ZFE/Steuergerät wechseln
Diskutiere ZFE/Steuergerät wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bei meiner GS Bj.2005 ist die Griffheizung ausgefallen.Alle Leitungen und Schalter geprüft und keinen Fehler gefunden. Ich habe mir dann...
Gast49360
Ich habe mir dann eine ZFE gebraucht gesorgt,die allerdings von einer R1200ST stammt.Die Softwareeinstellungen habe ich entsprechend dem alten Steuergerät angepasst(mit Motorscan).Alles funktioniert wie es soll bis auf die Tankanzeige.
Lässt die sich anpassen? Könnte mir jemand eine Liste mit kompatiblen Steuergeräten senden? Bei meinem steht LOW
HW. 2.0 Gruss an Alle.
DGF-ZP-6
Gast39385
schau mal hier rein, da gibt es wohl verschiedene:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Klaus
Gast49360
Danke für deine Antwort.Ich lasse mein Steuergerät reparieren und dann sollte alles wieder passen.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Hiho,
hat die Reparatur deines Steuergerätes eigentlich hingehauen, wenn ja, wo hast du sie reparieren lassen und was hat es gekostet? :)
Robert
Gast49360
Die Reparatur wurde nicht durchgeführt.Allein die Überprüfung des Gerätes ist teurer,als ein gebrauchtes aus der Bucht.Ich tanke also weiterhin nach Kilometerstand.
trotz Cor. allen einen schönen Sommer
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Danke für die Info.
Und ebenfalls einen guten Sommer.
Robert
ZFE/Steuergerät wechseln - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP
    ZFE Bauteile Bezugsquelle - VN610SP: Hallo zusammen, zuerst einmal, bin seit kurzem stolzer Besitzer einer GS 1200 BJ 2004. Hab diese vor kurzem von einem Ukrainischen Bürger...
  • Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011
    Stromanschluss Zumo XT2 an ZFE-Stecker R1200GS, 2011: Hallo, ich möchte mein ZumoXT2 über die BMW-ZFE (Cartool-Stecker, über den auch ein BMW Navigator versorgt wird) anschliessen. Garmin hat ein...
  • Stecker von ZFE Umpinnen
    Stecker von ZFE Umpinnen: Hallo und gesundes Neues ins Forum Wer kann helfen ich will am Stecker der ZFE die Kabel für den Temp. Sensor nachrüsten im Tacho wird mir die...
  • Suche ZFE-Steuergerät für R1200 GS
    ZFE-Steuergerät für R1200 GS: Hallo GS-Freunde, da mein Steuergerät auf Grund eines Defekts einen zu hohen Ruhestrom zieht, benötige ich ein Ersatzgerät. Passend wären alle...
  • ZFE-Steuergerät für R1200 GS - Ähnliche Themen
