R 1200 GS Wie "defekte" Ölablassschraube HAG lösen?
Diskutiere Wie "defekte" Ölablassschraube HAG lösen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Ich kann die Ölablassschraube des Kardan zwecks Ölwechsel nicht mehr lösen, da der Torxschlüssel nicht mehr packt und...
MaJaDu
MaJaDu
Oberhausen
1200 GS Bj. 2011 Triple Black
Hallo zusammen!
Ich kann die Ölablassschraube des Kardan zwecks Ölwechsel nicht mehr lösen, da der Torxschlüssel nicht mehr packt und durchrutscht. Warum und weshalb spielt nun keine Rolle mehr, ich suche nach einer Lösung...
Wie kann ich das Problem bzw. die Schraube lösen?
Jemand in der Nähe von 46147 Oberhausen, der mir ggf. dabei helfen kann...?
Vielen Dank...!
Microthrix
Microthrix
Südlichstes Südbaden
K25 EZ 2013
Wie und warum ist wichtig. Weil das Aufkriegen nicht das Problem ist, sondern meistens das defekte Gewinde. HAG notfalls zum derBonner.
GSGabe96
GSGabe96
BMW R1200 GS Bj17 Rallye
Kenne von der Arbeit her noch diese Lösung für Schrauben allgemein: Schraubenausdreher-Satz 16-teilig 2,0-11,0 mm Wiha
Da wird mit dem passendem Bohrer der defekte Inbus/Torx aufgebohrt und der 6 knt. in die Bohrung eingeklopft und dann mit einem Gabelschlüssel die Schraube gelöst.
Funktioniert einwandrei vorrausgesetzt die Zugänglichkeit zur Schraube ist ausreichend.
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Ich stehe jetzt auf dem Schlauch...........was ist denn nu kaputt?
Gewinde...wieso?
Schraube...weil der Torx durch rutscht?
Wegen solch ein Problem gleich zu Bonner? :Super:
MaJaDu
MaJaDu
Oberhausen
... wollte keine lange Diskussion über das Warum entfachen, weil ich die Maschine letztes Jahr gekauft hatte, alle Öle gewechselt vor Kauf mit Werkstattrechnung, und ich vor meiner Tour auf der wirklich sicheren Seite sein wollte und alle Öle nochmals selbst gewechselt habe bzw. wechseln wollte - eben bis auf HAG, da sich die Schraube nicht lösen liess...
Vielen Dank für deinen Tipp!
MaJaDu
MaJaDu
Oberhausen
Markus Heid: Torx rutscht durch, alles probiert, was mir so einfiel in der Kürze der Zeit. ich werde es zunächst mit deinem kostengünstigen Tipp des Linksausdrehers probieren... Vielen Dank dafür!
MaJaDu
MaJaDu
Oberhausen
Danke für den Hinweis!!!
Kille
Kille
Kurz vorm Sauerland
Rallye 2018
Versuch mal um den Torx ein Gummi von einem Einmachglas oder Fahrradschlauch zu machen, das Gummi füllt die Lücken, manchmal hilft es, evtl. kannst du auch mit leichten Schlägen versuchen die nächste Torx Größe einzubringen…ansonsten der Linksausdreher, kann man evtl. auch bei einem befreundeten Autoschrauber ausleihen.
MaJaDu
MaJaDu
Oberhausen
Hallo Kille! Nächst grösseren hatte ich probiert, auch der packte nicht mehr. Vielleicht versuche ich es aber mit dem in Verbindung mit dem Schlauch nochmal, danke dir...!
hdo
hdo
Notfalls ein Bit (und die Schraube inkl. Dichtung) opfern und festpunkten- aufschrauben. Bit mit Schraube in den Müll. Fertig.
Gast 61523
Versuche einen Vielzahn oder wie hier schon erwähnt den nächst größeren Torx, diesen mit Hammer vorsichtig einschlagen, ein paar Schläge auf die Schraube gehen auch, das der Dichtring etwas nachgibt, mit ganz viel Glück passt der alte Torx auch wieder und lässt sich lösen. Das ganze noch etwas Warm machen, dann gibt das Ding nach. Hilft Hitze nicht mehr, dann hast du leider Verloren. Zu 99% habe ich so aber fast alle Schrauben aufmachen können.
MaJaDu
MaJaDu
Oberhausen
... euch allen vielen Dank für eure Tipps! Ich habe soeben von einem Forumsmitglied in meiner unmittelbaren Nähe das Angebot bekommen, seine Hilfe in Anspruch nehmen zu dürfen und es gemeinsam zu probieren. Das werde ich dann gerne so machen. Bitte um euer Verständnis, wenn ich mich dann nicht bei jedem Einzelnen mehr bedanke werde...
Gruß Markus
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ordentlich heiß machen, mit einem Hammer Prellschlag auf die Schraube und dann mit einem Flachmeißel/Schraubenzieher (Längsschlitz) in der Aufnahme des Torx schräg ansetzen und dann die Schraube gegen den Uhrzeigersinn aufschlagen.
Das ist zwar brutal, aber oft hilfreich💪👍
GSrüsse
Frank
GSrüsse
Frank
Du kennst die Schraube?
Die schaut (fast) nicht aus dem Gehäuse heraus und hat keinen Kupferring (Prellschlag) sondern einen O-Ring außen.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Gib mal Bescheid wie es gelaufen ist, egal mit welchem Ausgang.
Wie "defekte" Ölablassschraube HAG lösen? - Ähnliche Themen
  • Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt
    Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt: Hallo zusammen wer von Euch hat Erfahrung mit Wandlung aufgrund schwerem Sachmangel? Wie lief das so ab? Meine ca. 2 monate alte R1300GS mit...
  • BMWR1100GS (4/98)
    BMWR1100GS (4/98): Hi u.Gruesse. Sind gerade in die Gegend von Waldshut-Tiengen gezogen. Meine alte Dame (1998 R1100GS) war vorher in CH zugelassen. Seit 1 Jahr...
  • Schaltungseinheit defekt
    Schaltungseinheit defekt: Hallo Zusammen, Einfach mal zur Info, falls jemand ein ähnliches Problem bekommt oder bemerkt. Bei mir hatte zum Herbst hin (nach 7.000km) die...
  • Generator defekt bei 1300 Km
    Generator defekt bei 1300 Km: Dieser Beitrag soll nur zur Information dienen. Ich möchte kein Bedauern erhaschen und ganz sicher nicht zu Diskussionen anregen. Ich gehe...
  • Gewinde Ölablassschraube defekt!
    Gewinde Ölablassschraube defekt!: Hallo, eigentlich ist es mir verdammt peinlich, aber ich schreibe es einfach mal hier rein. Habe mir letztes Jahr bei Ebay eine Ölablassschraube...
  • Gewinde Ölablassschraube defekt! - Ähnliche Themen
  • BMWR1100GS (4/98)
