Diskutiere Zündung an danach surt es im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo mein problem wenn ich die Zündung anmache kommt erst der Stellantrieb der Auspuffklappe zu auf und danach noch mal ein 2stufiges surren wie...
Hallo mein problem wenn ich die Zündung anmache kommt erst der Stellantrieb der Auspuffklappe zu auf und danach noch mal ein 2stufiges surren wie ein Stellmotor,was kann das sein.
Bj.2011.
Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
Navigation (Maps) spinnt sobald Zündung ein: Hallo zusammen,
bitte nicht steinigen wenn hier falsch oder irgendwo doppelt, aber ich werde wahnsinnig.:stomp:
Bei meinen alten Samsung A14 war...
Lenkschloss entriegeln und gleichzeitig Zündung einschalten: Hallo, laut Betriebsanleitung Seite 104 kann man durch langes drücken der Zündungstaste das Lenkschloss entriegeln und die Zündung in einem...
K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen,
ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen,
ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre.
Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp - Ähnliche Themen
