Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN?
Diskutiere Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; ich habe sie einfach mit den Fingern rausgeholt. Schlepphelbel hochklappen und dann mit dem Fingernagel n bisschen dran rum popeln
Gandalf2210
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Ich hoffe du hattest die Hände vorher in Palmolive gebadet, sonst wirst du die Shims wie ein weiches Karamellbonbon mit deinen gehärteten Fingernägeln zerquetscht haben ;)
Der Analo hat da vollkommen recht ;)
Wenn das Teil magnetisiert ist, findet er auch die kleinsten vom Abrieb!
Will man das am Ventiltrieb?
Ich nicht…
Ich auch nicht aber sie gibt es nicht,
träum weiter von Spänen, die an dem Shim, der mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten mini oder große Teile von Metall sammelt ohne sie abzuschleudern, total praxisfremde Gedanken für mich.
wenn ein Schlepphebel 4000 X pro Minute auf und abrast dann auf den Shim knallt..
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
täum weiter von Spänen die an dem Shim der mit wahnsinnigen Geschwindigkeiten Batzen von Metall sammelt ohne sie abzuschleudern, total praxisfremde Gedanken.
Ab #6 kann das doch alles in den Witzethread, oder?
Caballerobert
Fa. J. Schmalz hat so kleine Faltenbalg-Vakuumsaugerchen als Schlüsselanhänger (Werbegeschenke), das wird gehen um einen Shim herauszuziehen.
Nur für den Fall, dass es den Threadstarter nach 1,5 Jahren überhaupt noch intetessiert :Augenzwinkern_2:
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Werd ich mal bei meinem nächsten Termin, der aus Versehen immer mit dem Black Forest Treffen zusammenfällt nachfragen, obs die noch gibt.😉
Gruß Sturmi
daMiche
oder beim Optiker um die Ecke einen Sauger für Kontaktlinsen holen .... die gibts in jedem Fall noch :rollleyyes:
Wie Ventil Shim herausholen OHNE MAGNETEN? - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Suche Ventil Shims R1200GS LC
    Ventil Shims R1200GS LC: Moin, ich möchte demnächst meine Ventile kontrollieren und ggf. nachstellen. Hat zufällig jemand ein Shim Sortiment welches er nicht mehr...
  • Erledigt Suche Ventil Shims 10 mm Durchmesser von AHL 2,65 mm & 2,75 mm
    Suche Ventil Shims 10 mm Durchmesser von AHL 2,65 mm & 2,75 mm: Suche genau diese obengenannten neuen Shims von AHL oder optisch genau gleiche je einmal zur Komplettierung meines Sortimentskastens gegen...
  • Ventilspiel - wann Shims wechseln?
    Ventilspiel - wann Shims wechseln?: Hallo zusammen, habe mein Ventilspiel geprüft an meiner G650GS. BMW sagt die Toleranzen sind Einlass 0,03-0,11 MM, Auslass 0,25-0,33 MM Gemessen...
  • Ventile einstellen R1200GS mit Shims
    Ventile einstellen R1200GS mit Shims: Hallo zusammen nach langer Sucherei habe ich einen schönen Link gefunden, in welchem beschrieben wird, wie die Ventile an den Zylinderköpfen der...
  • Ventile einstellen R1200GS mit Shims - Ähnliche Themen
