Zu blöd zum synchronisieren...
Diskutiere Zu blöd zum synchronisieren... im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Nach langer Zeit hatte ich endlich mal wiedere Zeit mich um meine Gummikuh zu kümmern (stand jetzt 6 Jahre still...:crying:) Alles neu...
Dreggisch
Kleve
R80 G/S
Hallo!
Alles neu gemacht und jetzt ist die Vergasersynchronisierung an der Reihe (hoffe damit u. a. das Knallen beim Gaswegnehmen wech zu kriegen...).
Bin ich völlig verblödet oder ist der Anschluss (Schraube raus, Schlauch aufstecken) für den Unterdruckschlauch der Messuhr neben der Leerlaufeinstellschraube direkt vorm Ansaugstutzen?
Die Meßuhr zeigt fast nichts an, vor allem aber nicht mehr Unterdruck beim Gasgeben...
Habe davor noch nicht mit Meßuhren gearbeitet...
Bin übrigens umgezogen, ist da irgendwo ein Schrauber aus dem Raum Kleve?
Schon mal Danke für Tipps!
Frank
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Frank,
BCD-sollte bei dir in der Nähe sein, frag mal Pater Hurtig.
Gruß Hermann
im Murrdäle
Hallo Frank,
der Unterdruckstutzen ist an der Unterseite des Vergasers, mittig zw. Schwimmerkammer und Gummistutzen zum Zylinderkopf. Und da steckt nur eine Gummikappe drauf, keine Schraube drin.
Und beim Gasgeben FÄLLT der Unterdruck, beim Schließen der Drosselklappe steigt er wieder an. Allerdings kommst Du mit (Böhm?-)Meßuhren nicht weit, da viel zu ungenau für Synchro.
Bau Dir für 15 Euro ne Schlauchwaage, damit klappt´s!
Grüße vom elfer-schwob
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo elfer,
der Unterdruck-Anschluss ist/war beim 2V (auch) mit einer Schraube verschlossen. Da hat Frank schon die richtige Stelle erwischt.
Gruß janus
janus
janus
Frank, lies doch mal, was elfer-schwob geschrieben hat. Genauigkeit!!!!
Die Schlauchwaage braucht nicht so kompliziert zu sei, dicken Schlauch U-förmig an eine Dachlatte mit Isolierband befestigen, dünnen Schlauch reinstecken, mit Wasser füllen, dünnen Schluch auf die Stutzen und Motor starten fertig!
Aufpassen, dass der Motor kein Wasser ansaugt, Hand am Killschalter lassen! Es lohnt sich zu Beginn mit einem großen U zu arbeiten, dann hast Du etwas mehr Zeit zum Abschalten wenn die Vergaser gar so unsymmetrisch stehen.
Du könntest aber auch die tollen Uhren zum Grobabgleich nutzen! Dann siehst Du selber wie´s um die Genauigkeit steht.
Gruß janus
im Murrdäle
die uhren zittern ja leicht im ansaugrhythmus. und wenn du mit den uhren scheinbar synchron bist, dann hast du u. u. auf der schlauchwaage ca. 1/2 meter differenz! so viel zur genauigkeit.
wenn du farbiges lampenöl in den schlauch füllst, macht das dem motor beim versehentl. durchziehn nigs und du siehst die anzeige perfekt.
waage bei laufendem motor nie einseitig an- oder abklemmen!
probier den vergleich und du wirst überzeugt sein!
grüße vom elfer-schob
So isses.
Nimm ruhig erst mal die Uhren.
Damit ordentlich einstellen und Probefahren.
Dann zur Kontrolle eine Schlauchwaage dran.
Nochmal einstellen und wieder fahren.
Meistens ist der Unterschied sehr deutlich zu sehen und zu spüren.
(Ausser du hast bei den Uhren Glück und triffst die Synchro schon zufällig)
Clyde
Eureka Zelt
R80GS Dakar, R1100GS etc
Mir war das rumgeeier mit den Syn.uhren auch zu blöd, hinzu kam noch das beim kalten Wetter die Kugel die den Schlauch etwas abdrückt um die Zeiger ruhiger zu machen, nicht immer zurückkam und das Ergebniss verfälschte. Schlauchwaage ist OK, nur eben immer ein Auge hier und dort... für die R80. und R1100 hab ich den digitalen synX von der Firma X-Log, das Ding kalibriert sich von selbst, zeigt zudem noch andere Werte an, Drehzahl usw. ist echt easy zu bedienen, sehr kompakt verpackt. Wir durchqueren diverse Klimazonen, fahren Offroad, tanken nicht immer sauberes Benzin usw. deshalb wird da öfters kontrolliert. Bald ist Weihnachten :o
Zu blöd zum synchronisieren... - Ähnliche Themen
  • Ist der Europäer schon zu blöde zum lesen geworden...
    Ist der Europäer schon zu blöde zum lesen geworden...: ... oder anders, warum gibt es für jeden noch so kleinen Blödsinn nun schon eine zum Teil noch blödere Videoanleitung?
  • Ich bin zu blöd für Youtube.
    Ich bin zu blöd für Youtube.: Ich hab ein Video auf Youtube gestellt und wollte das hier verlinken. Soweit, so gut. Ich kann das eigentlich in jedem Browser sehen, auch im...
  • Ich. Bin. So. Blöd.
    Ich. Bin. So. Blöd.: Die G/S hat schon eine Weile immer mal wieder gemuckt: Beim Druck auf den Starterknopf machte es nur "Klack" - und sonst nix. Nach ein paar...
  • Blöder Faltenbalg am HAG
    Blöder Faltenbalg am HAG: Trotz Austausch sieht mein Faltenbalg nach der ersten Tour wieder so aus.... Eingefallen... Muss ich erneut handel oder spielt mir mein Autismus...
  • Blöde Q springt nicht an
    Blöde Q springt nicht an: ...nach der Winterpause. Batterie und Tank voll, Anlasser zieht durch, Kerzen haben kräftige Funken. Nach jedem Versuch sind die Kerzen nass. Kann...
  • Blöde Q springt nicht an - Ähnliche Themen
