Zündschloss beschädigt
Diskutiere Zündschloss beschädigt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen, ausnahmsweise mal unter der Laterne geparkt und schon hats mich erwischt. Bei einem versuchten Diebstahl meiner 1150gs haben die Diebe...
rostxx
rostxx
Spanien nähe Gibraltar
R1150GS, R1250GSA
Moinsen,
ausnahmsweise mal unter der Laterne geparkt und schon hats mich erwischt. Bei einem versuchten Diebstahl meiner 1150gs haben die Diebe das Zündschloss beschädigt. Der Schlüssel geht rein... aber er läßt sich nicht drehen. Das Lenkradschloss ist in Sperrposition. Wie kann ich das Schloss am einfachsten ausbauen? Alle Anleitungen, die ich gefunden habe, beziehen sich auf ein entsperrtes Lenkradschloss.
Danke im voraus. R.
ps: passen alle schösser de r115x reihe oder ist es nur für die gs ?
MMn musst du dazu die Gabelbrücke ausbauen, weil das verriegelte Schloss nicht nach unten aus der Brücke heraus geht.
Lenker ab und nach vorne auf die Instrumente legen/fixieren, Standrohre ab (Mopped vorne abstützen), Lagerung der Gabelbrücke lösen (erwärmen wegen Schraubensicherung).
Richtig schön geht das aber auch nicht, weil die Schraube der Lagerung im Lager verpresst ist und das Lager ebenso in der Gabelbrücke.
Vielleicht kommt ja noch einer mit ner einfacheren Lösung ...
Truckie
Truckie
Da ich grundsätzlich faul bin, würde ich folgendes Probieren. Zündlenkschloss ist eh Schrott. Daher oberes Edelstahl Blech (da wo der Schlüsselschlitz ist) abhebeln.
So lange drin rumbohren bis der Alu Schließzylinder die Messing Schließplättchen frei gibt und ich den Zylinderrest aus dem Gehäuse raus bekomme. Problem gelöst.
Grüße Volker
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
@Larsi... pfff hört sich kompliziert an, ich hoffe es läßt sich vermeiden.
@Trucki... jejeje bist mein Zwilling was Faulheit angeht.... das währe eine Lösung. :)
Schließzylinder aus-/einbauen
Gabelbrücke ausbauen.
Mit Ø 4 mm Bohrer Fächerschraube (1) ca. 5 mm tief anbohren.
Mit Ø 8 mm Bohrer Fächerschraubenkopf abbohren.
Zündlenkschloß herausziehen.
Gewindebolzen mit Stehbolzenausdreher herausdrehen.
Zündlenkschloß mit Fächerstecknuß, BMW Nr. 51 0 531,einbauen.
Schlüssel in ON-Stellung/Sicherung (2), mit z.B. Draht eindrücken.
Schließzylinder mit Schlüssel herausziehen.
Neuen Schließzylinder mit Shell Retinax A fetten.
Schließzylinder mit Schlüssel in ON-Stellung einsetzen.
Schließzylinder nach unten drücken bis Sicherung einrastet.
Schließzylinder ausbohren
Mit Bohrer, Ø 4-5 mm, Schließzylinder in der gesamten Länge aufbohren.
Bohrer-Ø solange erhöhen, bis sich der Schließzylinder herausnehmen läßt.
Anziehdrehmoment: Fächerschrauben (mikroverkapselt).............. 20 Nm
Gast 41871
Hallo rostxx,
hast Du vielleicht eine Teilkasko ohne Selbstbeteiligung? Dann könntest Du diese Arbeiten delegieren...
MfG Gärtner
rostxx
rostxx
R1150GS, R1250GSA
Hi, vielen Dank für eure Tipps.
Letztendlich habe ich den Schliesszylinder aufgebohrt und ein Forumsmitglied sendet mir einen neuen angepassten Schliesszylinder.
Gruß Roman
Zündschloss beschädigt - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Zündschloss defekt? - Ähnliche Themen
