Wie reinigt Ihr die Zylinder-Kühlrippen
Diskutiere Wie reinigt Ihr die Zylinder-Kühlrippen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; mache ich bei meiner jeweiligen BMW auch nicht anderst. Nie geschadet und sehen auch nach Jahren relativ gut gepflegt aus: S100 und...
S100 und Hochdruckreiniger.
Chris1965
Chris1965
Nähe Wien
Honda Goldwing + 740d x
Nunja, bei der Mopedpflege bin ich etwas penibel. Ich mag es, wenn mein Moped schön sauber in der Garage steht und mich anglänzt.
Seit Mittwoch bin ich stolzer Besitzer einer GS - habe auch schon die erste Regenfahrt hinter mir.
Nun frage ich mich, wie man die Zwischenräume der Zylinderkühlrippen dauerhaft sauber hält.
Wie macht Ihr das?
ganz ehrlich ?
3x im Jahr runterdampfen,......ich fahre lieber.
Aber wenn es mich wirklich so stören würde,.......nimm einen Trockendampf-Hitzereiniger,.....geht in Null Komma Nix :)
Thermostar Dampfreiniger
lg
Christian
borromeus
Ein 33% Grund die GS statt der Multistrada zu nehmen war der Kardan.
Kühlrippchen abkärchern ist ja nun wirklich kein Problem, Achtung auf den Druck- ich habe mal ne Luft/Wasser Wärmepumpe mit dem Gartenschlauch plattgemacht (die Lamellen) , aber ich denke der Kühler der GS ist da um einiges stabiler.
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Die Kühlrippen sind stabiler, der Kühler nicht......
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Kühlrippen ode Besser lLamellen sind weich wie Alufoilie..da solltest du nicht mit dem Hochdruckreiniger dran....und die Kühlrippen am Zylinderkopf sollte nauch nicht aus nächster Nähe "bestrahlt" werden....die Rippen halten zwar aber die Oberflächenbeschichtung ist ratz fatz mattgestrahlt...
Dirk
gerade mit dem iPhone zwei Fotos geschossen:
Seit sieben Jahren wird auch diese Q (fast) nur mit dem Hochdruckreiniger gesäubert. Noch nie gab es Probleme (Z. B. Lager, Rost) und optisch kann sie sich immer noch gut sehen lassen.
guesol
Ich habe mir auf dem Flohmarkt eine dreieckige Schaumstoffbürste gekauft. Dieser Keil ist 2cm breit und kann nach dem abbrausen leicht durch die Rippen geführt werden. Ein wenig Reiniger im Schwamm aufgeschäumt und ab durch dir Rippen.
Ich finde das sanfter als mit Bürsten.
Wie reinigt Ihr die Zylinder-Kühlrippen - Ähnliche Themen
  • Wie reinigt man die Speichenräder?
    Wie reinigt man die Speichenräder?: Hallo Bin gerade von einer Dolomiten Tour zurück auf der es auch gut geregnet hatte :smile: Nun die Frage wie putzt Ihr die Speichenräder, ohne...
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Wie oft reinigt ihr das Inlet eurer Helme?
    Wie oft reinigt ihr das Inlet eurer Helme?: Auch wenn man(n) es kaum glaubt….der Schweiß und die Ausdünstungen erzeugen ein ganz eigenes „Odeur“!
  • Wie reinigt ihr eure Sitzbänke, wie entfernt ihr Striche vom Polster?
    Wie reinigt ihr eure Sitzbänke, wie entfernt ihr Striche vom Polster?: Hallo liebes Forum, beim Auf- und Absteigen auf- bzw. von der GS streife ich manchmal mit dem Motorradstiefel am Sitz entlang. Dadurch hat es...
  • Wie reinigt ihr die Kühler?
    Wie reinigt ihr die Kühler?: Was ist das Allheilmittel in diesem Bereich? Gruß Brauny
  • Wie reinigt ihr die Kühler? - Ähnliche Themen
