Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; für die LMAR8 der LC gibt es nix in Iridium, funktioniert auch so sehr gut und lange. Es gibt für mich keinen Handlungsbedarf auf was Anderes...
Gerne kann man die BRISK ja kaufen und die ergebnisse hier dann nach 10 000 km einstellen.
Ich denke die Funktioniert auch.
Vermutung= Postive Änderungen werden eher im Kopf der Anwender, als im Motor stattfinden.
HeikoRoadKing
Für die LC sind diese Brisk Kerzen
Auf die Kombi aus Booster Plug, Brisk Zündkerzen und DNA Luftfilter bin ich durch das extrem störende Magerruckeln gekommen.
Zuerst hatte ich nur die Kerzen verwendet. Damit würde es besser und auch der Leerlauf war gleichmässiger. Magerruckeln war fast weg.
Danach habe ich den Booster Plug eingebaut. Ist quasi ein remapping für Arme. Bei niedrigen Temperaturen ist in der ECU hinterlegt das Gemisch anzusetzen. Der BP gaukelt der ECU eine niedrigere Außentemperatur vor. Ergebnis...etwas besseres air..fuel..ratio und somit untenrum mehr Drehmoment.
Bei Harley wird das schon ewig so gemacht mit entsprechenden Widerständen die in einem Kabel verbaut jedoch ohne Temperatursensor das Gemisch anreichern.
Im Ergebnis hat der Motor ein höheres Drehmoment bis ca 4000 Umin. Das findet nicht im Kopf statt sondern in der Realität.
Wer meist jenseits der 4000 fährt benötigt das nicht oder es wird ihm nicht auffallen.
Wer häufig im 5ten oder 6ten Gang unterwegs ist oder mit Sozia oder B.Wagen und hauptsächlich zwischen 60 Kmh und 90 Kmh fährt merkt es sehr deutlich.
Da ich im Gespannbetrieb fahre freue ich mich über eine füllige Drehmomentkurve. Der Spritverbrauch, Aral 102, liegt zwischen 4,8 und 5,5 Liter. Ausschließlich kurvigste Landstraßen im Harz.
Jede Abgasprüfung beim Tüv bislang bestanden.
Btw...das Gleiche gilt für meine Harley.
wenn drei Sachen gemacht werden, dann würde ich auch das Meiste auf Anfettung setzen.
Unten rum bei 50 im 6 ten fahren zu wollen naja ich sage mal vorsichtig das will ich meinem Motor zuliebe nicht .. Dass das Gasannehmen mit Anfettung unten besser wird ist unbestritten, dass das Ruckeln mit nur Brisk besser wird halte ich für ebenso so wahrscheinlich wie wenn ich neue Iridium reinmache. Wenn es dein Eindruck ist dann ist es so.
Bislang war ich immer der Meinung, dass ab Betriebstemperatur die Lambdaregeelung wieder auf Lambda 1 regelt.. das macht die ECU meines Wissens auch wenn es kalt ist so.
HeikoRoadKing
Nein, die Anreicherung funktioniert dauerhaft und habe ich nach den Brisk erst gemacht. Dafür gibt es einen Temperaturfühler im Luftfiltergehäuse und über die Elektronic wird nachregelt.
50 im 6ten um durch die Harzdörfer mit Akra zu rollen. Das der Motor es KANN ohne rupfen und ruckeln bedeutet nicht das ich es dauernd mache.
Es zeugt nur von einer gelungenen Abstimmung und das der Motor aus dieser Situation sauber hochzieht ohne ruckeln ebenso. Damit meine ich nicht bescheuertes Gas aufreißen. ZB Überholvorgänge gehen lockerer ohne zu schalten im 6ten. Macht einfach Spass und war ohne nicht so.
NGK LMAR8D-J
Ist die von BMW vorgegebene Zündkerze.
Also für den 1200er Motor nix mit Iridium.
Das geht wohl erst bei der 1250er los.
Du sollst doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Es wird hier doch von der K50, 1200 LC gesprochen. Da sind nun mal ab Werk oder aus der BMW Werkstatt keine Iridiumkerzen drinnen.
Kaufen kannst Du die dafür natürlich auch.....
Für die 1200er LC kann man die Iridiumkerzen der 1250er benutzen.... 🤷‍♀️
nur für die 1250 verwendet. aber passend 1200 LC..
Rollend und leicht ans Gas in der Ortschaft aber wenn ich fahren will ist das nix dann schlte ich 2 Gänge zurück. Ist aber auch noch was anderes mit meinem Lange HAG. Die GS sind kurz übersetzt.
Ulf Penner hat ja einiges an Grundlagentuning publiziert: BMW R1200GS Widerstandstuning, Motortuning
Hie wird das Bescheißen der Tenperatur beschrieben mit bis zu 5 NM /PS plus, glleichzeitig schreibt er aber auch dass die ECU lernfähig ist und das Verfälschen ggf wirde überdeckt oder ausregelt mit der Lambdaregelung, Langzeitversuche und bein 2000 U hat er nicht gemacht, sagt aber dass unter 4500 ( ich sehe 4300 U..die Lambdaregelung "keine Besseren Ergebnisse" zulässt wenn ich das richtig sehe..
Allerdings scheint bei ab 2500 U ein leichtes Plus.. was ja schon brauchbar wäre wenn das langfristig nicht überschrieben wird.
Zündkerzen
Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zündkerzen
    Zündkerzen: Biete hier eine Schachtel Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 7 728 634 Es sind 10 Kerzen drin. Passen für viele 2-Zylinder Darunter auch die beiden...
  • Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
    Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03: Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Massives Motor Problem - Ähnliche Themen
