Zündkerzen am rechte Zylinder schwarz!
Diskutiere Zündkerzen am rechte Zylinder schwarz! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, meine Kuh zickt ein wenig. Im normalen Fahrbetrieb merkt man nix, nur im Standgas läuft sie unrund, obwohl sie gerade...
nossi
BMW R1150GS Bode-Gespann
Hallo Zusammen,
obwohl sie gerade syncronisiert ist und nagelneue Zündkerzen montiert sind.
Auch ein Austausch der Zündspulen brachte nix.
Hat jemand ne zündende Idee?
hängt da ein leerlaufsteller?
nossi
Kann man den Instand setzen oder nur nen Neuen auprobieren?
Der Fehlerspeicher zeigt übrigens auch keinen Fehler an.
nossi
Nur zur Info
Der Übeltäter war die rechte Lambdasonde!
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Hallo Norbert,
waren die Zündkerzen seinerzeit nur etwas dunkler, oder richtig schwarz. War die Lambdasonde defekt oder nur verdreckt? Hab mal gehört, dass mann die Lambdasonden reinigen kann, weis das aber nicht genau. Bei meiner HP sind die linken Kerzen etwas dunkler wie die rechten.
Martin
nossi
Hallo Quhtreiber,
sind ja schon ein paar Jahre vergangen, aber die Kerzen waren richtig schwarz und die Lambdasonde laut Werkstatt defekt.
KFC-Steiner
Hallo, hätte einmal Frage zu den Zündkerzen. Habe mir eine R1200 Gs Triple Black, 110 Ps, von 2014 zugelegt. Hat die Zündkerzen NDK MAR 8B-Jds. Ich lese nun öfters über Nebenzündkerzen. Sind diese auch bei meinem Bike verbaut und wenn ja, werden sie analog zu den Hauptzündkerzen gewechselt. Kilometerstand ist z.Zt. 18500 Km.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhold
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Reinhold
Bei der GS 1200 Triple Black Luftgekühlt Bj. bis 2012 sind identische Haupt- und Nebenkerzen verbaut,
beide (links und rechts) sollen alle 20000 km ersetzt werden, NGK MAR8B-JDS.
KFC-Steiner
Danke Rene, habe die Nebenkerzen unter der unteren Verkleidung gefunden. Kerzenbild etwas dunkler wie die Hauptkerze. Werde alle vier ersetzen. Gruss Reinhold
L
locke1
hi Reinhold
völlig normal das die Nebenkerzen etwas dunkler sind, die werden bei ca. 3000 U/min abgeschaltet und nur die Hauptkerzen übernehmen!
Gruß Bernd
Stefany
Nähe Rottweil
1200 GS TB
Hi Forum,
meine Luft Q Bj 2013 TB kommt auf 40K. Da steht ja u.A.Kerzenwechsel an.
Frage: gibt es auch diese speziellen (langlebiegen) spezial Kerzen oder lohnt das nicht?
Danke!
Gast 35536
Ich habe die NGK mit dem von BMW vorgeschriebenen Wärmewert drinnen...Alles was teurer ist füllt nur die Geldbeutel der Verkäufer...
Iridium oder Brisk sind mehr für den Placeboeffekt gedacht 😁
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Empfehlenswert ist das regelmäßige tauschen der Neben- und Hauptzündkerzen (bei mir alle 10 TSDKM im Rahmen der Ventilspieleinstellung). Da beide Kerzen identisch sind, kann unproblematisch von Neben- nach Hauptkerze (oder umgekehrt) gewechselt werden. Die Nebenzündkerzen haben deutlich weniger Verschleiß, da Sie nur bis 3000 U/min mitlaufen (Beseitigung Konstantfahrruckeln). Durch den Wechsel wird der Verschleiß auf beide Zündkerzen verteilt.
Joe_Quimby
Joe_Quimby
Hannover
2011er TÜ
Moin! Meine Kerzen sahen nach 20.000 km so aus...
Ob ich mir die Mühe gemacht hätte, Haupt- u. Nebenkerzen bei 10.000 km zu tauschen - keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht.Kerzen.jpg
Zündkerzen am rechte Zylinder schwarz! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zündkerzen
    Zündkerzen: Biete hier eine Schachtel Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 7 728 634 Es sind 10 Kerzen drin. Passen für viele 2-Zylinder Darunter auch die beiden...
  • Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
    Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03: Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
  • F 650 GS Baujahr 2002 Öl am Zylinder rechts neben Zündkerze
    F 650 GS Baujahr 2002 Öl am Zylinder rechts neben Zündkerze: Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Meine BMW F650 GS Bj 2002 verliert am Zylinder Öl / Schmierflüssigkeit. Die Flüssigkeit tritt neben der...
  • rechte Zündkerze immer verrußt
    rechte Zündkerze immer verrußt: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Die rechte Zündkerze ist bei mir immer verrußt 1. Vergasersynchronisation ist i.o 2...
  • Keramik von der Zündkerze am rechten Zylinder beschädigt (zu heiß)
    Keramik von der Zündkerze am rechten Zylinder beschädigt (zu heiß): Hallo. Bin vor 4 Wochen umgestiegen von Honda NTV auf BMW und damit Besitzer einer R100Gs Bj. 90 mit 80.000Km auf der Uhr. Alles Super!!! Nur...
  • Keramik von der Zündkerze am rechten Zylinder beschädigt (zu heiß) - Ähnliche Themen
