Werkzeug zum Radabbau???
Diskutiere Werkzeug zum Radabbau??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weiß jemand woher man vernünftiges Werkzeug zum Aus-. bzw Einbau der Räder zu einem moderaten Preis bekommen kann? Welche Inbusgröße...
Gast6108
weiß jemand woher man vernünftiges Werkzeug zum Aus-. bzw Einbau der Räder zu einem moderaten Preis bekommen kann? Welche Inbusgröße benötigt man für das Vorder-, und welche TORXgröße für das Hinterrad?
Grüßle, jora
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Behafte mich nicht drauf, ist jetzt nur so aus dem Gefühl raus:
Hinterrad: T50 (od. T45)
Vorderrad: T40 (od. T45) für Bremsbacken und Steckachssicherung
22er Sechskant für Steckachse.
Kauf dir am besten ein Torxs-Set im Baumarkt von T10-T50, das kostet nicht die Welt.
Den Sechskant wirst du fast nicht finden, ist keine handelsübliche Grösse. Ich habe das grosse Bordwerkzeugset, da ist ein passender Schlüssel dabei.
Ansonsten nimmst du am besten eine Mutter in der Grösse, setzt die nur halb an und drehst aussen mit einem Rollgabelschlüssel.
Gast6108
Danke. Die Idee mit der Mutter find ich super. Ich werde eine Mutter auf die passende Schraube schweissen, dann müsste das eigentlich als Inbus funktionieren. Man muss nur drauf konmmen. Genial einfach, einfach genial.:)
Grüßle, jora
MrFreak
MrFreak
Links oben auf dem dritten Planeten
hab keine GS mehr ;-)
Vorschlag von mir (hab ne GS mit Speichenrädern):
Ich habe einen normalen Steckschlüsselsatz mit Zahnradknarre etc. sowie einen entsprechenden Drehmomentschlüssel. Das alles hatte ich auch schon vor der BMW-Zeit benutzt.
Für die BMW habe ich mir nur noch einen stabilen Satz mit Torx-Einsätzen gekauft (Marke: Proxxon, Preis: um die 30,- EUR). :)
Die nötigen Größen stehen u.a. in der Betriebsanleitung.
Der Torx am Hinterrad (5 Radschrauben) hat bei mir Gr. 50, am Vorderrad sind es m.W. die Größen 40 bzw. 45.
Neben der Klemmschraube der Steckachse sind ja auch die Bremssättel zu entfernen.
Zur Montage/Demontage der Steckachse vorne habe ich mir ein Stück Sechskantstahl 22 mm besorgt. Eine Länge von 50 mm reicht aus.
Dieses Stück passt in die Steckachse, auf der Gegenseite setze ich mit einer ganz normale 22´er Nuss an. ;)
Ein extra Werkzeugaufsatz nur für den gelegentlichen Gebrauch war mir schlicht zu teuer.
Als Notlösung für diesen Zweck kann man sich noch was mit Muttern M14 und ner Schraube/Gewindtstab basteln.
Wichtig sind auch die Anzugsdrehmomente (bei mir auf Seite 176 der Betriebsanleitung), welche man bitteschön einhalten sollte.
Wenn Du nicht nur eine Mutter sondern eine Schraube mit 22er Kopf (M14) nimmst und da zwei Muttern gekontert draufdrehst (oder eine anschweisst), hast Du eine vernünftige Angriffsfläche und verdrückst keine Flächen. Eine halbe Mutter ist Mist, genauso wie ein Rollgabelschlüssel (naja, wenn nix Anderes da ist...). Für "normale" Anwendung reicht das in rostfreier Ausführung wenngleich das Material ziemlich weich ist.
Guggst Du unter 4V Spezialwerkzeuge > "Inbusschlüssel gross"
Fischkopf
Fischkopf
Rausgeschmissenes Geld, Baumarktwerkzeug ist in aller Regel Schrott es sei denn es ist Markenware wie z.B. Proxxon (gibt auch noch andere) für ca. 40€ bekommt man angemessene Qualität ohne sich seine Finger zu brechen oder was schlimmer wäre seine Q zu beschädigen z.B.:
http://www.reichelt.de/?SID=25H6dVc38AAAIAAHZ4G5w12d8c4097ba4eac5220ad0746e040906;ACTION=3;LA=4;GROUP=D38;GROUPID=586;ARTICLE=33553;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000
Der Geheimtip mit der Mutter ist nicht schlecht besser und noch geheimer für ca. 7€ einen 22er Sechskant aus dem Werkzeugfachgeschäft, den dann mit ner Bügelsäge auf angenehme Länge absägen und man hat dann einen sauber passenden Adapter für eine 22er Nuß für den Drehmomentschlüssel.
hgb57
hgb57
Südpfalz
1200GS
Hab das auch grad hinter mir.
Hatte etwas gegoogelt und das in einer anderen Kneipe gefunden:
http://powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=63
@Gerd: Danke für diese hilfreiche Info.
Hab mir dann in unserem Baumarkt eine Schraube M14 und 2 Muttern besorgt (hat 1,--€ gekostet) und das ganze wie beschrieben "zusammengebastelt". Die Muttern musst du ganz kräftig gegeneinander anziehen, dass das funktioniert. So kannst du mit einem Ring- bzw. Gabelschlüssel oder einer Nuss (SW22) das Teil rausschrauben. Der Vorteil mit den Muttern ist auch, dass du die Steckachse mit einem Drehmomentschlüssel und der Nuss wieder anziehen kannst.
PS: Habe gerade festgestellt, dass Gerd den Link schon eingestellt hat. Ist ja auch im Ursprung von ihm.
Tantalus
Tantalus
Bayern
R 1200 GS
Hallo jora,
bie Louis gibt es einen
ACHSEN-INNENSECHSKANT
Da brauchst Du nichts basteln und paßt mit jeder 19er- oder 22er-Nuß.
Gruß Oliver
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Tantalus schrieb:
Hallo jora,
Gruß Oliver
Na ja, für 10 Teuros hole ich auch mal lieber das Schweißgerät (und 'ne Flasche Bier für danach :D ) raus.
Tantalus
Tantalus
Bayern
R 1200 GS
Wo gibt es denn für 10 Teuros ein Schweißgerät?:confused:
Gruß Oliver
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Natürlich gibt es auch im Baumarkt Markenprodukte.
Bei uns jedenfalls. Aber wir Schweizer sind - bekanntlich - auf Qualität besessen... :D
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Ich weiss jetzt zwar nicht, wie das Werkzeug bei den neuen mitgeliefert wird - ich hatte das von meiner 2004'er behalten. Und da ist ein (22'er) Kerzenschlüssel dabei, der für die Steckachse vorn passt.
Gast6108
Gruß Oliver
O.K. dann lassen wir das Schweissgerät eben weg und legen die 10 .-Euro nur in Bier an:D .
Kleiner Scherz;) , danke für den Inbus-Tipp
jora
Bei der Schrauben/Mutternkonstruktion gibt es noch eine Option. Es gibt im Fachhandel Muttern mit kleinem Sechskant. Wahrscheinlich erfunden von Konstrukteuren die sich verhaut haben und jetzt keinen normale Mutter mehr verwenden können :). Die haben SW 19. Da kann man dann den 22er Innensechskant mit einem 19er Schlüssel halten (den man bei "alten" Moppeds noch im Bordwerkzeug mitbekam)
Die Methode Schraubenkopf und auf das Schraubengewinde aufgestecktem, mit einer durch Schraube in einer Querbohrung gesichertem, meterlangen Wasserleitungsrohr, hat uns schon mal beim Zerlegen des Standrohrs einer alten Suzuki geholfen.:D
Mitgedacht "ist" natürlich ein Kerzenschlüssel mit Aussensechskant SW22. Die Idee hatte ich auch, aber derjenige der 1150 hat aussen SW19
GS_Jo
Hi Zusammen,
den 22'er "Adapter" (ein Stück 22'er Sechskant-Stange) gibt es incl. Versandkosten für weniger als 9€ bei einem der bekannten Zubehörhändler (keine Namen wg. der Schleichwerbung, und so .. oder für ca. 15€ beim BWM-Händler)
Den Torx-Steckschlösselsatz eines bekannten Werkzeugherstellers gibts im Baumarkt,...
(den Zündspulenabzieher gibt's für ca. 1,5€ bei BMW)
Kann mir noch jemand sagen was ich für einen Schlüssel in welcher Bauform ich für die Zündkerzen brauche? Danke!
Viele Grüße
Jo
Werkzeug zum Radabbau??? - Ähnliche Themen
  • (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich
    (Werkzeug) Welchen Drehmomentschlüssel oder digitaler Adapter im kleinen nM-Bereich: Nach dem Reinfall mit zwei Amazon-Drehmomentschlüsseln suche ich einen für den Bastelbereich von möglichst wenig bis 30 oder 40Nm, so dass ich an...
  • Erledigt Werkzeugbox für Kofferträger R1250GS Adventure
    Werkzeugbox für Kofferträger R1250GS Adventure: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel ein Werkzeugbox für die Kofferträger der 1250er Adventure. Gekauft bei Amazon, einwandfreier Zustand, alle...
  • Werkzeug für alle Lebenslagen
    Werkzeug für alle Lebenslagen: Hallo zusammen. In meine Garage hat sich jetzt eine 2007er GS1200 verlaufen. Nun komme ich von den Zweiventilern und mach an den Dingern fast...
  • Ölwechsel: Welches Werkzeug?
    Ölwechsel: Welches Werkzeug?: Hallo zusammen, ich möchte bei der F850GS den Ölwechsel selber machen. Natürlich habe ich mich im Netz nach dem Material, Werkzeug und den...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger
    Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger: Hallo Forum, an meiner BMW F 900 GS werde ich bald das "Street-Rack" von SW-Motech anbauen. Dafür müssen die zwei Stück "Bobbins" (ich nenne...
  • Benötigtes Werkzeug (Torxgröße) zur Demontage der 2 Stck. "Bobbins" links und rechts am Heckausleger - Ähnliche Themen
