Zündschloss ersetzen / reparieren
Diskutiere Zündschloss ersetzen / reparieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mein Zündschloss kommt mit dem Schlüssel raus. Ich mache mal ein neues Thema auf, da es zu dem Batterieproblem nicht passt. Da Tank, Sitz...
J
jwvicht
Stolberg
R 1150 gs adv
Da Tank, Sitz und Zündung den gleichschließend sind, möchte ich kein gebrauchtes Ersatzschloss kaufen.
Im Schließzylinder fehlt ggf. am Ende ein Arretierungsstift.
In der Hülse ist etwas am unteren Rand abgebrochen.
Besser kann ich es derzeit nicht beschreiben.
Gefühlt ist der Schließzylinder ok. Im Teil in den er reingesteckt wird, ist etwas abgebrochen.
Vielleicht kennt aber jemand das Problem und hat eine Idee.
Grüße aus der Eifel
Josef
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn im schlossträger was abgebrochen ist geht nur austauschen
J
jwvicht
Stolberg
R 1150 gs adv
Hallo Kuhschrauber,
das bedeutet, ich brauche einen neuen Schlüssel zum Starten und den alten für Tank und Sitz. Richtig?
Das Gussteil ist vermutlich in Ordnung.
Darin ist eine Hülse eingelassen. Siehe deinen letzten link. Das endet in dem Außenring mit der ON, OFF, P Beschriftung. Dort ist etwas abgebrochen. Der Schließzylinder, den man dort hineinsteckt ist ebenfalls ok.
Zum kompletten Zerlegen des Schlosses muss man wohl 1 oder 2 Fächerschrauben aufbohren. Ich hoffe noch auf eine Idee, das zu vermeiden.
Auf die Zündschlossfunktion Lenkradsperre und Parklicht könnte ich gern verzichten. Ein evtl. versteckter Ein-/Ausschalter würde mir reichen.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
warum? bei dir ist doch nur der schlossträger defekt! in den neuen kannst du doch deinen schließzylinder einbauen
J
jwvicht
Stolberg
R 1150 gs adv
Ich habe mal Fotos gemacht.
Im Bereich OFF, zwischen den roten Strichen, ist vermutlich etwas abgebrochen.
Am Schließzylinder (Loch ganz unten) ist vermutlich eine Feder mit einem kleinen Bolzen weg.
Muss ich das ganze schwarze Teil tauschen? Fächerscheibe aufbohren, ersetzen und dann meinen alten Schließzylinder einsetzen?
Oder einfach Zylinder und Träger festkleben?
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Sieht aus als wenn nur die Abrißschraube weggegammelt ist. Bohr mal das im Gehäuse aus und steck mal was dünnes rein . Sollte das so sein das der Zylinder wieder geht, dann brauchst du nur die Abrißschraube erneuern
gundolft
gundolft
Mülheim
Bis 06-19 1150 GS Adventure, jetzt 1200 GS Adventure
Hallo jwvicht,
falls Du Dich doch noch für den Austausch des Schlosses entscheidest, kann ich Dir einen kompletten Schlosssatz (= Zünd-, Tank- und Sitzbankschloss) inkl. zweier Schlüssel aus meiner 1150 GSA anbieten.
Bei Interesse schicke mir einfach eine PN.
Viele Grüße aus Mülheim
Gundolf
Zündschloss ersetzen / reparieren - Ähnliche Themen
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss
    Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss: Hallo Weiß jemand welchen Schraubenkopf die Madenschraube am Zündschloss hat? Also Teil Nummer 7 auf dieser Liste Ist das eine Schlitzschraube...
  • Schraubenkopf Madenschraube Zündschloss - Ähnliche Themen
