Wo wird die Motortemperatur abgegriffen ?
Diskutiere Wo wird die Motortemperatur abgegriffen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Weiß jemand wo bei der LC die Geber für die Motortemperatur sitzen? Ich gehe mal davon aus das es die Kühlwassertemp. ist da sie ziemlich...
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Hallo !
Ich gehe mal davon aus das es die Kühlwassertemp. ist da sie ziemlich schnell auf ca. 90 Grad ist
und dann schnell wieder um ca. 10 Grad fällt, bis sie dann wieder steigt?
Bin nicht sicher aber die Öl bzw.Motortemperatur verhält sich anders oder !?
Würde mich mal interessieren um besser zu wissen wann der Motor wirklich warm ist..
Gast 35536
Woher wusste man vor dreissig Jahren ob ein Motor warm war....ohne das ganze Technikgedöns????
Ich bin mit der LC die ersten 15 bis 20 Km
einfach etwas verhaltener gefahren,danach hab ich, wenn überhaupt nötig, auch mal Leistung abgerufen....
Und wenn ich so darüber nachdenke mache ich das eigentlich schon die ganzen Jahre mit sämtlichen Motorrädern
die ich je hatte....Auch ohne irgendwelche Anzeigen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Von vorne gesehen, links vom rechten Kühler, das Öl braucht mind. die doppelte Strecke .
Gast 35536
Tja, das ist immer noch das größte Problem bei vielen Fahrern:
das fehlende technische Verständnis.
Wenn ich tatsächlich so kurze Strecken fahren wollte würde ich mir einen billigen Zweitakter kaufen der schneller warm wird...
Gast 35536
Nöööö, Moped verkaufen,in die Eisdiele laufen und das Geld vom Moped verfressen...:D
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Garnicht du hast es nach xx km vermutet! Bei 30 Grad im Schatten lagst du bestimmt auch richtig :rolleyes: Bei 10 Grad minus..naja wahrscheinlich auch! :eekek:
Wenn du eh keine Leistung abrufst ist es auch egal ! :banghead:
delle
Schwäbische Alb
R 1300 GS ASA
Bin mir nicht sicher ob die LC überhaupt einen Öltemp.Fühler hat.Einen Kühlwassertemp.Fühler ja.
Egal, ein Motorradmotor braucht ca. 20Km bei normalen Gegebenheiten(leicht hügeliges Gelände bei 20°) bis entspr. Motoröltemp. erreicht ist.
Habe diese Erfahrungen und Messungen selbst durchgeführt.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Danke!
Also dann ist das auch wie vermutet der Geber für die Motortemp.-anzeige ?
Es gibt nähmlich auch einen Sensor für Öltemp...
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ja hat sie! 20km bei 20Grad erscheint mir etwas viel, wobei es nat. drauf ankommt was du mit entsprechender Motoröltemp. meinst!
Ab 60-70 Grad kann man schon mal Gas geben, in den Begrenzer würde ich sie vielleicht nocht nicht fahren :-)
Bazinga
Nähe ケルン (Kerun)
Grade mal nichts
Dem widerspreche ich entschieden!
Wenn man es so macht wie ich und die Drehzahl direkt nach dem Start nicht unter 8000 fallen lässt, ist das Öl nach 3 Minuten und 36 Sekunden genau bei 100°!
delle
Schwäbische Alb
R 1300 GS ASA
Ab 80° Öltemp.
Die KühlwasserTemp. Anzeige sagt wenig über die Öltemp.aus. Lasst euch nicht täuschen.
Gast 35536
@ bazinga
da wäre dann aber die Frage offen ob die Garantie unter dieser Behandlung noch greift....
delle
Schwäbische Alb
R 1300 GS ASA
Bist du wahnsinnig, dabei ruinierst du deinen Motor.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Fallt doch nicht alle auf diesen Troll Bazinga rein, der will nur provozieren und findet sich selbst als einziger lustig.
Wo wird die Motortemperatur abgegriffen ? - Ähnliche Themen
  • Temperatur Motor links
    Temperatur Motor links: Hallo Leute , zuerst beste Grüße in den Wonnemonat Mai an euch. Nun zum Problem: Ist es normal das der Motor auf der linken Seite "heißer" ist...
  • keine Temperaturanzeige im Display F650GS
    keine Temperaturanzeige im Display F650GS: Hallo. Ich habe eine F650GS von 2012. Die Anzeige der Motortemperatur "spinnt". Wie könnte ich prüfen, ob das Thermostat ordnungsgemäß öffnet...
  • Motortemperatur 80.8 Grad
    Motortemperatur 80.8 Grad: Hi Bei den Fahrten mit der Kleinen habe ich im Display immer die Motortemperatur eingeschaltet. Nach der Warmlaufphase erscheint bei 70% des...
  • Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go
    Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go: Moin GS-Gemeinde, kurze Frage. Die Kühlwassertemperatur geht (nach TFT Anzeige) im Stand schnell nach oben, bei Fahrt dann auch ebenso flott...
  • Motortemperatur schwankt
    Motortemperatur schwankt: Moin Habe mir im September eine 2018ner R 1200 GSA zugelegt. Tolles Moped und soweit alles gut. Wenn ich jetzt während der Fahrt im TFT auf die...
  • Motortemperatur schwankt - Ähnliche Themen
