Zumo 390 anschließen wo krieg ich Stecker her?
Diskutiere Zumo 390 anschließen wo krieg ich Stecker her? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...war vorher Zumo 660 mit so weissen Stecker an schwarzer Kupplung vom Fahrzeug angeschlossen. Die Anschlüsse stammen wahrscheinlich vom...
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
...war vorher Zumo 660 mit so weissen Stecker an schwarzer Kupplung vom Fahrzeug angeschlossen. Die Anschlüsse stammen wahrscheinlich vom Navigator 4.
Ideal wär wenn ich so weissen Stecker an die Kabel vom neuem Navi anbringen könnte. Wo krieg ich so Stecker her?
crusader
crusader
Blieskastel
hi
schließ doch einfach den roten an plus und den schwarzen an minus an wo is das problem
am navi is doch alles fertig wenn du es in seine halterung steckst , versteh dein problem nicht
lg andreas
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
naja weil Stecker doch schon mal vorhanden, bräucht blos einstöpseln und gut.
Wo find ich denn ein plus und ein minus - bei Zündung an ?
crusader
crusader
Blieskastel
hi
am gegenstück zu deinem weißen stecker auf dem bild , weil der ja wo reingesteckt wird wo strom is
knips denn doch einfach ab und löt den anderen drann
lg andreas
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
...abknipsen kann ich, klar. Dacht aber ehr so Stecker wie das Stromkabel TT. Aber 20 € plus Porto, dann vielleicht doch abknipsen. Ich such mal noch nach einem Zündungs + :)
Aber danke mal!
crusader
crusader
Blieskastel
hi roland
das kabel kann er bei seinem navi nicht nehmen , steht auch drunter
lg andreas
RolandC
RolandC
R 1200 GS TB 2012
Stimmt- also doch althergebracht...
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
ah, das läuft unter Reperaturstecker 3 polig Leebmann24: Suche - Leebmann24
weis jetzt nur nicht welcher von dene, die Abbildungen schein sysmbolisch gemeint. Müsst mann nummer wissen.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
ja scho klar, der Link ergibt vier Stück Reperaturstecker 3 polig von etwa 5 bis 17 €. Als Bild - da sind 10 Stück drauf - erscheint sysmbolisch immer das gleiche. Immer mit anderer Teilenummer. Also welche Nummer gehört zu Stecker 6 ?
Nehm alles zurück, hab auf die 6 geklickt. danke !
RolandC
RolandC
R 1200 GS TB 2012
Hallo Atze,
was möchtest Du machen? Möchtest Du jetzt doch das Zumo 390 an den Cartool-Stecker (Can-Bus) anschließen? Das scheint, wie auf der Touratech Seite geschrieben, nicht zu funktionieren. Wahrscheinlich ist die Ladespannung zu gering. Du solltest Dir die Spannung z.B. direkt von der Batterie holen...
Gruß, Roland
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
hab ich auch gelesen, denke drüber nach. Spannung zu gering? Weis net, im Kabelbaum vom Z390 ist sogar Netzteil verbaut: Input 10 - 30V netzteil1.jpg
Fand des halt toll wenn ich Zündschlüssel rum drehe geht Navi aus. Aber eigentlich kann es auch einen Dauerstrom haben.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
ah nee, gewiss net. Ich probier den Stecker.
crusader
crusader
Blieskastel
hallo
pass mit dem dauerstrom auf , der spannungswandler im zumo hört net einfach auf zu wandeln
nur weil du kein navi mehr drann hast , der zieht immer strom auch wenn das bike in der garage steht
liegt an den kleinen polen an der navihalterung spannung an
entweder du machst ein navi-interface dazwischen Der Navi Anschluss für BMW Motorräder - Der Navi Anschluss für BMW Motorräder
oder wenns billiger sein soll einen ordinären schalter in den pluspol
lg andreas
Janis
Janis
R1300GS Trophy
58,80 Euronen :mad:
Geh leck, die spinnen doch die Römer ...
crusader
crusader
Blieskastel
hi
jepp die spinnen , für son bissel schei...
deswegen ein billiger wasserdichter schalter am besten unter die sitzbank
ich hab mein zumo am tankrucksack und steck es bei bedarf einfach in die bordsteckdose
da der leere halter am lenker zum kotzen ausschaut
lg andreas
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
hallo
lg andreas
Das ist so nicht mehr ganz richtig. Ich hab das 390er am CarTool und der Bus geht zuverlässig schlafen. Mit den alten Garmins war das so dass die zu wenig Strom gezogen haben und der Bus deshalb nicht schlafen gegangen ist und die Batterie leergenuckelt hat.
Mach dir einfach den CarTool dran und gut ist. Hab ich auch gemacht und bin mehr als zufrieden damit.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Oh, Schalter und Stecker - da fällt mir noch was ein: Hab ich doch den Schalter und die Stecker für die Zusatzscheinwerfer der GSA noch frei :icon_salut: Man möge mich steinigen, aber die Dinger hat ich recht schnell abgebaut. Gefallen net. Egal. Jedenfalls da könnt ich doch das Navi anschließen. Bräucht nur so Stecker wie er in den Lampen drinn ist. Müsst es doch auch bei Leebmann24 geben. Braucht ich aber wieder die Nummer vom Stecker :lcheln:. Jedenfalls erkennen kann ich diesen hier nicht Reparaturstecker 2-polig No. 610614 (83300402339) - Leebmann24 Reparaturstecker 2-polig
Zumo 390 anschließen wo krieg ich Stecker her? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Navi Garmin Zumo 390
    Navi Garmin Zumo 390: Hallo, ich gebe hier ein Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM ab. gebraucht, leichte Gebrauchsspuren vorhanden USB-Verbindungskabel...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig
    Garmin Zumo 390 LM mit lebenslangem Kartenupdate - neuwertig: Navigationsgerät Garmin Zumo 390 LM, viel Zubehör, sehr guter Zustand, ohne jeden Kratzer. Es ist umfassendes Zubehör beigefügt, einiges nagelneu...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM inkl. Touratechhalterung
    Garmin Zumo 390 LM inkl. Touratechhalterung: Das Garmin verfügt über ein Lifetime Kartenupdate und wird mit Cartoolstecker geliefert. Außerdem ist Touratchhalter inkl Orginalhalter mit dabei...
    Garmin Zumo 390 LM: verkaufe meine Garmin Zumo 390 mit Lifetime Maps Motorradanschlusskabel inkl.Cartoolstecker ist dabei Das bedeutet man muss keine Karten...
  • Zumo 390 an R1200GS ohne parallel geschalteten Widerstand anschließen, Geht das?
    Zumo 390 an R1200GS ohne parallel geschalteten Widerstand anschließen, Geht das?: Hi :-) Ich habe mir ein neues Navi gegönnt (zumo 390) und möchte es wieder, wie das alte 210er, über den Cartoolstecker anschließen. Es wäre...
  • Zumo 390 an R1200GS ohne parallel geschalteten Widerstand anschließen, Geht das? - Ähnliche Themen
