[Werkzeug] Welche Ventillehren kaufen
Diskutiere [Werkzeug] Welche Ventillehren kaufen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin! Meine Suche nach gutem Werkzeug geht weiter. Nachdem ich hier gute Tipps zu digitalen Messschieber und Bügelmessschrauben bekommen habe...
Nordisch
Moin!
Meine Suche nach gutem Werkzeug geht weiter. Nachdem ich hier gute Tipps zu digitalen Messschieber und Bügelmessschrauben bekommen habe, bin ich nun auf der Suche nach vernünftigen Ventillehren. Ich hatte schon mal ein Set von Steinle, aber meine "Werksstatt" hat zu Werkzeug irgendwie ein Verhältnis, wie eine Waschmaschine zu Socken....- sie ist jedenfalls weg.
Wobei ich bei den alten Ventillehren von Steinle mit der Bügelmessschraube festgestellt habe, dass die einzelnen Lehren 0,005mm bis 0,010mm zu dick waren. Bei einigen Lehren hatte ich auch das Gefühl, dass die am Rand dicker waren, als in der Mitte. Zum Beispiel wollten die erst nicht zwischen Nockenwelle und Shim, aber wenn sie dann dazwischen waren, flutschten sie leicht hin und her. Schlechte Lehre oder mein Fehler (abgewischt und leicht mit Öl benetzt waren sie)?
Kurzum: Was rät mir der Fachmann? Welcher Hersteller? Wie erkennt man Qualität? Was gibt es zu beachten? Oder einfach wieder Ersatz von Steinle beim großen Onlinehändler? Ach ja: Ich brauche die Ventillehren zum Einstellen des Ventilspiels bei meiner R1200GS LS (Einlass: 0,10 – 0,17 und Auslass 0,34 – 0,41).
Danke und viele Grüße
Truckie
Truckie
ich nutze zwei Varianten.
Old school Fühlerlehren im "Heft" wenns wirklich eng ist.
Ansonsten habe ich mir die Größen die ich regelmäßig brauche, als "Einweg" Fühlerlehren beim großen "W" geholt. Natürlich nutze ich die nicht "Einweg". Der Vorteil ist dass diese Lehren durch den großen Griff gut in den Fingern liegen auch wenn diese ölig sind. Das teilweise ewige rumgeblättere fällt auch weg. Versuch mal bei einem Heft, die 0,05er Lehre zu "finden" und auszuklappen wenn alles gut eingeölt ist.
Grüße Volker
silverfox
Warmbronn
1150GS
wenn der Hochpräzisions GS-Motor 0,07 mm Toleranz bei den Einstellwerten hat,
nimm einfach 0,15 mm für Einlass und 0,4 mm für Auslass mit dem Werkzeug,
wie von Volker vorgeschlagen.
Ob leicht oder mittelmäßig ölig spielt keine Rolle.
Christian
wenn man sehr genaue braucht hat die Industrie Rollen wo ein Stück abgeschnitten wird. Klar dass das Ende dann dicker ist, man kann das leicht beschleifen entgraten.
Praktikabel sind welche mit Plastikgriff.
Ich habe aber den Satz und eine Auswahl im Kleinen Pack.
Wenn man eh immer die 0,05mm , 0,10 bis 0,45 braucht.
Wer mißt, mißt Mist...
Mit einer Bügellehre 5/1000mm Dickenfehler nachmessen zu wollen, ist engagiert. Und eigentlich nicht möglich...aber hier auch unwichtig.
Du hast doch für Deine Ansprüche schon eine Toleranz von 7/10mm, also wirds an der Dickentoleranz der Fühlerlehren im 1/1000-Bereich nicht ankommen.
Die Lehren sind vermtl. ausgestanzt und evtl. bleibt davon auch mal ein Minigrat stehen. Mit Stahlwolle oder Schleifvließ ließe sich das bei Bedarf schnell beheben. Fehler in der Anwendung (Verkanten) bringen vermtl. größere "Fehler" ins System.
Mein Lehrenheftchen hat neben der gängigen 0,05mm Abstufung (0,05...0,10...0,15...) auch ein 0,08 und ein 0,12mm-Blatt dabei. Das ist oft sehr geschickt, weil damit i. V. m. anderen Plättchen auch Zwischenmaße gefühlt werden können. In Deinem praktischen Fall also 0,8...0,12...0,17...0,18 mm oder 0,32...0,33... mm und 0,38...0,42...0,43 mm.
Ich kann Dir allerdings nicht mehr sagen, woher ich dieses Heftchen habe.
Nordisch
Ist schon klar. Wie ich schrieb, bin ich bestimmt nicht der Fachmann. Daher auch meine Fragen und Beschreibungen dessen, was ich so gemacht habe und was ich mir denke. Um so einfach könnt Ihr mir sagen, dass ich "Blödsinn" mache oder richtig liege. Lieber vorher fragen als hinterher blöd dastehen.
Wenn ich weiß, dass man für die GS kein Uhrmacher sein muss ;), kann ich sehr gut damit umgehen. Insofern bin ich jetzt tatsächlich schlauer und mache mir einfach weniger Gedanken. Ich achte beim Neukauf jetzt einfach auf die beste Kombination der Lehren.
Vielen Dank.
In den nächstbesten (kleinen) Werkzeugbau gehen und fragen ob man ein paar cm "Lehrenband" haben kann. Die haben das Zeug "auf Rolle".
Andererseits sind auch die Lehren von den "Üblichen" oder aus dem Baumarkt genau genug.
Ob das Ventil z.B. 0,15; 0,13 oder 0,17 Luft hat ist egal.
Ein "bisschen" OT...bezgl. Ventilspielkontrolle.
Es gibt wohl zwei Arten dieser... :wink:.
1.: Das Lehrenband wird so lange adaptiert, bis man das genaue Ventilspiel hat. Mühsam und fehlerbehaftet (weil Tagesformabhängig). Vorteil: Man hat immer das genaue Ventilspiel und kann sehen, wenn sich ein Ventil beginnt einzuarbeiten....
2.: Egal... das Maß für das min. Spiel wird durchgezogen. Solange, wie das passt, alles gut. Da spielen die Genauigkeiten, von denen wir hier reden, gar keine Rolle.
Nun kann sich jeder aussuchen, was Sinn macht und welches Werkzeug man dafür braucht:grin:
bei den älteren mit Ventileinstell schrauben OHC kann man sogar eine Messuhr auf jedes Ventil setzen und das Spiel durch drücken auf Null setzen und ziehen ermitteln..
Oder den Drehwinkel rechnen
[Werkzeug] Welche Ventillehren kaufen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motohansa BMW Werkzeug
    Motohansa BMW Werkzeug: Ich biete das super Werkzeug von MotoHansa an. Wer gerne mit dem Motorrad unterwegs ist und vor allem auch mal gerne offroad fährt, da kann schon...
  • Werkzeug gesucht
    Werkzeug gesucht: Wie heißt die Zange bzw. welche empfiehlt sich für die Oetiker Schellen an den Ansaugstutzen?
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • Erledigt F900 GS Eastbound Werkzeug
    F900 GS Eastbound Werkzeug: Hallo, da ich meine F900 GS verkauft habe veräußer ich hiermit mein Werkzeug für die Reise zum Räder ausbau für eine F900 GS von der Firma...
  • Werkzeuge in der Zwischenablage
    Werkzeuge in der Zwischenablage: Welches Werkzeug sollte man auf seinem Motorrad mitführen?
  • Werkzeuge in der Zwischenablage - Ähnliche Themen
  • Werkzeug gesucht
