wieviel ist der Tacho uebersteuert?
Diskutiere wieviel ist der Tacho uebersteuert? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe auf den letzten 2000 km lange Autobahnstrecken gehabt und oefter den Tacho mit der Geschwindigkeitsanzeige des GPS (Zumo 660)...
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
habe auf den letzten 2000 km lange Autobahnstrecken gehabt und oefter den Tacho mit der Geschwindigkeitsanzeige des GPS (Zumo 660) verglichen.
Da waren ganz schoene Uebersteuerungen des Tachos zu beobachten:
120 auf Tacho ist 109 auf GPS
140 ist dann 125
usw.
Die GPS Angaben sind ziemlich korrekt auch wenn man ein paar Sekunden Verzoegerung fuer das GPS miteinrechnen muss. Aber bei konstanten Autobahnfahrten kein Problem
Wie sehr hat BMW da den 1150er Tacho uebersteuert? Gibt es irgendwo zuverlaessige Angaben? Korrigieren kann man dass wohl nur mit einer korrekten Tacho Anzeige = also eine korrigierte Skala. Gibt es da was?
P.S. nicht dass ich Rasen so lieben wuerde, aber es ist stoerend keine akurate Geschwindigkeits-Info zu bekommen!
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Tachometer "müssen" voreilen - sie dürfen ab 50 km/h nicht zu wenig anzeigen.
10% plus 4 km/h oder bis zu 7% vom Skalenendwert.
Generelle Aussagen wirst Du nicht finden da die Voreilung abhängig ist von dem montierten Reifentyp und dessen Abnutzung.
Tachometer kann man justieren oder eichen lassen.
Macht eigentlich jeder Tachodienst.
Mit dem Tacho Antrieb der R1100R mit Speichenrädern (18“) ist der Tacho der 1150GS ziemlich genau.
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
140 ist dann 125
usw.
Also wenn Dein GPS ein paar Sekunden braucht, dann solltest Du vielleicht mal Dein Equipment wechseln oder Dich nicht mehr in relativistischen Geschwindigkeiten bewegen.:rolleyes:
Signallaufzeit liegt bei knap 2 Zehntel Sekunden (ein Weg etwa 0,12 Sekunden, da die GPS-Satelliten geostationär sind (ca. 36000km hoch)) und die Schaltzeiten im Bereich von von Nano-Sekunden liegen.
Also vergehen etwa 0,25 Sekunden zwischen Anfrage und Antwort. Bei Tempo 100 legst Du in der Zeit etwa 7m zurück. (Was auch die Genauigkeit von GPS erklärt). Die GPS-Messung ist um einiges genauer als Dein Tacho, wenn auch nicht 100% genau.
Dein Tacho hängt von Beladung, Reifendruck, Reifenabnutzung, etc. ab.
Die einzige genaue Meßmethode, bei der Signallaufzeiten, Streuung, Reflexion und ähnliches eine vernachlässigbare Größenordnung haben, sind Lichtschranken.
Um Deine Frage zu beantworten. Meines Wissens nach wird der Tacho bei Tempo 100, richtiger Reifendruck, halbe Nutzlast "geeicht", auf +2% der Gesamtskala.
Sprich, bei 105km/h auf dem Tacho, fährst Du unter den optimal Bedingungen 100km/h.
Wenn Einstein und Heisenberg Recht haben, (bisher konnte noch keiner das Gegenteil beweisen, es wurden nur Bestätigungen gefunden) dann gibt es Deine gewünschte Information nicht.:D
Faustregel, zulässige Geschwindigkeit + 10% auf Deiner Tachoanzeige, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Dann waere der Tacho der R1100R (18") der Beweis fuer "nacheilende" Tachos.:confused: Wenn der 1150GS Tacho abgestimmt auf 19" schon voreilt, dann muesste doch ein Tachoantrieb fuer 18" doch noch viel mehr voreilen?:confused::confused:
Oder haengts bei mir an der Sonne?:cool::confused:
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Sonne hin, Sonne her, du hast vollkommen recht :rolleyes:
C-Treiber
C-Treiber
Nee, bei Mexiko habe ich da nen anderen Verdacht. Gras entschleunigt, das ist bekannt.:smokerx:
Jan777
Jan777
R 1150 GS
Danke fuer die wissenschaftliche Erklaerung, 'ein paar Sekunden' war als Redewendung gemeint, sollte die Berechnung also erheblich schneller gehen, umso besser.
- - - Aktualisiert - - -
Nix Gras, vor der Regenzeit hats hier jede Menge polvo! Und zwei meiner Mopeds haben gar keinen Tacho... und ich glaub auch im Kosovo ist das sowas von egal...:smilie::sunsmile:
Saludos
Stimmt schon, hier hat noch nie jemand nach der Geschwindigkeit gefragt, es ist eher fuer meine eigene Info. Kosovo Polizei will schon von Zeit zu Zeit zeigen wie professionell sie sind, bisher hat es aber jedesmal wenn die mich aufgehalten haben in einer Konversation ueber "wie schnell" und "wie start Motor" geendet. Gezahlt hab ich noch nie was, obwohl es hier einen absurden Schilderwald von voellig unsinnigen Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt.
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
wollte nur anmerken der Tachoantrieb von 18" und 19" ( I=2,6 ) ist der gleiche, der von 17" ( I=3,0 ) ist anders.
Gruß Bernd
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Laut ETK gibts 3 Tachoantriebe 17"Guss =2,6; 18"Speiche= 2,875/Behörde =3,00; 19"Speiche = 3,00 :rolleyes:
wieviel ist der Tacho uebersteuert? - Ähnliche Themen
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert)
    Um wieviele km kann man die Einfahrkontrolle überziehen (ausgegliedert): Wie viel Kilometer kann man die EK überziehen ? 😬😉 (Mod edit: Ausgegliedert)
  • Trinkgeld - wieviel gibt man da?
    Trinkgeld - wieviel gibt man da?: Hallo, neulich habe ich mich mit einem Profi-Guide unterhalten. Er hat mir seine „beste“ Trinkgeld Geschichte erzählt: Mit einem Gast alleine...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen? - Ähnliche Themen
