Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo wer fährt welche Zündkerzen, bitte mit genauer Bezeichnung. Ich fahre eine 1150GS/A mit Doppelzündung, und möchte die Zündkerzen erneuern...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Allzeit gute Fahrt, mit optimalem Zündfunken !!!
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Geh in die Bucht und such nach Denso Iridium BMW 1150Gs... deine Q wird sich freuen!
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Bringen die Iridium Zündkerzen etwas?
Wenn ja , was denn?
Noch nee Frage: was bedeutet, geht in die Bucht .
das habe ich noch nie gehört.
Gruß Gerd
- - - Aktualisiert - - -
Nachtrag: meineGS hat keine doppezündung.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Iridium-Kerzen haben durch die spitze Elektrode einen wesentlich genaueren und stabilen
Zuendfunken... Beeinflusst die Verbrennung positiv, da das Gemisch eher so zündet, wie geplant...
Bucht = Ebay...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
[QUOTE
(...) Noch nee Frage: was bedeutet, geht in die Bucht .
Gruß Gerd
Nachtrag: meineGS hat keine doppezündung.[/QUOTE]
Naja, damit meinen die des Englisch kundigen "ebay" wg. bay = Bucht
Greetings vom Machtien :)
flitzefritze
Bucht = Ebay...
Du würdest dich umschauen wenn dein Gemisch eher zünden würde.
Ist schon der Brüller.
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Was hier immer für ein Müll geschrieben wird wenn jemand mal ne normale Frage stellt.
NGK Iridium bei Polo gerade 9,99(Louis 14,99) Hauptkerze NGK BKR 7EIX.Habe damit nur beste Erfahrungen gemacht,halten anstatt 20t,40tkm,läuft weicher ,keinerlei Probleme bei 1000u/min im 3.in Kehren,besonders geeignet für Motoren in Magerbetrieb z.B. Gasantrieb oder eben BMW Boxer.Finger weg von Brisk,neigen in seltenen Fällen zu Isolatorenbruch!Nebenkerze Ist bei mir seit 58tkm drin und bleibt es auch.
voyager
Machtien
Machtien
Schleswig
Das hat der Flitzfritz doch bloß falsch verstanden - der Elch meint ja, es "zündet eher so wie geplant" ... Was immer er damit meint, er meint bestimmt nicht, dass es früher (eher) zündet, sondern wohl einfach nach Plan, so wie es soll - wenn ich das recht verstehe...??
Gruß, Machtien
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Korrekt...
Schaut Euch mal den tanzenden Zuendfunken bei einer Kerze mit normaler "flacher" Elekrode an. Kontrolliert ist was anderes; dazu kommt noch, dass der Zuendfunken bei normalen Kerzen weniger intensiv, eher kalt gehalten wird. Die Iridium-Beschichtung haelt hoehere Elektrodentemperaturen aus...
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo !
Dank an alle für die Info's, habe mich für die NGK Iridium von Tante Polonia für
9,99 € entschieden.
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Zündung !!!
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
Hallo !
9,99 € entschieden.
Da ich auch überlege, auf NGK Iridium umzusteigen - obwohl ich vor 4.000 km beim 60tkm Service neue Kerzen (BMW) bekommen habe..
Reicht es, die Hauptkerzen auf NGK Iridium umzustellen oder müssten es gleich alle vier Kerzen sein? (DZ)
Man liest ja von tollem Rundlauf, besserem Fahrverhalten und weniger Spritverbrauch - Kann mir das alles wirklich jemand bei der 1150er (DZ) bestätigen, der den Umstieg gemacht hat?
Mac
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Es reichen die Hauptkerzen... und Zuendspulen ueberpruefen... :)
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
:) Seit ich am Poti die Position betreffend ein wenig "herumjustiert" habe, habe ich wieder eine stabile Drehzahl von 1100 und Rundlauf. Daher sind die Zündspulen offenbar in Ordnung.
Ich glaube zwar nicht, dass der Rundlauf mit der Position des Poti zu tun hat, aber der Motor läuft wieder sauber. Möglicherweise lag es an den Kontakten.
Kannst Du mit Iridium weniger Spritverbrauch bestätigen? Meine ist bei der kalten Jahreszeit in der Stadt ziemlich durstig.
Gruß,
Mac
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Gruß,
Mac
Hallo Mac
Da gibts und keinen Unterschied, auch nicht mit tollem Rundlauf, Fahrverhalten und Spritverbrauch :)
Einzig und Alleine die Haltbarkeit ist größer (brennt nicht so schnell ab) !!!!
Alles schon durchgetestet !!!
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
Hallo Mac
Danke!
Wenn das so ist, sehe ich keinen Grund für einen Umstieg.
Normaler Kerzenwechsel alle 20 tkm und fertig.
Gruß,
Mac
Zündkerzen
Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zündkerzen
    Zündkerzen: Biete hier eine Schachtel Zündkerzen an. Teilenummer 12 12 7 728 634 Es sind 10 Kerzen drin. Passen für viele 2-Zylinder Darunter auch die beiden...
  • Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
    Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03: Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
