ZUMO 660 - Kurviger.de - lotst mich auf Eisenbahnschienen
Diskutiere ZUMO 660 - Kurviger.de - lotst mich auf Eisenbahnschienen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, im letzten Herbst haben wir uns in Disentis, in der schönen Schweiz, für unserer Tour getroffen. Die 520 km lange Anfahrt bis nach...
Hackschnittsche
Hackschnittsche
im letzten Herbst haben wir uns in Disentis, in der schönen Schweiz, für unserer Tour getroffen. Die 520 km lange Anfahrt bis nach Andermatt
lief ohne Probleme. In Andermatt lotste mich mein Navi immer Richtung Bahnhof. Ich dachte mir zuerst nichts dabei und folgte der
Straße weiter Richtung Disentis, Oberalpstrasse 19.
Ab Andermatt führte mich mein Navi auf der fast parallel laufenden Eisenbahnschienen. Zum Glück waren wir aber schon kurz vorm Ziel und
ich schenkte dem ganzen keine so große Bedeutung zu. Am nächsten Tag fuhren wir das Stück zurück Richtung Tremola. Bis Andermatt wieder
nur Eisenbahnschienen, nach Andermatt war wieder alles okay.
Nun habe ich mein altes, treues Navi auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, alle Updates gemacht. Gestern dann wieder den Routenausschnitt,
Andermatt - Disentis geladen bei Kurviger.de. Auf der Website alles okay. Bei der Datenübermittlung, hab ich alle möglichen Variationen ausprobiert,
werde ich immer auf die Eisenbahnschienen gelotst.
Bei all meinen Routen kommt das bisher nur auf diesem Teilstück vor.
Wer von Euch hatte auch schon einmal solche Probleme?
Liegt es es eher an meinem alten Navi? Was meint Ihr?
Mein größtes Problem, muss ich in Zukunft mir alle Routen auf dem Navi bis ins Detail anschauen, um solche Fehler auszuschließen?
Werde ich auf eine Straße gelotst oder doch wieder auf Schienen ...
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Mehr Angaben bitte.
Wurde die Kurviger als Route oder Track hergestellt. Wurde diese über Garmin Basecamp neu berechnet oder direkt als .gpx ans Navi gesendet. Welche Map ist auf dem Zumo ? Wurde im Gerät neu berechnet.
Hackschnittsche
Hackschnittsche
@Lumi
Exportiert mit ...
Waypoints, Route, Track
Route, Track
Waypoints, Track
und jeweils einzeln ...
Stützpunkte wenig, mittel, bzw. 0.
Alles ausprobiert.
Dazu habe ich die Daten direkt auf das Navi gespielt *.gpx
Ich denke die aktuelle MAP, da ich vorher ein Update durchgeführt habe ... habe das Navi nicht zur Hand
denke 2022.10 oder .11
Laut Garmin Express, alles auf dem neusten Stand.
@TTTom
Wenn das möglich ist, dann musste ja bei jedem Zumo 660 der Fehler auftreten?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
@TTTom
Ja, und auch bei jedem anderen Gerät, welches die gleiche Karte benutzt.
Dass das nur an dieser Stelle auftritt, läßt darauf schließen.
Zumal das Zumo 660 auch schon so alt ist, dass die Software dafür sicher nicht mehr weiterentwickelt wird, wodurch neue Fehler in der Gerätesoftware unwahrscheinlich sind.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Dein 660er muss die Route von Kurviger neu berechnen (da unterschiedliche Karten verwendet werden). Schau mal, ob dein 660er eine Einstellung in den Navigationspräferenzen hat wie "Saisonale Streckensperrungen berücksichtigen". Und diese dann mal abstellen.
Gruß - Pendeline
Uli G.
Uli G.
Hannover
Gruß - Pendeline
Im Winterhalbjahr wird auf die Schienen geroutet, weil die Straße vereist ist? :cold: :smiley-laughing:
Routing sollte niemals auf Schienen führen, egal was wo eingestellt ist, es sei denn, Auto u. Straßenbahn, teilweise auch Eisenbahn!, würden sich die Straße teilen. Bei nebeneinander liegenden Trassen sollte das nicht vorkommen dürfen.
Ich habe das gerade mal nachvollzogen, mit Basecamp von Disentis nach Andermatt geroutet, et viola, die Stecke führt in Andermatt über die Schienen :). Allerdings bereits in Disentis ab der Straße Oberalp auf einem Wanderweg :pattpatt: :nullahnung:). Kartenmaterial ist City Navigator Europe NTU 2023.20. Der Fehler liegt also nicht beim 660, sondern beim Kartenmaterial (das m.E. sowieso sonderbar ist, hier in meiner direkten Nähe, ist aus einem 90° Abzweig irgendwas mit ~120° geworden, und, nach weniger als 100m, der Rest zum Anschluss an die nächste Straße dadurch ebenso komisch :().
So schaut's aus :(. Da ist ordentlich was schief gelaufen :facepalm: .
Uli
PS
MapSource mit 2018.10 routet auf der Straße, auch wenn man es mit einigen Punkten dabei unterstützen muss, die 19 zu nehmen, da es sonst einen riesigen Bogen Richtung Süden macht. Das könnte an den eingestellten Präferenzen liegen, habe ich nicht nachgeschaut, ob man für Routing mit nur Start- u. Zielpunkt ein anderes Ergebnis erzielen kann, auf alle Fälle nutzt es nicht den -gegenüber der 19- kürzeren "Schienen"weg.
PPS
Optionen im Aktivitätsprofil in Basecamp geändert, Bundesstraßen zugelassen (vorher nur Landstraßen, alles andere "Aus" bei Straßentypen, allerdings auch "Schmale Wege" und "Steige" bei Merkmalen), und schon wird korrekt geroutet, auch in Andermatt. Da scheint ein "Weg", gestrichelte Darstellung, welcher Art auch immer, direkt neben den Schienen entlang zu führen (ich habe jedenfalls keinen "Hobo-Modus" gefunden ;)), und über den wurde vorher geroutet, wie auch schon ab Disensentis, mehr o. minder parallel zur 19 :(.
Uli G.
Uli G.
Hannover
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Oft hängt es damit zusammen das man bei den Routingoptionen "Fähren" erlaubt und da nimmt das Navi dann auch manchmal Autoreisezüge als Routing mit auf.
Fähre erlaubt:
Fähre verboten:
Hackschnittsche
Hackschnittsche
An ALLE vielen Dank für Euer Einsatz und Hirnschmalz ... :gruppenknuddel:
Uli G. Ausführungen beruhigen mich total, es liegt nicht an meinem Navi.
Sollte mir in Zukunft was ähnliches auffallen, schaue ich nach Autozügen oder Fähren :gruebel:
Hackschnittsche
Hackschnittsche
Fähren ... das ist der Hammer :facepalm:
TTTom
TTTom
Gast-15146
Das bedeutet aber auch, wenn ich es Zusammenfasse, dass es kein Kurviger Problem ist, sondern einen "Besonderheit" von BaseCamp bzw. Garmin Zumo?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ein wenig zu kurz gesprungen wie ich finde.
Wenn der Pass gesperrt ist, bzw. Das Gerät oder Base Camp hält den Pass für gesperrt - wie soll es anders gehen als mit dem vorhandenen Zug?
"Saisonale Streckensperrungen" ausschließen - Fähren ausschließen - und dann schauen was passiert.
Zur Not die Route unterbrechen und an der nächsten Möglichkait wieder aufnehmen.
Auf dem Weg nach Sardinien hat sich mein Zumo660 auch strikt geweigert über einen Pass zu fahren. Habe gerade nicht parat welcher das war. Habe bis kurz vor der Passhöhe navigiert und dann hinter der Passhöhe die Fortsetzung geplant.
Mus man halt eben ein wenig improvisieren ...... angekommen bin ich auf Sardinien - seinerzeit.
Hackschnittsche
Hackschnittsche
Ich wusste nicht wo genau der Fehler liegt. Bei der Datenausgabe von Kurviger oder beim einspielen am Zumo. Bei Kurviger.de bekam ich immer die richtige Route angezeigt. Bur auf meinem Navi nicht mehr.
Hab gemeldet, dass beim Zumo 660 evtl. auch bei anderen Naivs´s man auf Schienen umgeleitet wird. Wenn man offensichtlich bei den Einstellungen "Fähren" erlaubt, wird man auf den Autozug Oberalbpass gelotst.
Hackschnittsche
Hackschnittsche
Für mich hat sich damit mein Anliegen erledigt.
Nochmals Danke an ALLE
Ciao, Martin
ZUMO 660 - Kurviger.de - lotst mich auf Eisenbahnschienen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung
    Biete Garmin Zumo 660 mit TTHalterung: Verkaufe gebrauchtes, aber voll funktionsfähiges Motorradnavi mit Zubehör -Garmin Zumo 660 mit Stromversorgung montiert auf -Touratech...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör
    Garmin Zumo 660 inkl. Touratech Halterung, Tasche und weiterem Zubehör: Hallo zusammen, nachdem mir das Gerät in den letzten Jahren gute Dienste geleistet hat, wurde es mal Zeit für etwas Neues. Dementsprechend hier...
  • Erledigt Garmin Zumo 660
    Garmin Zumo 660: Verkaufe Motorrad-Navigationsgerät Garmin Zumo 660 mit Zubehör. Dazu gibt es eine abschließbare Halterung von Touratech inkl. BMW-Adapter zur...
  • Erledigt Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung
    Garmin Zumo 660+Touratech Halter+2.Halterung: Ich Verkaufe mein Garmin Zumo 660. Gekauft bei Touratech zusammen mit der Abschließbaren Touratech Halterung. Es ist alles dabei. Anleitungen...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660
    GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660: Ich habe das Gefühl dass mit den letzten Kartenupdates für das Zumo auf City Navigator Europa NT 2024 und zuletzt 2025.10 das Geräte immer mehr...
  • GARMIN City Navigator NT Kartenupdates auf Zumo 660 - Ähnliche Themen
