WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad
Diskutiere WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich brauche bitte eine kurze Bestätigung meiner Erkenntnisse. Die gesamte originale BMW Navihalterung kann ich entfernen und mit Wunderlinq...
Koecky
Koecky
Euskirchen
Die gesamte originale BMW Navihalterung kann ich entfernen und mit Wunderlinq irgendwo zusammen mit dem BMW Adapter platzieren. Die Verbindung zwischen Wunderlinq und dem Handy erfolgt via Bluetooth, so dass ich nur eine Handyhalterung an dem Bügel benötige.
Ist das soweit richtig?
Da ich kein USB-Kabel ins Handy stecken möchte, strebe ich das Laden mittels Wireless an. Woher nehme ich am Besten das Zündungsplus für den SP Connect Wireless charger? Könnte ich doch von dem Kabel der Navihalterung nehmen, oder? Welche Farben haben die Kabel (Zündungspluss und Masse)?
Vielen Dank
Firmenbike
m.W. ja
wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du das Wunderlinq irgendwo unsichtbar platzieren. Das Kabel der Navihalterung muss aber ja weiterhin ins Wunderlinq rein (d.h. am einfachsten steckst Du das Wunderlinq in den BMW Navihalter und versteckst den irgendwo unter der Verkleidung. Also kannst Du das Kabel ja nicht für dein Handy nehmen.
Abhilfe meines Erachtens:
  • Du versuchst, an der Kontaktleiste zwischen BMW Halter und Wunderlinq dazwischen Strom abzugreifen
  • Du versuchst, den Strom zwischen dem CarTool-Stecker und dem Kabel, was von dort zum BMW Halter geht, abzugreifen
  • Du gehst einfach an die Bordsteckdose
Koecky
Koecky
Euskirchen
So meinte ich das auch. Ich zwack da irgendwo an dem Kabel vom Mount Cradle den Strom ab. Anständig löten und mit Schrumpfschlauch wieder schön dicht machen.
Deswegen die Frage nach den Kabelfarben. Weiß die jemand?
Gast 53638
...oder von der Zuleitung zur Bordsteckdose da gibt es nur + und -
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Vielen Dank
Dann funktioniert das Drehrad aber nicht mehr.
superolli
Bei einer aktuellen GS wird die Spannungsversorgung der Bordsteckdose kurze Zeit nach Abschalten der Zündung abgeschaltet. Die kannst Du also getrost für die Versorgung des QI-Laders nutzen. Nur manche Ladegeräte können das über Buskommunikation verhindern und daher die Batterie laden.
Koecky
Koecky
Euskirchen
TOP Danke!
Aktuell heißt ab wann?
superolli
Das weiß ich nicht. Sicher ab der LC.
Koecky
Koecky
Euskirchen
Könnt ihr einschätzen, ob ich mit dem SP Connect Mirror Halter das Handy befestigen kann ohne mit der Scheibe im Konflikt zu sein wenn ich das gesamte Cradle Zeug demontiere?
Man kommt dann ja ein gutes Stück tiefer und für die Befestigung muss man es noch 90 Grad drehen können.
Mirror Mount
Gast-15146
Thunderchief
Thunderchief
Bissendorf-Wietze (Region Hannover)
R 1200 GSA (K51) / HD Street Glide Special 2021
Nur mal so nebenbei: das hat mit dem Wunderlinq nichts zu tun, sondern bezieht sich auf die Hardware zum befestigen des jeweiligen Smartphones
Halifax
Halifax
Stadt der Puppenkiste
R1200 GS LC TB
Servus,
dritten Wunderlinq und im Moment sieht alles gut aus. Sofort Power auf der Box und Scenic funzt auch.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Hallo, unsere Wunderlinq's kamen auch letzte Woche und alles läuft. Hat jemand von Bones die Datei für den 3D Druck für SP Connect und Wunderlinq und kann mir die mal bitte senden?
Gruß Torsten
WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges WunderlinQ 2.0
    WunderlinQ 2.0: ch verkaufe ein seit 2022 bis jetzt genutztes Modul WunderlinQ 2.0 wie abgebildet. Karton usw. habe ich nicht mehr. Preis inkl. Versand innerhalb...
  • WunderlinQ Accessory Cable?
    WunderlinQ Accessory Cable?: Hallo Gemeinde, Ich habe mir ein WunderlinQ X gekauft und frage mich, wie ich den Accessory Zugang nutzen kann. Kann mir jemand sagen, welcher...
  • Erledigt WunderLINQ 2.0 Smartphone Fernbedienung für Apple und Android
    WunderLINQ 2.0 Smartphone Fernbedienung für Apple und Android: Verkaufe praktisch nicht genutztes WunderLINQ 2.0 Neuwertige Zustand. Alle Kontakt sind neuwertig und es gibt keine Abdrücke der Kontaktstifte...
  • Erledigt Wunderlinq Smartphone Controller
    Wunderlinq Smartphone Controller: Hallo zusammen, Biete meinen Wunderlinq Smartphone Controller. Guter, voll funktionsfähiger Zustand wegen Systemwechsel abzugeben. Ich würde den...
  • Suche WunderLINQ Smartphone Controller
    WunderLINQ Smartphone Controller: Hallo! Suche den WunderLINQ Smartphone Controller. Ist leider gerade ausverkauft. Gruß Guido
  • WunderLINQ Smartphone Controller - Ähnliche Themen
