Diskutiere Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallö Was fährst Du für belege?????????? Hatte auf meiner ALTEN Gs Rote Brembos und die waren echt besser als die Orginalen Das mit dem Bremsen...
Andy1965
Andy1965
nein, ich bremse natürlich nicht "besser als ABS", aber durch die Art des Bremsens (magic...) kommt das ABS erst gegen Ende in den Regelbereich (habe auch nicht die originalen Bremsbacken verbaut, glaube aber nicht, dass das bei EINER Vollbremsung einen Ausschlag gibt). Wenn du sofort voll in die Eisen gehst, bist du auch sofort im Regelbereich (auf zu, auf zu, auf zu = längerer Bremsweg).
Spielt sich alles innerhalb von Sekundenbruchteilen ab, ich trainiere das auch an mehreren Tagen in der Saison. Ist aber keine Hexerei, ich bin überzeugt, dass viele das ohnehin intuitiv und ohne Übung richtig machen. Für mich ist´s halt wichtig zu sehen, wie ich dabei reagiere und wie sich das Motorrad verhält.
Wilbers gibt´s erst recht kurz, für mich persönlich beim Esa die bessere Lösung als Öhnlins. Ohne Elektronik würde ich zu Öhlins tendieren. Das spannende am neuen Wilbers ist (wie schon angesprochen), dass man die Druckstufe justieren kann, das gibt was aus !
Hallö
Das mit dem Bremsen ist eigentlich klar.........nicht sofort volle pulle..hat auch was mit dem Reifen wie er sich..BREIT macht zu tun
lernt man Prima beim Bremsen Trainig...ist sehr zu empfehlen
Ach noch was...........mein Krümmer ist auch so nur noch ein bissel Blauer
na dann halte ich ja auch Art gerecht...........;)
Andy
QVIENNA
1250er
Schlappe 1550€ incl. Einbau ist zwar weniger als Touratech, aber auch ein anderes Ziel....
bei TT musst du die komplette Elektronik noch einmal mitkaufen, die ohnehin schon vorhanden ist... außerdem bekommst du nur Standard-Konfigurationen...
Andy1965
Andy1965
Hallo Qvienna
Und was fährste jetzt für Bremsen?
Andy
QVIENNA
1250er
Hallo Qvienna
Andy
"normale" gesinterte von Lucas (v+h), die haben sich schon bei der alten GS bewährt. Wobei man aber sagen muß, dass die serienmäßigen von BMW/Brembo auch absolut zuverlässig sind. Mir sind halt die Lucas lieber, Geschmackssache. Kleinere Probleme habe ich mit dem Druckpunkt, aber das hat mit den Bremsbacken nichts zu tun, werde die Leitungen manuell entlüften lassen.
HDC
HDC
ehemalig Stadt Walsum
2 und 4 Zylinder
Mich würde mal eher interessieren, ob der Bock so neu und gewollt, ohne Dynamic ESA gekauft wurde, oder als Vorführer günstig geschnappt, derweil die meisten Vorführer ohne Dynamic bei freundlichen stehen..... Dann kann man sich auch selbst ne Meinung bilden, zu den Beiträgen.......
Hans-Jörg
QVIENNA
1250er
???? es gibt keine günstigen Vorführer...
meine z.b. habe ich genau so bestellt, weil ich mit dem ESA schon sehr gute Erfahrungen bei der alten GS gemacht habe. Daß die Federn für mich zu weich sind, hat ja mit ESA oder nicht genau nichts zu tun. Bin sicher, daß 90% der Käufer mit den Federn zufrieden sind, so wie sie sind. Und damit hat der Hersteller alles richtig gemacht.
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Gerade Abgeholt :cool:
Und schon nass geworden.... :mad:
Aber egal, war nicht das letzte mal...
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Aber auch jeden Fall hübsch mit den Speichenfelgen!
Jan
dochbox
Siegerland
R 1200 GS + HP 2 MM
hier mal ein paar Bildchen von meiner LC.
Is schon wieder ne Schwarze, bin zwar noch nicht fertig aber es is ja noch Zeit.
Die LC habe ich seit Anfang Mai und bis jetzt sind ca. 4500km auf der Uhr.
Jeder einzelne Km hat richtig Spaß gemacht.
Den 17" Umbau habe ich erst diese Woche gemacht.
Die LC ist jetzt meine 5. GS und ich kann sagen, es ist bis jetzt, für mich, wirklich die Beste!
Leider ist heute auf ner kleinen Runde die Ganganzeige ausgefallen, hat vielleicht
einer schon das gleiche erlebt?
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Sieht sehr gut aus. Was sind das für Felgen? Irgendwas zu beachten oder kann man die selbst installieren?
dochbox
Siegerland
R 1200 GS + HP 2 MM
Die Felgen sind aus einer K1300S, das Hinterrad,6", passt ohne was zu ändern. Leider darf man nur einen 190er Reifen aufziehen und der schleift leider am Hauptständer. Den musste ich an der Auflagefläche etwas schmaler machen, ist aber gar keine große Geschichte.
Das Vorderrad musste aufwendig umgebaut werden.
Neue Lager, Distanzhülse ändern und die Bremsscheiben Aufnahme etwas abfräsen.
Außerdem musste ein Befestigungsfläche für den ABS Ring angefertigt und befestigt werden.
Einfach so installieren is leider nicht. Nochmal würde ich das so auch nicht mehr machen.
Die Räder aus der RT LC passen ohne was zu ändern, leider hatte ich mit den Rädern schon
angefangen bevor die LC auf den Markt gekommen ist.
cug
cug
2020 R1250GS
Das ist doch mal ne Aussage. Vielleicht gehe ich das irgendwann an, falls ich tatsächlich mal in der Lage bin, ein Motorrad mehr als 18 Monate zu behalten. Momentan bin ich erst bei 9 Monaten ... :cool:
Habe mir gerade mal die Teile Fiches angeschaut, Das Vorderrad sollte sich tatsächlich ohne großartige Probleme umbauen lassen. Was mich nur wundert, ist dass der gleiche ABS Ring benutzt wird. Müssten da nicht Änderungen sein wegen der unterschiedlichen Größen? Also entweder Änderungen in der Elektronik oder Änderungen im Abstand der Löcher da das 17er schneller dreht als das 19er? Oder wird da eine Kalibrationsmessung durchgeführt wenn man losfährt?
dochbox
Siegerland
R 1200 GS + HP 2 MM
Für die nächsten 9 Monate lohnt der Aufwand nun wirklich nicht ;):)
cug
cug
2020 R1250GS
Tja. Falls ich die GS länger behalte vielleicht schon. Besonders falls ich nur das Vorderrad austauschen müsste. Muss mir das wirklich mal genauer anschauen.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ich bewundere immer eure umfangreichen Reparatur- und Umbau-Arbeiten.
Mich selber überfordert dagegen bereits das Anziehen einer Schraube mit dem korrekten Drehmoment.
Insofern beschränke ich mich sehr gerne auf das bloße Anbringen von Aufklebern.
Allein das sorgt meist jedoch auch schon für schweißtreibendes Bringen an den Rand des Wahnsinns... :rolleyes:
Rote Grüße, eMTee. ;)
Huck
Huck
Und redundant... :)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ihr demoralisiert mich... :cry:
Zeigt mir eure R1200 GS/Adventure LC - Ähnliche Themen
  • Zeigt her eure Handyhalterungen
    Zeigt her eure Handyhalterungen: Hallo zusammen, da ich auf der Suche nach einer guten Montagemöglichkeit meines Smartphones auf der 1300 GS bin fände ich klasse wenn ihr hier...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800 - Ähnliche Themen
