Zumo 395 braucht am USB lange
Diskutiere Zumo 395 braucht am USB lange im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin! Ich habe gerade günstig ein gebrauchtes Garmin Zumo 395LM kaufen können. Ich möchte für mich herausfinden können, ob ich eher der Tomtom-...
N
Nordisch
Moin!
Ich habe gerade günstig ein gebrauchtes Garmin Zumo 395LM kaufen können. Ich möchte für mich herausfinden können, ob ich eher der Tomtom- oder eher der Garmin-Typ bin :confused:
Aber zu meiner Frage:
Wenn ich das 395er per USB am Rechner habe und nach dem Überspielen einer Tour es vom Rechner trenne, dann muss ich das 395er komplett neu starten. Normalerweise reicht es, wenn das Navi im "Standby" ist, kurz auf den Einschalter zu drücken, dann kommt nach nicht einmal 2 Sekunden die Aufmerksamkeits-Warnung, die man bestätigen kann oder die nach einer Weile von selber weg geht. Aber wenn ich es vom USB getrennt habe, brauche ich zwar auch nur kurz auf den Einschalter zu drücken, es dauert aber 40 Sekunden, bis es wieder nutzbar ist. Genauso lange (40 Sekunden) dauert es, wenn ich es mit dem USB-Anschluss verbinde, bis es in BaseCamp zur Verfügung steht.
Getestet habe ich es an 2 unterschiedlichen Rechnern und in den "geheimen Einstellungen" auch schon alle MTP-Settings ausprobiert, leider ohne eine Veränderung.
Ist das normal?
Danke und viele Grüße
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Dieses Verhalten ist völlig normal.
Beim Anschliessen an den PC muss das Navi in einem anderen Modus starten und es werden noch einige Daten im Navi verarbeitet, deshalb dauert es länger bis es erkannt wird.
Beim Abklemmen vom USB muss das Navi komplett neu starten, deshalb dauert es hier auch wieder länger.
Zumo 395 braucht am USB lange - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 395 mit viel Zubehör
    Garmin Zumo 395 mit viel Zubehör: Gebe ein Garmin Zumo 395 mit lebenslangem Update ab. Das betrifft das Angebot: Auto/Motorrad-Navi Zumo 395 LM, komplettes Set mit...
  • Zumo 395 LM
    Zumo 395 LM: Hallo, bräuchte mal eure Hilfe wie kann ich beim Zumo alte Routen aus dem Speicher werfen. Im voraus vielen Dank Gruß Dieter
  • Erledigt Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*
    Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo 340 / 345 / 350 / 390 / 395 V 3.0 *abschließbar*: Touratech abschließbare Lenkerhalterung. 60,-€ incl. Versand.
  • Erledigt Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad
    Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad: Hallo, ich suche ein gebrauchtes Stromkabel für Garmin zumo 340/ 345/ 350/ 390/ 395/ 396 Motorrad Zustand egal, da ich eigentlich nur den Stecker...
  • Erledigt Garmin zumo 395 Halterung
    Garmin zumo 395 Halterung: Hallo, suche eine solche Halterung für Zumo 395 mit Kabel
  • Garmin zumo 395 Halterung - Ähnliche Themen
  • Zumo 395 LM
