Zumo 660 Halter- Kabelage!
Diskutiere Zumo 660 Halter- Kabelage! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe das ZUMO 660 inkl. Touratech Halter erstanden und habe nun folgende Frage: Ich möchte weder Headset, TMC, noch die...
NIk
Planet Erde... ohne festen Wohnsitz.
HP2 Enduro; G650X Challenge, R1100GS
Ich möchte weder Headset, TMC, noch die Telefonie nutzen und somit eigentlich den ganzen Kabelsalat vor dem Verteiler abtrennen und nur den Batterieanschluß behalten und dann über ein kurzes Kabel und AMP -Superseal-Stecker direkt vom Roadbook Strom abzapfen.
Hat jemand schon mal die anderen Kabel getrennt? Spricht da was dagegen oder ist das unproblematisch machbar, wenn ich die Sicherung wieder einlöte?
Nik
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Wie ich deinem Profil entnehme, hast du (auch) eine 11er GS.
Vorschlag:
Alles so lassen, Tank runter, unter Tank "verstecken und mit Kabelbindern sichern.
Anschließen:
an den ungenutzten Stecker der Diebstahlwarnanlage, die Masse und (wichtig) geschalteten Plus bietet und ebenfalls unter dem Tank, im vorderen Bereich, sitzt.
SNAKE28
NIk
Hallo Snake,
danke.
Das Navi soll aber nicht an die 11er GS. Da ist überall genug Platz den "kladerradatsch" unterzubringen.
Bei kleineneren Maschinen sieht das reichlich anders aus.
Werde wohl dem Beispiel vom Naviboard folgen.
Danke!
Dr.-Flow
Köln
F800GS
bei dem 3,5 Klinke Headset Stecker, bekomme ich immer ein leichtes Hintergrundrauschen.
Wenn ich es aber direkt am Gerät einstecke funktioniert es wunderbar.
Bajaman
Bajaman
Hallo Snake,
danke.
Danke!
Hallo Nik,
TT bietet diese Lösung für dein "Problem" - KLICK.
Viel Erfolg beim Umbau.
Grüße Martin
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Anschließen:
Mangels Stromlaufplaene... gibts diesen Stecker auch bei der 1150GSA? Wenn ja, wo sitzt der, welche Farbe / Bezeichung hat der?
Gruss und Danke!
Zumo 660 Halter- Kabelage! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • Erledigt Halter für Garmin Zumo 660 oder BMW Mount Cradle 4/5/6
    Halter für Garmin Zumo 660 oder BMW Mount Cradle 4/5/6: Nachdem meine GS geklaut wurde, möchte ich meinen BMW Navigator V an einem nicht-BMW Fahrzeug weiter betreiben. Suche deshalb einen geeigneten...
  • Erledigt KFZ Halterung Zumo 660/BMW Navigator 4-6
    KFZ Halterung Zumo 660/BMW Navigator 4-6: Benötige ne KFZ Halterung für einen Zumo 660 (oder BMW Navigator 4-6), Angebote gerne per PN.
  • Erledigt Navigator Zumo 660 mit allem Zubehör und Haltern
    Navigator Zumo 660 mit allem Zubehör und Haltern: N´abend zusammen. Ich biete mein Zumo 660 mit allem Zubehör (auch Autohalterung dabei!) an. Mit dem original BMW Halter Lifetime Update Europa...
  • Erledigt Zumo 660 mit allem Zubehör mit BMW Halter
    Zumo 660 mit allem Zubehör mit BMW Halter: Moin, zusammen. Wegen Modellwechsel biete ich mein Zumo 660 mit allem Zubehör (auch Autohalterung dabei! - nicht auf Bild) an. Lifetime Update...
  • Zumo 660 mit allem Zubehör mit BMW Halter - Ähnliche Themen
