spritze volle Lotte raus?
Ich kenne keinen einzigen, aber spontan drei, die mit zwei Dichtungen unterwegs waren.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Bernd!
Ja, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es dort wegen eines
vergessenen Dichtrings zur schlagartigen Undichtigkeit
kommt. Es besteht aber ein gewisses Restrisiko.
Trotzdem bleibt es Pfusch, der bei einer Mindestaufmerksamkeit
beim Schrauben auffallen müsste. Insbesondere, wenn man
dafür Geld bezahlt hat, weil man glaubt, sich auf Werkstattleis-
tungen verlassen zu können.
Selbst dann, wenn es dadurch nur minimal ölen sollte, wäre
es (für mich) schon nervig genug... :)
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Im geschlossenen Ölfilterraum der K passierte das auch schon dem ein oder anderen Kollegen mit dem zweiten Dichtring. Hier gibts keinen Verlust von Öl, aber von Öldruck - oder es baut sich nach dem Ölwechsel gar keiner auf. Dann haben wir diese Standardantwort mit dem Dichtring schon bereit.
Gast 57915
Sei froh das es gleich passiert ist.
Gast 57915
Ich schmiere einfach die Ölfilterdichtung mit dem öligen Finger ein, ... dann klebt sie sich nicht am Filtersitz fest!
Das macht doch eingentlich jeder so....und ich glaube, ich hatte auch noch nie den Fall, das die Dichtung mal am Block hängenbleibt..zumal der Blick auf den alten Ölfilter ja zeigt, ob die alte Dichtung dort noch am Platz ist.
Es ist also so banal, das es eben wegen dieser Banalität mal schief gehen kann.
Hinode-cho
Hinode-cho
mach ich auch so, trotzdem bleibt bei mir die Dichtung ab und zu hängen. Sind halt keine Orginalfilter sonder vom Louis, vielleicht liegts daran.
auch mir ist ein alter Ölring unten am Motor hängen geblieben. Habe dies aber bemerkt.
Für mich wird zuviel Aufhebens davon gemacht. Sollte zwar nicht, kann aber passieren, ist passiert - und nur selten, wenn überhaupt, entsteht dadurch ein größerer Schaden.
Kaum einer macht den gleichen Fehler 2x.
Gast 57915
Letzeres würde ich unterschreiben.
Der "größere Schaden" ist halt für so eine lächerliche Unachtsamkeit bedenklich, im blödesten Fall (der gar nicht mal so unwahrscheinlich ist) endet es tödlich.
U
Ugurio
Regensburg
Verbesserungsvorschlag:
wie schauts den mit einer mini Ölabfangwanne aus unterm Ölfilter ?
:mstickle:
Spielt keine Rolle.
Ist mir auch schon passiert an meiner 1100GS....interessanterweise konnte ich den neuen Oelfilter mit 2 Dichtungen gar nicht erst ansetzen..?!
Männer,
die Frage im Nachhinein "was wär gewesen, wenn/wenn nicht...?!" bringt grundsätzlich niemanden weiter, wenn tatsächlich niGS/niGS Schlimmes passiert ist und daher müßig!
Andernfalls dürft Ihr zukünftig Euer Bett nimmer verlassen. Das Leben ist nunmal lebensgefährlich.
Und ja, die Dichtringe bleiben regelmäßig oben pappen, man muß sie daher einfach abpopeln.
Die schlimmsten Mopeds sind oft die werkstatt-/scheckheftgepflegten.
Grüße vom elfer-schwob
Werkstatt Murks
Werkstatt Murks - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • Die richtige Werkstatt finden
    Die richtige Werkstatt finden: Hallo, Vor drei Jahren kaufte ich mir noch einmal ein schweres Motorrad. Diese GS 1100 gefiel mir auf Anhieb. Ich hatte mein Leben lang immer...
  • Reifenwechsel in oder rund um Köln, Werkstatt gesucht
    Reifenwechsel in oder rund um Köln, Werkstatt gesucht: Hallo zusammen, ich suche eine Werkstatt die an der 1250 GS die Reifen ausbaut, wechselt und wieder montiert. Vielleicht hat jemand einen Tipp...
  • BMW- Werkstatt zwischen Landsberg und Schongau gesucht
    BMW- Werkstatt zwischen Landsberg und Schongau gesucht: Hallo zusammen, ich suche eine gute und empfohlene BMW Motorradwerkstatt im Landkreis Landsberg am Lech und Schongau. Habe im Umkreis nur...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt - Ähnliche Themen
