Windschildrasseln beim Anfahren
Diskutiere Windschildrasseln beim Anfahren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leute, bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer R 1200 GS. Jedoch bemerke ich vor alllem beim Anfahren im unteren Drehzahlbereich ein...
nERgie
Servus Leute,
bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer R 1200 GS. Jedoch bemerke ich vor alllem beim Anfahren im unteren Drehzahlbereich ein Rasseln oder Klappern des Windschildes. Gibt es hierfür Abhilfe?
SILBER-KUH
SILBER-KUH
Stuttgart
R 1200 GS 2007
Die Rändelschrauben für die Befestigung und Neigungsverstellung des Windschildes hast Du sicher überprüft? Waren bei meiner nach Kauf auch recht locker und lockern sich auch immer mal wieder durch die Vibrationen des Bikes. Einfach mal ein kleines bißchen aufdrehen, darauf achten, daß die Scheibe auch auf beiden Seiten dort eingerastet ist, wo man das möchte, dann gaaaaaanz vorsichtig handfest zudrehen (ohne die Scheibe zu sprengen :)) und losfahren.
PS: Ein bissel vibrierts immer...
W
weisser Adler
Welzheim
R 1200 GS Adventure LC Triple Black & Vespa 50 N spezial
Rändelschrauben nachsehen ist auf alle Fälle o.k. - bei mir war es allerdings die vordere Aufnahme, dort wo die Scheibe mit den zwei Stiften eingesteckt ist. Stifte rausziehn, Gummiring (kleiner Dichtungsgummi aus der Flaschnerkiste) drüber, wieder draufstecken und schon ist Ruhe!
Gruß aus dem Schwabenland
eolith
Hi Nergie,
das kenn ich, hatte ich auch, man hat das genervt.
Lösung. Das WS ist vorne mit zwei Bolzen mit der silbernen Halterung fixiert und kommt mit der Zeit ein spiel rein, so das beim Anfahren durch die Vibrationen dieser schwarze Block mit hoher Frequenz gegen die Halterunf bölerd. Dan eines tipps hier Forum habe ich auf beiden Seiten eine einen kleinen Gummiring (Oring-Dichtungsset von HG) aufgeschoben seit dem ist stille angesagt.
Grüße Attila
...und wenn unterwegs kein Gummiring greifbar ist, tut es auch eine Runde Tape um die "Innereien".
Hat ~50.000 KM wunderbar gehalten; wahrscheinlich heute noch.
Windschildrasseln beim Anfahren - Ähnliche Themen
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo)
    Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo): Moin Leute, ich bin etwas unentschlossen bzgl. der o.g. Helme. Für meine 450er will ich mir einen neue Helm zulegen. Grundsätzlich gefallen mir...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Gang springt beim Hochschalten raus - Ähnliche Themen
