Zeigt mir Eure 80 / 100 GS
Diskutiere Zeigt mir Eure 80 / 100 GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Steffen: K 60 Scott ? Schwarze Felgen? Gletter Endtopf mit was für einem Endstück? Mein Einsatz hat ein kleineres Loch und ich habe noch ein Sieb...
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Gletter Endtopf mit was für einem Endstück? Mein Einsatz hat ein kleineres Loch und ich habe noch ein Sieb selbst reingebastelt.
Adventure-Doc
Adventure-Doc
Am schönen Bodensee
1150 GSA & GS100-HBF
Eigentlich den gleichen Radsatz wie Du schwarz mit dem Heidenau K60...
Müssen ja alle mal abgefahren werden.
Den DB-Eater in den Gletter-Topf habe ich selber angefertigt... nach dem mir Herr Gletter die Maße gegeben hatte fand ich den Durchlass auch zu klein deshalb habe ich ihn innen Konisch gedreht und von hinten einen anschraubbaren Ansatz um die
Lautstärke perfekt anpassen zu können.
Bin vorhin bei dir vorbei gefahren war aber keine GS zu sehen dann bin ich weiter...!
SRalf
SRalf
Bodensee
schwarzbunte Q und blauschwarze T7
Habe mich jetzt grad durch das Thema mit der M+S Kennung durchgewühlt. Aber eigentlich müssten wir ein neues Thema dazu aufmachen.
Die M+S Kennung darf ich nur nicht mehr fahren, wenn der Speed-Index kleiner als die Höchstgeschwindigkeit ist.
In meinen Papieren steht 181 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Die TKC 80 und TKC 70 haben jeweils eine M+S Kennung auf dem Reifen. Ich habe beide mit Speed-Index T, also 190 km/h.
Somit darf ich beide Reifen auch weiterhin ohne Einschränkung im Sommer und Winter fahren.
Wenn ihr also einen M+S Reifen mit dem Speed Index T oder H, also grösser als die eingetragene Höchstgeschwindigkeit kauft, dann ist das nach meinem Verständnis erlaubt.
SRalf
SRalf
Bodensee
@Magggus
Auf dem Bild von dir ist keine M+S Kennung.
M+S steht mit kleiner Schrift separat drauf
Schaust Du hier :D so sieht das auf dem TKC 70 aus
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Das sehe ich auch so. Man muss nur Reifen finden, die einen höheren Speed-Index aufweisen und auch im Gelände geeignet sind.
Meine ist mit 168 km/h eingetragen und dafür würden Reifen mit Index R ausreichen. Mein Heidenau trägt aber ein H für 210 km/h.
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
@ Steffen: so sieht mein Einsatz jetzt aus:
keine Sorge, schwarz wird das alles noch von alleine....
ehemaliges Mitglied
@Magggus
Ei Ralf was soll das M+S dann bei mir oder dem Heidenau heißen?
Maggus+Sabine? 😉
Ist das nicht egal klein oder groß?
(Ja gut Sabine bevorzugt groß😆)
Die Kennung bei mir ist T
Bleibt gesund.
Mfg HPMaggus
SRalf
SRalf
Bodensee
Maggus+Sabine? 😉
Bleibt gesund.
Mfg HPMaggus
Dann müsste es S+M heissen, weil Sabine zuerst stünde :bounce:
Das zweite und dritte Bild hatte es bei mir vorher nicht angezeigt und auf dem ersten ist nix von Maggus und Sabine zu sehen. Da musst Du noch ein Bild aufkleben :biggrin:
Also mit T und M+S dürftest Du auch kein Problem haben oder ist bei dir 191 km/h als Höchsttgeschwindigkeit eingetragen :happy:
ehemaliges Mitglied
Moin
Butter bei die Fisch oder Hand uffs Herz oder...……...Tätärä 700 Yamaha oder zweiter 2 Boxer?
Um erhlich zu sein
Inspiriert von Adventure Doc&Raubritter denke ich über einen Aufbau eines 2ten 2V nach.
leichtes Cockpit(Wie bei den beiden)
komplett neu aufgebaut usw,usw .
Hab ein Angebot über einen verstärkten Rahmen den ich sofort bekommen könnte.
WP Gabel von KTM usw usw.
ABER : Reisetauglich ala TT nur nicht ratze grün:cold:
oder 10000
€ und was neues modernes----draufsetzen losfahren
Wat meint ihr??????
das bild ist aus dem WWW und nur ein Beispiel!!!
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
oder 10000 Anhang anzeigen 342656€ und was neues modernes----draufsetzen losfahren
Wat meint ihr??????
Ganz klar: das.
Die 2 V kostet dir im Aufbau das gleiche. Dauert lange. Und ist auch dann anfänglich noch mit vielen Einstellarbeiten, Feinheiten usw. nicht gleich abgeschlossen.
Klar hat man es dann selbst gemacht. Aber so ein Motorrad hast du bereits.
Daumen hoch für die Yamaha.
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ich spiel grad auch mit dem Gedanken mir eine Täterä anzuschaffen. Hab die letztens für 48h gehabt und 3 Touren gemacht. War geil!
SRalf
SRalf
Bodensee
Wenn Du alle Teile für den Neuaufbau erst zusammenkaufen musst, dann kommt dich das wirklich auf die gleiche Summe. Ein spannendes Projekt allemal. Dafür würde ich aber viel Zeit einplanen, quasi als Schraubprojekt neben dem Fahren.
Die Tenere ist wirklich klasse zu fahren. Als zweite Enduro hätte ich sie auch gerne. Die Ideen, was daran anzupassen ist, sind auch schon vorhanden. Da kann man auch noch mal einiges reinstecken :)
Nur leider hab ich die Garage schon voll und möchte nichts hergeben von den Oldies. Für Nummer 4 muss ich ausserdem noch viel Überzeugungsarbeit leisten ;)
Was ist mit deiner AfricaTwin. Hast Du die nicht mehr?
ehemaliges Mitglied
Die 🙉Twin und ich sind getrennt.
Vor ca 8-10 Wochen hat sie mich verlassen. 💔😢
Wir waren zu unterschiedlich. 😁
Gott sei Dank gab es da noch keine Corina 😂
ehemaliges Mitglied
Das mit Zeit und Kohle kenne ich schon.
Der Aufbau der HPM dauerte auch 2 Jahre und bis auf Rahmenverstärkungen alles selber gemacht.
Ja der 2V Boxer ist schon geil.
Aber bei der Tätärä kaufen ---Boxen dran
fahren und freude haben. 😊
Hhhmmmmm
Wat ist richtig --was falsch 😔
ehemaliges Mitglied
Finn
Ich muss so einem alten Hasen wie dir doch nicht sagen das andere Mütter----Töchter usw usw.
Deine drei Buchstaben fangen ja auch nicht mit B an😉
Und die alte wird ja auch noch 💘
Die geht nie weg die bleibt bis zum Schluß.
Ich hoffe mal das die Tätärä ähnlich der alten ist -----eben nur neuer😊
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Haste die Tätärä mal probegefahren? hat bei mir für 2 Tage 160 Öcken gekostet. Ich fand schon das sie im Fahrverhalten der alten GS etwas ähnelt.
gstouri_
gstouri_
Hallo Edda, auf jeden Fall den 2V. Schön leicht aufgebaut. Was willst du mit dem seelenlosen Japaner. Fährt bestimmt problemlos. Aber das tut mein Auto auch.
Der Unterhaltungswert vom 2V bringt dir auch auf der kleinen Runde Spaß. ;-)
Zeigt mir Eure 80 / 100 GS - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
