Wie Waserdichtigkeit testen?
Diskutiere Wie Waserdichtigkeit testen? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das ortsansässige Sondereinsatzkommando der Polizeidienststelle des Vertrauens kann da sicherlich am Rande der nächsten Demo auch etwas...
U
ufoV4
Das ortsansässige Sondereinsatzkommando der Polizeidienststelle des Vertrauens kann da sicherlich am Rande der nächsten Demo auch etwas arrangieren :bounce:. Mit den richtigen Zusätzen im Wasserwerfer sieht man auch der Haut an, wo das Wasser in die Kombi gekommen ist...
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
Danke für die Antworten...dann werde ich mal schauen ob es unter der Dusche funktioniert
Hallo Andi,
hast Du schon das Leck gefunden? Ich hatte am Samstag das Glück die Dichtigkeit bei 1 Stunde Fahrt im Starkregen zu testen. War dicht.
Jein. Ich hatte eine Regenfahrt (aber nix mit U-Boot) und war der Meinung es war undicht. Nach der Kontrolle von mir und +1 war es wohl eher eine Kältebrücke. Die sich zumindest Anfangs genau so anfühlt.
Ich warte noch auf Starkregen
tommes66
tommes66
Saarland
Das kühlende Gefühl hatte ich an den Reißverschlüssen der Oberarme. Waren aber dicht, also Kältebrücke.
Ich überlege mir noch einen Halskragen ähnlich wie bei Rukka machen zu lassen. Über den Hals hatte ich einen kleinen Wassereinbruch.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Freue mich immer über meinen Atlantis, wenn ich so etwas lese. (Auch wenn er schwer und bei 30 Grad+ arg warm ist)
Ist auch ein Klasse Anzug. Ich habe meinen selbst 15 Jahre "kaputt" getragen. Aber er kann eben in der Preis/Leistung nicht gegen Alne anstinken. Von der Maßanfertigung wollen wir mal nicht reden. Und Belüftungszipper bekommst Du für die Atlantis nicht für Geld und gute Worte. Also doch ein bisschen Äpfel mit Birnen. (P.S. mein Atlantis war im Schrittbereich auch undicht und musste Nachgearbeitet werden. Und wenn der Kragen der Jacke so hoch schließen würde wie bei der Alne, bräuchte es auch keinen separaten Gore Kragen....
TTTom
TTTom
Ok. Meine beiden waren 100% dicht. Das mit Kragen hab ich nicht verstanden. Hab Atlantis 4, ok der Kragen könnte ein bischen kürzer sein, hab mich dran gewöhnt. Aber mit Goretex ist da nix.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
.......Alne Kombi eigentlich sehr zufrieden. Sitzt wie eine zweite Haut, Vollleder, super Protektoren .....
Servus Andi,
was für ein Leder hast Du denn?
Bei Alne steht dass das Kanguruh Leder "Stark hydrophobiert" ist, keine Info zum RIndleder.
Nähte müssen getapt werden (und das sauber und korrekt) und je nach Ausrüstung (Hydrophobierung) ist das Leder bis zu einem gewissen Wert (mm hg) und Zeitraum wasserdicht (Laborwerte).
Dann fängt es an durchzudrücken.
Wie alt ist das Leder, wie lange war es an der Sonne, wie wurde es gepfegt? Das sind Einflussfaktoren auf die Hydrophobierung.
X. Nebel arbeitet grundweg sauber, ich selbst habe keine Kleidung von ihm habe aber schon arbeiten in der Hand gehabt.
Servus Andi,
Rindsleder/Nubuk......ca. 4.0000 auf der Uhr in 1 Jahr. Alne taped die Nähte wohl nicht sondern sie werden mit SIlikon abgedichtet.
Wie würdest DU Nubuk Leder pflegen? Das Leder an sich ist immer dicht, wenn es reinsüppelt dann an den Nähten.
@ Tom: Der Kragen an der Atlantis ist hinten am Hals recht tief. Da kann bei Regen Wasser reinlaufen
TTTom
TTTom
Das Problem hab ich nicht. Im Gegenteil, die Unterseite von der hinteren Helmpolsterung ist schon total verschlissen, weil der Helm hinten immer auf dem Stehkragen vom Atlantis schleift.
Hallihallo,
bei nassen Schultern liegt der Verdacht, daß die Nässe vom Halsausschnitt kommen könnte, natürlich näher, als wenn der Schritt naß wird...
Insbesondre, wenn wie eigentl. üblich, ein Halstuch getragen wird, welches das Wasser nach innen zieht.
Die schon mehrfach angesprochene elastische Goretex-Krause von Stadler ÜBER dem Jackenkragen getragen schließt diese Lücke definitiv und dürfte eigentlich zu allen Jacken passen.
Bei meinem Atlantis bleibt soweit alles dicht, auch beim Tauchgang in Sehrohrtiefe...
TTTom
TTTom
Hallihallo,
Bei mir auch, auch ohne Zusatzkragen.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Servus Andi,
Nubuk ist nicht gleich Nubuk, kommt immer auf die Herstellung/Ausrüstung an.
Das Nubuk wird während der Herstellung angeschliffen, d.h. es ist das keine Zurichtung (Top/Appretur o,ä.) möglich.
Demnach neigt Nubuk grundsätzlich schneller zum Austrocknen der Emuslionen/Fette usw. ist aber extrem flauschig.
Ich schmeiss meinen A4 nach Lust und Laune in die Waschmaschine (ohne Protektoren) wasche beide Teile bei 30 Grad mit mildem Feinwaschmittel (ohne Bleichmittel) nicht schleudern, Hängetrocknen, aufmillen im Trockner kalt (wenn vollständig getrocknet), da 2-3 max mit Ballistol einsprühen. Fertsch.
Möbel-/Schuhnubuk behandle ich ähnlich. Als auch gutes Nappaleder.
Wenn es gut gemacht ist (wie bei Alne, wobei ich nicht weiß woher er das Material bezieht) dann ist das Leder dicht und die einzigste Möglichkeit sind die Nähte an denen Wasser eindringen kann.
Unterhalte Dich da drüber mal mit Xander. Seine Antworten werden Dich erstaunen.... :wink:
Georgios
Ja aber viel wichtiger ist, dass der Sturmkragen über den Jackenkragen getragen wird. Für mich ist dieses Produkt bei schlechtem Wetter die beste Erfindung.
Das ist richtig, es darf keine Lücke zwischen dem Teil und dem Kragen entstehen, was bei mir immer der Fall war. Ich habe mir dann an meinen Atlantis-Kragen einen Druckknopf machen lassen.:smile:
Wie Waserdichtigkeit testen? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche für die r1300 Sozius Sportsitz zum Testen in / um München
    Suche für die r1300 Sozius Sportsitz zum Testen in / um München: Wie im Titel beschrieben, such ich einen Sport Soziussitz zum Testen. Ich muss nur was ausprobieren mit unserem Kindersitz - keine Fahrt. Die...
  • Test: Carpuride W702BS vs. CarABC DB601
    Test: Carpuride W702BS vs. CarABC DB601: Hallo zusammen, viele hier im Forum haben sich ja schon öfter gefragt: Soll ich lieber das CarABC DB601 nehmen oder doch das Carpuride W702BS...
  • USB-Kabel-Tester
    USB-Kabel-Tester: Es gibt ja immer wieder mal Probleme mit USB-Kabeln, wo zum Beispiel ein Navi nicht korrekt oder gar nicht am PC erkannt wird. Das kann zum...
  • R 1200 GS R1200GS (BJ2010) Stellmotor ESA Kabelbelegung (wg. Stellmotor Test in ausgebautem Zustand)
    R1200GS (BJ2010) Stellmotor ESA Kabelbelegung (wg. Stellmotor Test in ausgebautem Zustand): Hallo, etwas ungewöhnliche Frage, aber vielleicht hat jemand eine Idee. Ich habe einen Stellmotor (oben, Federvorspannung) eines hinteren ESA...
  • Cradel Navigator III Anschlüsse waserdicht ??
    Cradel Navigator III Anschlüsse waserdicht ??: Hallo, ich habe mal ein Frage .. ich mache dieses Jahr ein Große Tour und habe mir gebraucht einen Navigator III mit Cradel gekauft, nun zu meiner...
  • Cradel Navigator III Anschlüsse waserdicht ?? - Ähnliche Themen
  • USB-Kabel-Tester
