Wo bekomme ich ein Starterrelais für meine GS
Diskutiere Wo bekomme ich ein Starterrelais für meine GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Tag, Wo bekomme ich ein Starterrelais für meine R 80 GS BJ 1990? Bei Wunderlich, Siebenrock etc. nicht, aber wo? Vielen Dank, Carsten
cavo59
Guten Tag,
Vielen Dank,
Carsten
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Carsten,
so abwegig das klingt - bei BMW.
Popelige Schaltrelais gibt´s auch bei den Boschdiensten, ATU, Conrad etc.
Christian
cavo59
Vielen Dank Christian!
Auf das einfachste kommt man manchmal nicht....
Carsten
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Du kannst auch dieses Relais mal selber öffnen und reinschauen wie es funktioniert. Eventulell kannst du nach den Kontakten sehen ob die zusammen gebacken sind.
Aber so ein Relais ist nichtr teuer. Hella, Bosch, Siemens da gibt es die auch zu kaufen....
Gruß Andreas
Wo bekomme ich ein Starterrelais für meine GS - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
    Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?: Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal. Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt...
  • fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?
    fußbremshebel klappbar nicht zu bekommen?: Hallo zusammen, Ich benötige mal euer Schwarm Wissen. Also ich habe mir schon die Finger wund getippt und gegoogelt aber konnte schlichtweg bei...
  • Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen
    Gestern Fehlermeldung "Ferderbeinverstellung defekt" bekommen: Hallo zusammen, gestern gleich nach dem losfahren die Fehlermeldung bekommen, hatte dann auch das Gefühl das alles sehr hart ist hinten. Habe...
  • Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung
    Ich bekomme mit dem Navi V keine Satellitenverbindung: Hallo zusammen, Seit kurzem bekomme ich auf meinem BMW Navi V keine Satellitenverbindung mehr. Ich habe es mehrmals, wie in Youtube beschrieben...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?
    Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ?: Hallo, ich wollte eben das Getriebeöl vom HAG wechseln (R1250GS, BJ2023) und beim Lösen der Einfüllschraube rutscht der TX40 durch und macht den...
  • Torx40 rundgedreht, wie bekomme ich die Schraube raus ? - Ähnliche Themen
