Wunderlich Auspuff Hitzeschutz für F 650 GS
Diskutiere Wunderlich Auspuff Hitzeschutz für F 650 GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal abgesehen davon das die Anleitung zur Montage falsch ist - und das bei Wunderlich, habe ich noch ein Problem. Mein Auspuffhalter ist mit der...
Gast-55299
Mein Auspuffhalter ist mit der Kofferreling verbunden - und da lässt sich der Hitzeschutz nicht dazwischen schieben.
Für diesen Fall ist kein Zubehör vorhanden - auch findet das bei Wunderlich keinerlei Erwähnung.
Ich hab die Verbindung zw. Auspuff und Reling mal abgenommen und gemessen, es sind 20,02 mm.
Gibt es sowas zum Nachkauf in einer kürzeren Version
Kann man hier auch ALU Hülsen statt Stahl verwenden ?
Verbindung sitzt zwischen Auspuff und der Reling
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich verstehe dich nicht: Der Schutz wir doch laut Anleitung "auf" die Hülse gelegt und dann mit der Schraube fixiert?!
Mach doch mal ein Foto mit der Halterung und deiner Reling!
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Vielleicht hilft dir so etwas weiter:
Distanzbuchse (Anzeige)
Gibt es auch noch in ähnlicher Form aus Edelstahl oder mit Innengewinde.
viele Grüße
Ralf
Gast-55299
Die Verbindung sitzt zwischen dem Auspuffhalter und der Strebe. Der Wunderlich Hitzeschutz ist jetzt vorn zu sehen - gehört aber nach hinten - sitzt also im Auge des Betrachters hinter der Strebe.
Die Verbindungshülse lässt nicht zu das der Hitzeschutz dazwischen geht, auch wenn ich den Auspuff ganz nach hinten drücke - obwohl das nur ca. 2 mm sind.
... und ohne die Verbindung kein Halt - weil zu viel Distanz zu dem Bügel
Gast-55299
viele Grüße
Ralf
Ist ALU problemlos an dieser Stelle (wg. der Hitzeentwicklung) - immerhin ist das Originalteil aus Stahl ?
Innen x Durchmesser x Länge/Höhe
Buchse 8,5x14x15
Buchse 8,5x14x18
(Anzeige)
Leider sind die Stahlbuchsen im Durchmesser mit 10 mm zu klein - eine mit 14 od. 15 mm konnte ich nicht finden
Gast-55299
Bei dem Hitzeschutz hat Wunderlich auch ein Bild eingestellt - aber nichts ist davon im Text angedeutet
Darstellung 1
und hier die zweite Variante (Originalbild) - mit Bügel
und hier noch eine ältere Version / Auslaufmodell
Wie gezeigt am Bügel angebracht - aber ohne Zubehör oder Anleitung dafür
... eigentlich zum kotzen
Gast-55299
Ich hab was gefunden
BMW Scheibe, 28X8,2X10
18 12 7688981
Bin aber anhand der Zeichnung nicht wirklich sicher ob die schon da drin sitzt oder außen am Auspuffhalter
Die Maßangabe ist mir auch unklar
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Also ich würde da einfach mal bei Wunderlich anrufen und um Rat fragen, die sollten das doch wissen!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ansonsten: Wie würde das denn aussehen, wenn der Hitzeschutz vor der Strebe montiert wird, das sollte doch auch gehen?!
Gast-55299
Nicht möglich - dann greift er auf der linken Seite nicht - Schrauben lassen sich nicht eindrehen. Geht nur parallel zum Auspuff. Außerdem ist am Bügel die Aussparung vorn zu klein - hinten aber ok.
Gast-55299
Ich glaube die BMW Scheibe, 28X8,2X10 ist die Lösung
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
Ich habe mir die Situation jetzt mal im Original (natürlich ohne Hitzeschutz und Kofferträger an dieser Stelle) angesehen:
Am Gummipuffer liegt die Scheibe aus #7 an. Die muss da auch unbedingt sein damit die seitliche Führung in diesem Gummilager gewährleistet ist. Das Teil aus #1 ist Original nicht vorhanden, das wird wohl zum Kofferträger gehören.
Egal was man nun zusätzlich anbaut, die Scheibe muss so wie auf meinem Foto verwendet werden. Nach außen hin kann mann mittels längerer Scharaube und allerhand Kofferträgern / Hitzeblechen und Distanzhülsen beliebig verlängern. Auch der Einsatz von Alu wird kein Problem machen da durch die Gummilagerung praktisch keine Hitze vom Auspuff mehr ankommt.
viele Grüße
Ralf
Gast-55299
viele Grüße
Ralf
Yes - absolut korrekt - Verlängern allerdings nur bis zur Strebe, in diesem Fall
Gast-55299
Also:
Die von mir dargestellte Scheibe gehört zum BMW Kofferträgersystem.
Verbindung Auspuff an die Kofferträgerstrebe.
Beim Einbau des Wunderlich Auspuff Hitzeschutzes muss die weg.
Auf zu BMW und die kürzere Originalscheibe vom Auspuff / wie bei
GS_Ralf wunderbar dargestellt besorgen.
Erst die hintere Distanzbuchse weiter reindrücken. Dann die Scheibe am Auspuffhalter wie im Bild fixieren. Dann die im Set von Wunderlich beigelegte Hülse (hoffentlich lang genug) mittig da drauf. Dann kommt der Hitzeschutz.
Zum Ende alles mit der Schraube durch die Strebe durch festziehen.
... und so sollte es dann passen
Jetzt brauch ich nur noch die Scheibe von BMW
Gast-55299
Ach ja ... und bei Wunderlich hab ich mich natürlich gemeldet und mal Dampf abgelassen.
Falsche Anleitung oder fehlerhafte Bilddarstellung und fehlende Infos zum Thema Montage an Bikes mit Kofferträger.
Wer erkennt den Unterschied ?
Bilddarstellung Hitzeschutz F 650 GS
Montagedarstellung Anleitung F 650 GS
Gast-55299
viele Grüße
Ralf
... und hier mal ein Bild von der Rückseite aus dem Internet
mit
Distanzhülse K72 K73 K70 K71 K75 (18127722139)
und eingebautem Gummilager innen (18211342283)
und wenn man den Auspuff zusätzlich an dem Kofferträger dran hat, steht die Hülse eindeutig weiter raus oder hat sich extrem verschoben.
Gast-55299
Hier noch ein Bild aus dem Internet mit der Originalscheibe und Distanzstück zum Kofferhalterträger - so wie es eigentlich bei mir später aussehen sollte.
und jetzt hab ich auch mein Teil im Internet gefunden
Kofferhaltepilz (71607704405)
siehe Nr. 6
Nr 5 Unterlegscheibe fehlte bei mir.
Gast-55299
Wie komm ich bei Leebmann in die gesamte Detailzeichnung mit den aufgeführten Teilen (2 bis 7) rein ?
Komm immer nur auf ein Gesamtbild
Hätte gern gewußt welche Teile Nr die 4 und 5 haben
Gast-55299
Das ganze Dilemma nur weil BMW innerhalb der Baureihe eine Modellpflege betrieben hat - davon wie es ursprünglich aussah - also wie bei mir - hat Wunderlich wohl nicht mitbekommen.
Danach:
Der Auspuff hängt nicht mehr am Bügel
... und das alles wegen einem Hitzeblech
Wunderlich Auspuff Hitzeschutz für F 650 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Gonzzoo Auspuff-Verlängerung
    Wunderlich Gonzzoo Auspuff-Verlängerung: Passend an alle LCs Neu und unverbaut, in OVP, mit ABE, Einbauanleitung und allen Anbauteilen inclusive Versand 50€
  • Erledigt Wunderlich / ZARD Auspuff Edelstahl konisch rund / gebraucht
    Wunderlich / ZARD Auspuff Edelstahl konisch rund / gebraucht: Verkaufe meinen gebrauchten ZARD Auspuff. Laut Homepage ZARD passend für R 1200 GS/Adventure der Baujahre 2004 bis 2009. Ich fahre selber eine...
  • Wunderlich Heckumbau Blinker liegt auf Auspuff auf
    Wunderlich Heckumbau Blinker liegt auf Auspuff auf: Hallo zusammen :) Ich bin seit diesem Jahr stolzer Besitzer einer F750GS. Ich habe diese gebraucht mit diversen extras gekauft. Eins davon ist...
  • Wunderlich Auspuff Hitzeschutz
    Wunderlich Auspuff Hitzeschutz: Werkstoff: Aluminium, passgenau, präzise geformt, silber eloxiert Kann man das Teil (ALU) mit schwarzem Hitzeschutzspray nachbearbeiten ? So...
  • Biete F 800 GS Verkaufe Wunderlich Auspuff Hitzeschutz silber F650/800 GS Twin
    Verkaufe Wunderlich Auspuff Hitzeschutz silber F650/800 GS Twin: Verkaufe hier o.a. Auspuff Hitzeschutz incl. Montagematerial. Das Teil ist gebraucht, aber in einem guten Zustand. Preis: 35,- € VB Versand ist...
  • Verkaufe Wunderlich Auspuff Hitzeschutz silber F650/800 GS Twin - Ähnliche Themen
