Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich meine Zündkerzen wechseln kann. Zuerst den schwarzen Schutz am Zylinder abnehemen - OK dann ist...
O
Oxygen
Ternitz - Niederösterreich
R 1200 GS LC
Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich meine Zündkerzen wechseln kann. Zuerst den schwarzen Schutz am Zylinder abnehemen - OK dann ist darunter nochso ein Stecker - den kriege ich nicht so leicht ab - gibt es da einen Trick oder gibts da einen Schlüssel dafür.
Untere Zündkerze am Zylinder das gleiche Problem.
Und auf der anderen 2. Seite des Zylinders das gleiche Spiel.
Wer kann mir helfen??????
Gerhard
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
normal ist der Abzieher im Bordwerkzeug... lohnt aber nicht, der Kerzenschlüssel ist dann nicht mehr dabi :o
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
am besten geht es IMHO mit 2 Schlitzschraubendrehern:
von unten und oben gleichmäßig heraushebeln -> fettich
Dietmar
Peter
Peter
wiesloch
Ich kann jeden nur warnen mit irgendeinem Metallhebel an den Kerzenstecker rumzuhebeln.
Wenn auch nur ein wenig Bakalit
beim abrutschen wegspringt, arbeitet das ganze nur noch mit Aussetzern
Lt. meinem Händler sind 9 von 10 Kerzenstecker durch solche Attacken beschädigt.
Entweder man besorgt sich den org.
Plastikheber oder man macht das
ganze mit einer Schnur.
Damit fährt man auf der Kabelseite unten durch,hält beide Enden fest, und zieht das ganze ab.
Peter
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Peter schrieb:
Bakalit, gibst das noch ?
Außerdem funktioniert der Kerzenstecker immer, wenn nur ein wenig Kunststoff an der obereren Raste abbrechen sollte.
Mit halbwegs Gefühl in den Fingern passiert dass aber nicht.
Grobmotoriker reißen dann bei Deinen Vorschlag den Stecker von der Kerzenstecker/ Zündspuleneinheit ab.
Die Kabelreparatur schlägt dann richtig zu Buche !
Dietmar
Peter
Peter
wiesloch
@Dietmar,
"Außerdem funktioniert der Kerzenstecker immer"
Grantiert nimmer!Hab beim Händler
paar (5-6Stck) liegen sehen, da hat nur der obere Rand
eine etwa 1mm große Absplitterung gehabt.
"Grobmotoriker reißen dann bei Deinen Vorschlag den Stecker von der Kerzenstecker/ Zündspuleneinheit ab."
So ein Quatsch.Dort ist der Kerzenstecker
am Stabilsten.
Aber jeder kanns abziehen wie er denkt.
Peter
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
@Peter
Falls nur 1 mm Kunststoff von einem "Kerzenstecker" abplatzt und dieses ist nicht der Hochspannungsbereich (denn es kommt ja erst die Spule),
dann kann damit technisch kein Defekt erklärt werden.
Es hat dann eine andere Ursache.
Zum Stecker:
Das "Jetzt mach ich's mir selbst! -Handbuch weist ganz besonders daraufhin, zuerst den Anschlußstecker abzuziehen. Es ist nämlich nur ein ganz filigraner Stecker.
Sollte dieser abbrechen, so ist die Einheit mit Sicherheit hin.
Sollte dabei noch der Stecker des Kabelbaumes beschädigt werden (war so bei gerhard_s aus dem r12gs forum), so kommen da noch die Kosten für die Kabelbaumreparatur dazu.
Ich benutze den serienmässigen Abzieher nicht mehr, da dieser bei mir öfters abrutscht. Mit den 2 Schlitzschraubendrehern geht es ohne Gewalt ganz prima.
Dietmar
Peter
Peter
wiesloch
@Dietmar,
Du kannst es glauben mit dem abspringen
des Bakalits.
Ich hab mal 2 Pics gemacht.
Peter
"Noch was:
"Ich benutze den serienmässigen Abzieher nicht mehr"
Les das öfters,
Gab es den Abzieher jemals im Bordwerkzeug?
Bei meiner 2004er net und bei meiner 2007er auch net??
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
Peter schrieb:
Les das öfters,
öhm... "Abzieher für Kerzenschachtspule" oder so.
Ein schwarzes Plastikteil. Im Prinzip ein U wo im 90° Winkel noch n U dran ist... das eine für den Finger, das andere hat so Klipszacken... das doch immer im Bordwerkzeug... oder irre ich jez total?!?! Ich frag mich jedesmal was ich damit machen soll, wenn der Kerzenschlüssel eben nicht inclusiv ist.
...https://www.multi-pod.de/download/?kurzanleitung 1200 gs ebook1.pdf... hab gerad gelesen (Kapitel 8), das ist wirklich nicht mir drin... dann hab ichs noch aus dem Ergänzungssatz... sry... mein Fehler.
...Nr14 meinte ich:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0307&mospid=47823&btnr=71_0403&hg=71&fg=05
Peter
Peter
wiesloch
@Vision1001,
Merci. Aber solch ein Teil hatte ich noch nie.
Und in der Anleitung bei Wunderlich steht, daß das Kabel
abgezogen werden soll??
Mit dem org. Schlüssel?? muss man das wohl,
aber davon rate ich total ab.
Die Schnappnase macht das evtl mit, aber evtl auch nicht!
Also drauf lassen, Schnur durch, Waagrecht mit etwas Neigung nach
vorne ziehen und dabei mit der anderen Hand vorne am Kerzenstecker etwas wackeln um das ganze nicht zu verkanten.
ist total easy.
Und umsonst hat BMW da kein Werkzeug für und Wunderlich schreibt diese Warnung:
"Nur im äußersten Notfall können Sie den Zündkerzenstecker direkt mit einer Zange entfernen - es besteht akute Beschädigungsgefahr"
Peter
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
@Peter
Wer -wie Du im zweiten Bild zeigst- die Zündspule abzieht,
bricht unter ungünstigen Umständen den Stecker ab.
Auch hier ist der richtige Winkel und Gefühl gefragt.
Und das mit dem Absplittern = defekt glaube ich weiterhin nicht,
da ich mir keinen technischen Hintergrund dafür erklären kann.
Ein Bild von diesen omninösen defekten Zündspulen wäre daher nett.
Dietmar
Peter
Peter
wiesloch
@Dietmar,
"bricht unter ungünstigen Umständen den Stecker ab"
Da bricht nix ab.
Nochmals: das ist die stabilste Stelle an
der Spule. Zumal noch der Stecker vom Kabel drin ist!
Da ziehst du gerade raus und gut ists.
Wenn du, wie ich es oben beschrieben
habe machst, gehts noch leichter.
Und wegen dem Pic vom abgesplitterten Bakalit??
fahre ich garantiert net zum Händler.
Aber hebel du deinen Stecker weiterhin mit den 2 Schraubenzieher runter.
Peter
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
habs gerad zufällig gesehen:
TNR: 12 13 7 673 248 - EUR 1,50
...für einsfünfzig würd ich da kein risiko eingehen ;)
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Bei mir funktioniert das Teil nicht ordentlich und rutscht immer ab...
Dietmar
Peter
Peter
wiesloch
Ich weiß zwar nicht wie das ding für 1.50 aussieht,jedoch hat der BMWler ein Teil
in grau, welches wie ein Haken mit 2 Finger aussieht.
Die Haken werden dann unter die Kabelaufnahme geklemmt und auf der gegenüberliegenden Seite führt der andere Haken nur den Schaft.
Peter
GSandl
GSandl
Forstinning, Vorort v. München
R 1200 GS
Hi Jungs,
jetzt misch ich mich hier doch ein, und roll den Thread wieder auf, weil ich grad das gleiche Problem habe...
Beim Hauptkerzenstecker geht das ja alles ganz toll, ich hab da so zwei kleine Plastikteile aus nem Fahradreparaturset. Sehen aus wie Reifenabzieher halt klein und aus Plastik. Mit denen von beiden Seiten unter den Stecker gehebelt, geht ganz leicht, ob man vorher den kleinen Stecker des Kabels abmacht oder nicht, ist m.E. egal, weil der Stecker nur langsam rausschlürft und nicht ruckartig kommt.
Aber die Nebenkerzen unter dem Zylinderkopf hab ich auch noch nicht rausbekommen, bzw. ich trau mich nicht, noch fester zu ziehen, aus Angst was abzubrechen. Da hab ich auf jeden Fall den kleinen Kabelstecker vorher abgemacht, damit man besser hinkommt. Aber da rührt sich absolut nichts.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es mit dem Abzieh-Dingsbums viel besser gehen würde, ich hab meine Q ja schon fast umgeworfen vor lauter Ziehen :-), na ja nicht ganz.
Gibt es da vielleicht noch irgendeinen Sicherungsnippel, den man vorher umlegen muss, oder sowas ähnliches?
Danke
Alex
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Alex,
die Schrauben hast Du schon noch vorher gelöst, oder ? :D
Dietmar
GSandl
GSandl
R 1200 GS
Jo, das schon :-)
Aber ich war wohl doch nur ein wenig zu zaghaft, man will ja zärtlich sein zu seiner Q... Hat sich erledigt, der eine Stecker war wohl etwas versifft und ein bisschen drehen wirkte Wunder :schäm:
VG
Alex
Zündkerzen
Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Biete Sonstiges Zündkerzen für K40 , K43 , K44
    Zündkerzen für K40 , K43 , K44: Biete 4 Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 7 728 635 Passen für die K40 K1200 S , K1300 S K43 K1200 R K1300 R K44 K1200 GT K1300 GT Ich möchte...
  • Anzugdrehmoment der Zündkerzen
    Anzugdrehmoment der Zündkerzen: Moin Kann mir jemand das korrekte Anzugdrehmoment für die Zündkerzen im 1300er Motor sagen? Ich finde dazu nichts im Forum.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) 2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942
    2 Zündkerzen für die R1200 GS / Adventure Teilenummer 12 12 8 532 942: Biete hier 2 Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 8 532 942 Passen laut ETK für die K50 und K51 R1200 GS Natürlich unbenutzt und Original BMW Teile...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) 2 Zündkerzen 2 Stück Tnr. 12 12 7 728 634
    2 Zündkerzen 2 Stück Tnr. 12 12 7 728 634: Ich biete hier 2 Zündkerzen an. Passen laut ETK für mehrere BMW Modelle. R1200 GS R1150 GS Teilenummer 12 12 7 728 634 Natürlich unbenutzt...
  • 2 Zündkerzen 2 Stück Tnr. 12 12 7 728 634 - Ähnliche Themen
