ZFE schalten mit Navigator V nicht mehr ab
Diskutiere ZFE schalten mit Navigator V nicht mehr ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke für den Test, genau so hatte ich es bei meiner 2011er ADV mit N5 im N4 Halter auch in Erinnerung.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Gast-15146
Danke auch für den Test aber das Problem ist ja nur wenn der Akku leer ist 50% oder 100% ist nicht leer. Kannste du das bitte mit einem leeren Akku teste?
Die ZFE schaltet erst dann ab, wenn du die Anzeige im Gerät bekommst, erst dann wurden die externen Verbraucher abgeschaltet.
TomLaker
Kassel
LC-GSA und K1300R
Von komplett leerem Akku war bislang nicht die Rede.
Allerdings hatte ich den Fall mit dem komplett leeren Akku vor ca. 1 Monat mal.
Hier schaltete sich das Nav5 erst ewig überhaupt nicht ein, offensichtlich erst, als eine Minimalspannung seitens des Akkus erreicht war. Danach schaltete sich das Gerät bei Akkuladung ca. 10% wie a priori wieder aus. Komplett leer ist m.E.s ohnehin ein Ausnahmezustand. Ich kann es mal testen, wenn der Akku zufälligerweise wieder komplett leer ist. Normalerweise pflege ich meine Akkus und lasse sie nicht unter 25% entladen.
Gast-15146
Moin Tom ich rede auch nicht von vollständig leer.
50% Akku ist bei mir halb voll und nicht leer :-)
Es waren auch nur meine Erfahrungen mit dem neuen Gerät und eventuell sind die Modell ab 2010 auch anders im Verhalten der ZFE
TomLaker
Kassel
LC-GSA und K1300R
Jaja, für mich ist das Glas auch halb voll. :o
Dann machen wir es mal ingenieurstechnisch ;)
Zunächst einmal sollten wir das Adjektiv "leer" definieren.
Gast-15146
Folgende Antwort nun von BMW
Sehr geehrter Herr xxx
danke für Ihre weiteren Beobachtungen zum Navi V an Ihrer R 1200 GS.
Die Fahrzeugelektronik und damit das Navi schaltet sich auf der R 1200 GS normalerweise nach ca. einer Minute ab. Im Falle einer erhöhten Stromaufnahme, wie Sie durch das Laden des Navi-Akkus auftreten kann, verlängert sich der Zeitraum bis zum „einschlafen“ der Fahrzeugelektronik und Abschalten des Navis auf ca. 20 Minuten.
Mit freundlichen Grüßen
BMW Motorrad Direct
80788 München
ZFE schalten mit Navigator V nicht mehr ab - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP
    ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP: Hallo zusammen, zuerst einmal, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 1200 BJ 2004. Hab diese vor kurzem von einem Ukrainischen Bürger...
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Stecker von ZFE Umpinnen
    Stecker von ZFE Umpinnen: Hallo und gesundes Neues ins Forum Wer kann helfen ich will am Stecker der ZFE die Kabel für den Temp. Sensor nachrüsten im Tacho wird mir die...
  • Suche ZFE (#61 35 8 394 896)
    ZFE (#61 35 8 394 896): Suche oben angegebene ZFE. Die GS ist von 2008 und hat einen bösen Fehler: Sie geht irgendwann während der Fahrt einfach aus und ist dann "tot"...
  • ZFE (#61 35 8 394 896) - Ähnliche Themen
