WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad
Diskutiere WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ist das direkt von WunderlinQ gemacht? Wäre toll wenn die direkt ne Platte machen könnten wo man direkt die Hülle drauf machen kann. Ich habe mir...
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Nutze ich auch so aber nun denke ich auf eine Umrüstung auf das neue System nach.
Ist halt die Frage was das neue System für Vorteile bringen könnte? Ich habe das jetzige System auch auf dem Fahrrad und im Auto. Ich müßte mir ja dann alle Taschen usw. neu kaufen. So lange es das alte System noch gibt, werde ich es weiter nutzen :-)
P
Pistolero72
Was ist denn überhaupt der Unterschied?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das neue CHARGING ANTI VIBRATION MODULE SPC+ ist sehr kompakt, da es nur noch eine Einheit ist. Beim "alten" System ist der QI Lader und das Anti Vibrations Modul getrennt.
Für mich ist der größte Vorteil aber, dass das neue System mit bis zu 15 Watt lädt.
Die Hülle ist etwas flacher und dadurch besser im Alltag nutzbar und unterstützt MAGSAFE.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Da mich einige angeschrieben haben, wo sie den SPC+ Adapter drucken lassen können, möchte ich für alle eine Bezugsmöglichkeit nennen.
Sebastian druck auch schon seit einiger Zeit den HoWo-Mount und ist erfahren damit.
3D Druck | Dings Design
Nachfolgen der Druck von Sebastian.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Moin zusammen,
eine Platte ohne das Gewinde in der Mitte wäre cool. Ich habe jetzt schon bei ein paar Mal erlebt, dass das Gewinde durchgerostet ist und die Schraube sich nur noch mitgedreht hat und die Halterung dann lose war. Es wäre dann auch etwas niedriger. Ist das umsetzbar?
Grüße aus Hessen
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass die Mutter so stark rosten sollte aber die Zeit wird es zeigen. Sebastian setzt die Mutter heiß rein und damit sollte eine gute Festigkeit geben sein.
GSARIDER79
GSARIDER79
Hungen-Villingen
R1250GS ADV
Ah Okay, dass könnte der Unterschied sein zu denen die mein Nachbar damals gebaut hatte. Der hatte die glaube ich nur reingedreht.
P
Pistolero72
kann ich das Modul direkt an den WunderLinQ anschließen oder brauche ich noch ein Kabel?
Daniel
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ja kannst du direkt am WunderLINQ USB-A Anschluss anschließen aber dieser gibt nur 10 Watt aus.
Beim SP-Connect QI Lader ist ein USB-A Kabel mit dabei.
P
Pistolero72
Danke!
Reichen die 10 Watt nicht zum schnellen Laden?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Kommt auf die Anwendung und das Smartphone an. 10 Watt sind aber schon ganz gut.
Ich werde allerdings das SPC+ System an das 12 Volt Netz anschließen, wenn das 12 Volt Anschlußkabel Ende Februar wieder lieferbar ist, da dann 15 Watt zur Verfügung stehen.
P
Pistolero72
Kann man SPC+ System auch direkt mit dem USB Anschluss am WunderLinQ verbinden?
Daniel
I
iHans
neu WunderLINQ App Support für Cruiser 3.0.9 / OruxMaps
Integrations
P
Pistolero72
....kurze Frage, wie greift Wunderlinq die Daten vom Motorrad ab ( ich weiss es ist bestimmt in den letzten 29 Seiten erklärt) Habe zur Zeit die Lösung im Anhang und möchte diese nicht aufgeben ( bin u.a. Callimoto- Nutzer). Aber die Wunderlinq Zauberbox möchte ich ebenfalls 😉😉😉Anhang anzeigen 424867
wie hast du es geschafft, dass sich beim Anstecken des Handys nicht die ganze Halterung mitdreht? Gummi? Bei mir dreht sich immer das ganze Modul!
Daniel
WunderLINQ - Smartphone Kontrolle mit dem Drehrad - Ähnliche Themen
  • Suche WunderLINQ 2.0
    WunderLINQ 2.0: Möchte jemand seinen WunderLINQ in gute Hände abgeben? Werde ihn gut behandeln!
  • Erledigt Wunderlinq 2.0
    Wunderlinq 2.0: Hallo! Wegen Motorradwechsel habe ich ein Wunderlinq 2.0 mit einer Adapterplatte für SP Connect SPC+ abzugeben. Es kann auch ein Adapter von...
  • Wunderlinq und Carplay, bzw. Adroid Auto
    Wunderlinq und Carplay, bzw. Adroid Auto: Hallo zusammen, da aktuell der CRN wohl noch nicht als der größte Wurf zu betrachten scheint, schaue ich mir gerade alternativen an. Hat schon...
  • Erledigt Wunderlinq Smartphone Controller
    Wunderlinq Smartphone Controller: Hallo zusammen, Biete meinen Wunderlinq Smartphone Controller. Guter, voll funktionsfähiger Zustand wegen Systemwechsel abzugeben. Ich würde den...
  • Suche WunderLINQ Smartphone Controller
    WunderLINQ Smartphone Controller: Hallo! Suche den WunderLINQ Smartphone Controller. Ist leider gerade ausverkauft. Gruß Guido
  • WunderLINQ Smartphone Controller - Ähnliche Themen
