Wo bringt ihr eure Handy/Navi-Halterung am Motorrad an?
Diskutiere Wo bringt ihr eure Handy/Navi-Halterung am Motorrad an? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Lenkerstange oder direkt unter der Windschutzscheibe am Cockpit? Ich hätte nämlich gerne eine direkt am Cockpit, damit ich nicht so weit runter...
bsc
bsc
Stuttgart
R 1150 GS
Ich hätte nämlich gerne eine direkt am Cockpit, damit ich nicht so weit runter schauen muss bei der Fahrt.
Welche Halterung empfehlt ihr?
LG Benedikt
Mixi
Hallo Benedikt,
diese Halterung (baugleich mit meiner Halterung, die es nicht mehr gibt)
https://www.amazon.de/dp/B098B2PRZJ...&s=kitchen&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw
ist die Beste die ich bisher hatte. Selbst bei meinen TET und TCT-Touren ist das Handy stets sicher und fest am Motorrad geblieben.
Allerdings habe ich die Halterung fest montiert und angeschlossen. Sie ist nur mit Werkzeug zu entfernen. An einem Rohrbügel aus 16 mm Edelstahl hängt mein Handy nun gut im Blickfeld oberhalb der Armaturen.
Die Wireless-Ladefunktion ist zuverlässig und reicht aus mein Handy, trotz Dauerbetrieb als Navi und Musicplayer. aufzuladen.
Ich habs im Hochformat montiert und bin sehr zufrieden
bsc
bsc
Stuttgart
R 1150 GS
Hi Mixi, danke für deine Antwort.
Hast du also eine Querstrebe am Cockpit montiert? Oder wie sieht das ganze aus?
Ein Foto wäre hilfreich 🙏
Mixi
Ich habe zwei feste Punkte gesucht (die Halter der Handschützer) und dort einen passenden Bügel gebogen. An dem Bügel ist der mitgelieferte Rohrhalter der Navihalterung geschraubt, dann durchbohrt und dadurch gegen Diebstahl und losrütteln gesichert. Ebenso beim Handfeststellrad des Kugelkopfes.
Die Spannungsversorgung hängt am Standlicht und ist fest verlegt. Das Bild zeigt in etwa den tatsächlichen Blickwinkel. Das Windschild ist nur ein Armaturenschutz.
bsc
bsc
Stuttgart
R 1150 GS
Perfekt, danke für das Bild und die Links! Da werde ich sicherlich fündig werden 🙏 Das sieht super aus
henzel
henzel
Eppenbrunn
R1150 GS, R80 G/S PD
UliB.
UliB.
Herbertingen
BMW R 1150 GS ohne ABS, Bj. 2002
Hallo Benedikt,
ich habe den Cosmo-Halter an der 1150 GS verbaut - klein, leicht, stabil und für mich optimal im Sichtfeld. Mit dem BMW-Navigator kann die Scheibe - sofern montiert - in den beiden vordersten Einstellungen weiter genutzt werden. Die Montage ist völlig easy, am Motorrad muss nichts geändert werden.
wewewe.cosmo-navi.de/ (sorry, geht nicht anders)
Uli
Loki_von_Asgard
Loki_von_Asgard
Hab auch den Cosmo, funktioniert super
bsc
bsc
Stuttgart
R 1150 GS
Finde den Cosmo auch super interessant.
Habt ihr euer Handy in der vertikalen oder horizontalen ausgerichtet?
Was für Adapter bzw. Halterungen habt ihr gekauft, um am Garmin-Mount anzudocken?
UliB.
UliB.
Herbertingen
Ich nutze den Halter in Kombination mit einem Garmin Zumo 660 Cradle und einem BMW Navigator. Für das Smartphone habe ich keinen Adapter, das nutze ich nicht zum Navigieren.
Uli
Jatze
Jatze
55288 Spiesheim
R1150GSA ´04
Vom Vorbesitzer hab ich dessen Navihalterung übernommen, er sagte mir es wäre seinerzeit von Touratech gewesen. Ich denke eher, dass es DIY ist, sieht jedenfalls nicht nach Touratech aus. Daran habe ich mir einen Quad Lock Halter für 12mm Streben gebaut. Auf dem Letzten Bild mit montiertem Handy zu sehen.
Gruß Jörg
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Mahlzeit,
hab es ähnlich wie Jatze, nur mit einem Steg, 4mm stark, der an der Schraube hinter dem Tacho befestigt ist und eine einfache Handyhalterung daran montiert. Wippt ein wenig, aber sowas bricht bekanntlich nicht ab... :smug:
Vielleicht erkennt man was, ansonsten reiche ich noch was nach: (Halterung im offenen Zustand)
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Hi zusammen!
Ich habe eben meine neue Handy-Navihalterung montiert. Für €17 vom Ali. Das Teil ist sehr passgenau und macht einen stabilen Eindruck. Es gibt verschiedene Aufnahmen (u.a. SPconnect etc.) zur Auswahl. Endlich das Handy bzw. Navi direkt im Blickfeld !
Neben dem "wie?" würde ich die Frage nach dem "wo?" voranstellen.
Einige, scheinbar clevere Halterungen stellen sich im Gebrauch nämlich als suboptimal heraus:
Wer im täglichen Mopedeinsatz ohne Tankrucksack unterwegs ist, den aber im Urlaub draufschnallen will, merkt evtl. zu spät, daß der Navi, so wie er angebracht ist, dann nicht mehr zu sehen ist.
Wer gerne mal abseits vom Asphalt unterwegs ist, braucht Sicht auch möglichst direkt vors Vorderrad, auch im Sitzen. Ein über den Armaturen zu hoch angebrachter Navi verdeckt dann wichtige Bereiche des Geländes.
Da der Navi auch mal während der Fahrt bedient werden will, muß er für die linke Hand gut zugänglich sein, die rechte brauchts zum Fahren.
Ein am Lenker platzierter Navi stößt bei vollem Lenkanschlag evtl. gegen die Frontscheibe.
Es gibt sicher noch weitere Ko-Kriterien für die Anbringung des Navis.
Für mich sollte der Navi idealerweise genau dort sein, wo die Armaturen und Kontrollleuchten eh schon angebracht sind und dort einen Platz zu finden, war nicht ganz einfach.
Von der Stange gab´s niGS, was meinen Ansprüchen genügt hätte, drum hab ich vor Jahren selbst was angefertigt.
Bilder davon werde ich später einstellen.
Bei meiner Lösung wird ein Teil vom Tacho verdeckt. Das ist für mich kein Problem, weil ich eh nie zwischen 40und 110 km/h unterweGS bin 😎. Im Ernst: Dieser Anbringungsort war für meinen kleinen TT-Rider konzipiert. Seit dem Upgrade auf TT-550 entnehme ich die gefahrene Geschwindigkeit eben dem Navi. Ist eh viel genauer.
Streetworker
Streetworker
Aachen
BMW 1150 GS
Schon richtig @elfer-schwob . DIE eine, richtige Position ist schwer zu finden und individuell unterschiedlich. Fährt man z.B. auch mal viel im Stehen (wie ich auf dem TET im September) ist die Lenkermontage viel zu nah am Körper. Ich musste mich häufig erstmal setzen und anhalten, um etwas zu erkennen => nervig. Wichtig ist m.E. auch, ob man das Handy/Navi problemlos (also ohne Werkzeug in kürzester Zeit) nach unten (sitzen) oder nach oben (stehen) schwenken kann.
Gast-80116
Hier mal meine Idee für das Anbringen des Handy, funktioniert hervorragend.
SP Connect Halter aufgeklebt, Handy drauf und fertig. Die Idee fand mein BMW Verkäufer so gut, dass er sie bei seiner eigenen BMW auch so umgesetzt hat.
Auch als Navi mit BMW APP funktioniert es sehr gut so. Ladekabel passt so auch mit dran.
Wo bringt ihr eure Handy/Navi-Halterung am Motorrad an? - Ähnliche Themen
  • Unfallprävention. Bringt sie etwas?
    Unfallprävention. Bringt sie etwas?: Plakataktionen und Info-Stände bei Tagesveranstaltungen an beliebten Treffpunkten gibt es ja schon lange. Ich war nie richtig überzeugt, dass es...
  • Was bringt Honda hier Neues im September
    Was bringt Honda hier Neues im September: Was wird das werden? Hat jemand eine Ahnung?
  • Was bringt ihr auf die Waage?
    Was bringt ihr auf die Waage?: Ich wüsste gerne, was ihr so wiegt, netto, d.h. ohne Kleidung. Meine Erwartung ist, dass der Durchschnitt so bei 90 kg liegt.
  • Garmin bringt neue Outdoor-GPS auf den Markt
    Garmin bringt neue Outdoor-GPS auf den Markt: Wurde soeben in einem anderen Forum verlinkt. Eines davon auch mit InReach-Satellitenkommunikation. Die drei Neuen
  • Plattformen-Steuertransparenzgesetz bringt Änderungen für private Verkäufer auf eBay, Amazon und Co.
    Plattformen-Steuertransparenzgesetz bringt Änderungen für private Verkäufer auf eBay, Amazon und Co.: Das Wichtigste: Das Plattformen-Steuertransparenzgesetz ist zum Jahresbeginn in Kraft getreten. Es verpflichtet...
  • Plattformen-Steuertransparenzgesetz bringt Änderungen für private Verkäufer auf eBay, Amazon und Co. - Ähnliche Themen
