Wieder mal: unkompliziert (und preiswert) deutlich mehr Licht an der Kuh
Diskutiere Wieder mal: unkompliziert (und preiswert) deutlich mehr Licht an der Kuh im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hier der Artikel auf Ebay. Ist, denke ich, recht deutlich zu erkennen...
Gast 41871
Hallo und danke für den Link,
leider reicht das nicht aus. Das ist keine Kennung für Hauptscheinwerfer mit Abblend- und Fernlicht incl. Standlicht in LED. Jeder Polizist, mit etwas mehr Kenntnis in der StVZO, sieht das Meilen gegen den Wind... Die Genehmigungsnummer fehlt ebenfalls.
MfG Gärtner
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Hallo Gaertner,
wie hast Du denn das mit dem schmalen Schwamm im Detail gemacht? Durchs Lampenloch geschoben?
Ich traue mich nicht dort mit Fluessigkeiten zu hantieren, weil ich befuerchte der duenn mit Silber bedampfte und dann polierte Spiegel koente mehr darunter leiden als die Reinigung der auf der Innenseite etwas milchig beschlagenen Frontscheibe wieder gutmacht.
Der Beschlag scheint uebrigens nach vielen Jahren ein typisches Problem dieser (aller?) Scheinwerfer zu sein, weil man es vielfach beobachten kann.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
in der Oldtimerscene ist es eine weit verbreitete Methode, die alten Scheinwerfer mit einer Spülung aus Alkohol zu reinigen. Nachspülen mit destilliertem Wasser und dann gut und lange auf der Heizung trocknen lassen. Das klappt hervorragend und man glaubt nicht, wieviel Licht da plötzlich durchkommt.
Eine mechanische Reinigung mit Schwamm o.ä. ist nicht nötig.
Bei Metallreflektoren kann man es bedenkenlos mit dem Alohol machen, bei Kunnststoffreflektoren würde ich es allerdings nicht machen.
Gruß vom Rob
Gast 41871
Hallo Gaertner,
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Sorry Karl-Heinz,
ich habe Deine Frage zu spät gesehen...
Die alten originalen Reflektoren der 11er GS sind noch gut und ausreichend dick verchromt. kiein Vergleich zu den heutigen dünn bedampften Plastikreflektoren. Da kannst Du, mit entsprechender Vorsicht, auch mit einem Stück weichen Schwamm drüber wischen. Auf der Streuscheibe kann man von innen ertwas kräftiger reiben. Die Halogenlampen veedampfen mit der Zeit alles was auf ihrem Kolben ist, besonders Fingerabdrücke. Die schlagen sich dann, unter anderem, auf dem Reflektor nieder.
Zusatz:
mit Industrie-Alkohol geht es auch (wie Rob empfiehlt), da wäre ich aber vorsichtig wegen der Verklebung von Streuscheibe und Reflektor. Das ist zwar meist Silikon, das weiß man dann aber erst hinterher...
MfG Gärtner
Welchen Alkohol hast Du verwendet? Geht auch Spiritus (wegen der Gaellstoffe?) oder muss man in die Apotheke und Aethanol holen, was suendteuer, aber sehr rein ist?
Viele Gruesse und danke
Karl-Heinz
Sorry Karl-Heinz,
Zusatz:
MfG Gärtner
Hallo Gaertner,
kein Problem. Sieht schon jahrelang so aus, da kommt es auf ein paar Stunden nicht an.
Alles durch das enge H4-Lampenloch, oder wie hast Du es angestellt?
Koennte man die Scheibe eventuell ausbauen und wieder einsetzen? Muss es mir mal genau ansehen. Ich glaube bei meiner GS ist es vornehmlich die Abdeckscheibe, die das Licht wegschluckt. Habe mich schon mit dem Gedanken getragen den Einsatz zu erneuern, aber Bosch liefert ihn wohl nicht mehr und BMW apothekt (knapp 300 €) einfach nur.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Karl-Heinz
Ich habe genommen was da war und nicht trinkbar.
Ganz normaler Haushaltspiritus hat es beim T2 und beim T3 Syncro getan, ebenso als ich vom Doppelscheinwerfer auf den Busscheinwerfer zurückgerüstet habe . Haben alle den Spiritus vertragen.
Wichtig ist das Nachspülen mit destilliertem Wasser um Flecken zu vermeiden und ggfs. Rückstände wegzuspülen.
Ich kenne die Zusammensetzung von Klarspüler nicht, aber irgendwelche Rückstände und die Lampenhitze.....Ich weiß nicht.
Keep it simple.
Rob
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bitte mach mal bei Gelegenheit ein Foto deiner Chinakracher LED an einer hellen Hauswand mit 10m Abstand. Ich hätte da gerne mal die Leuchtverteilung gesehen.
Gut, das ist soweit alles im Haushalt vorhanden. Dann baue ich den morgen mal aus, ist ja schnell erledigt, sehe mir das an und versuche ihn so gut es geht durchs Lampenloch zu saeubern.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
AndreasH
Hab da heute auch mal was gebastelt...
Habe über Ebay zwei 4,65 Zoll LED Scheinwerfer erworben und diese in den Träger der Touratech Doppelscheinwerfer gebaut. Sind normalerweise Plug & Play für Harley Fat Bob. Die kleinste Variante mit Abblend-, Fern- und Standlicht.
Bin mal gespannt, wie sich das bei Nachtfahrten so macht.
Bitte unbedingt auf dem Laufenden halten! :o
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Wie gesagt, gut nachspülen und gut trocknen. Du wirst staunen......
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
So, gerade mal eine Runde gedreht. Bin begeistert. Taghell, gute Randausleuchtung. Die Nebelscheinwerfer sind ziemlich unnütz geworden. Stehen insgesamt noch ein klein wenig zu tief, aber das lässt sich ja ändern. Hier, auf Wunsch von Ralf, mit Abstand ca 10m vor einer weißen Wand, einmal ohne und einmal mit Fernlicht.
Gruß,
Holger
Habe das heute mal in Angriff genommen, war jedoch mit dem Resultat besonders im Bereich der Stellen, an denen das Glas auf der Innenseite stark geriffelt ist, nicht richtig zufrieden.
Vorgehensweise:
Zuerst (reichlich) Spiritus reingekippt, einwirken lassen und ueppig geschwenkt, ausgekippt und noch reichlicher mehrfach demineralisiertes Wasser hinterhergekippt und wieder ordentlich geschwenkt. Anschliessend den Kompressor angeworfen und gruendlich ausgeblasen, so dass das Innere praktisch nahezu trocken war. Bei der nachfolgenden Beurteilung unter hellem Sonnenlicht war ich - wie gesagt - mit dem Ergebnis nicht recht zufrieden, weil das Ausschwenken an den Stellen mit der starken Riffelung den rauchig grauen Belag nicht gruendlich genug weggenommen hat.
Alsdann habe ich mir eine alte Zahnbuerste mit dem Foehn gefuegig gemacht und den Buerstenkopf um knapp 90° abgewinkelt. Nachdem das demineraliserte Wasser durch das ueberreichliche Spuelen beim ersten Anlauf ausgegangen war, musste ich sodann davon erst noch Nachschub besorgen.
Im naechsten Anlauf genau wie oben fast alles gleichermassen wiederholt, aber erst als ich am Ende nach Spiritus und trotz Zahnbuerste noch ein winzigen Tropfen Spuelmittel auf die Zahnbuerste zum demineralisierten Wasser gegeben habe, fand ich das Ergebnis in Ordnung. Allerdings war dann auch die Sonne zur sicheren Beurteilung weg. Mehr werde ich jedoch auch nicht mehr machen. Wieder reichlich weitergespuelt um auch die Spuelmittelreste komplett zu erwischen und am Ende einen kompletten Kompressortank durchgeblasen. Jetzt ruht der Scheinwerfer auf dem Heizkoerper zum vollstaendigen Austrocknen ueber Nacht.
Fazit: Ohne mechanische Unterstuetzung wird man dem "Bodennebel" wohl - zumindest in den staerk geriffelten Glasbereichen - nicht Herr. Es hat mich (trotz der hiesigen Informationen) Ueberwindung gekostet in den Scheinwerfer Fluessigkeit hineinzukippen, die (Ueberwindung) aber mit jedem Durchgang geringer wurde und am Ende kam mit dem Mut der Verzweiflung immerhin sogar noch Spuelmittel hinzu.
Wenn man die Reinigung des Scheinwerfers wirklich maximal gruendlich vornehmen wollte, muesste man das Glas herausloesen, reinigen und anschliessend mit Silikon wieder einkleben. Das stellte prinzipiell kein riesiges Problem dar. Ich habe es deswegen gelassen, weil das Ausloesen der Scheibe moeglicherweise dazu fuehrt, dass die Spiegelbeschichtung partiell am alten Silikon klebenbleibt und dann hat man erst ein Thema (in Hoehe von etwa 300 Euro).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 41871
Hallo Karl-Heinz,
deswegen habe ich erfolgreich mit heißem Wasser, Geschirrspülmittel und einem Schwamm gearbeitet. Anstatt des Schwammes kann man auch einen geeigneten dünnen Pinsel mit festen Borsten nutzen, damit kann man die Streuscheibe durch das Loch der H4-Lampe auch gut reinigen. Eine Reinigung ohne mechanisches Reiben hat bei mir auch nicht ausgereicht.
Das Trennen von Streuscheibe und Reflektor ist zwar möglich aber meiner bescheidenen Meinung nach unnötig.
MfG Gärtner
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Gruß,
Holger
Nur mal so zur Info: Bin heute anstandslos mit den Scheinwerfern durch den TÜV (Dekra) gekommen. Der Prüfer fragte, ob die Scheinwerfer neu seien was ich bejahte. Lichttest gemacht, alles top.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Sehr schön Holger, freut mich. Und sehr gleichmässig, das ist wichtig...
horst.w
R1150GS / 2000
Ich habe aufgrund dieses Threads die Reinigungsaktion gestern in Angriff genommen, zunächst mal nur am Fernlicht.
Einen langen Stoffstreifen durchs Standlicht-Loch eingebracht und dann mit einer Greifpinzette vom Multimeter durch die Lampenöffnung gepackt und ausgiebig rum gezwirbelt. Trocken versteht sich. Ergebnis ist sehr gut - wie neu!
Den Stoffstreifen bekommt man mit dem Greifer problemlos wieder raus.
Heute gehe ich ans Abblendlicht; versuche ich mal mit (originalen) OP-Klemmzangen verschiedener Größen, das Multimeter-Dingens ist zum Drehen in der Hand etwas sperrig. Aber solche 3-Bein-Greifer gibt es auch im Elektronikbedarf, die üblichen Magnetgreifer sind ja leider um Welten zu groß.
H.
Gast 41871
Hallo Horst,
versuche es mit heißem Wasser und einem Spritzer Klarspüler für den Geschirrspüler. Eingießen, abdecken mit der Hand und kräftig schütteln. Den Reflektor dabei ordentlich festhalten! Anschließend ausgießen, wiederholen und an der Luft trocknen. Flecken dürften nicht entstehen.
Mit einem trockenen Lappen beschädigst bzw. zerkratzt Du die feine Chromschicht.
MfG Gärtner
horst.w
R1150GS / 2000
Ja danke für den Tipp. Bin heute zu nichts gekommen, ist also auch nix kaputt gegangen.
H.
Wieder mal: unkompliziert (und preiswert) deutlich mehr Licht an der Kuh - Ähnliche Themen
  • Mal wieder... Helm für Großkopferte, diesmal Crosshelm
    Mal wieder... Helm für Großkopferte, diesmal Crosshelm: Hi Fories, ich weiß das es so einen (mehrere?!?!) Threads hier schon gibt, aber leider finde ich das für mich passende dabei leider nicht, sorry...
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • wieder mal Geräusch
    wieder mal Geräusch: Hallo zusammen, ich dachte und hoffte hier lange nichts bzgl. Geräusche schreiben zu müssen. Leider habe ich aber nun bei meiner 2017er LC (KM...
  • Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß)
    Frage Outdoor Handy mal wieder (Handschuhbedienung, Ladeanschluß): Hallo zusammen, habe die Suche schon bemüht bin aber nicht fündig geworden. Gibt es ein Outdoor Handy idealerweise nach "MIL-STD-810G"...
  • Sitzbank - mal wieder
    Sitzbank - mal wieder: Hi@ All, hoffe hier richtig: Jemand Erfahrung mit dieser Sitzbank? Sitzbank Fahrer Beifahrer passend für BMW R 1200 GS 13-18 Tourtecs PS15...
  • Sitzbank - mal wieder - Ähnliche Themen
