Kaufberatung Auspuff
Diskutiere Kaufberatung Auspuff im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, auch wenn es vielleicht unverständlich ist, das man in ein über 20 Jahre altes Moped so etwas investieren will, aber ich...
Dicken61
auch wenn es vielleicht unverständlich ist, das man in ein über 20 Jahre altes Moped so etwas investieren will, aber ich liebäugele mit einem "Sport"-Auspuff für meine GSA 1150 BJ.2003. Ich fahre immer mit ein paar Kollegen, bei denen es etwas mehr wummert und da werde ich jedes mal etwas neidisch. Andererseits möchte ich auch nicht, das die Nachbarschaft zusammenzuckt, wenn ich den Bock anwerfe.
Ich habe aber schon mal etwas geschaut und wenn man da sucht, kommt bei Auspuff natürlich Akrapovic ganz oben in der Suchliste. Allerdings finde ich immer widersprüchliche Angaben zur Zulassung für das Modell S-B11SO1-HT . In manchen Anzeigen steht was von Strassenzulassung, woanders "nur" EC, also nicht zugelassen. Auf jeden Fall würde mir das Teil gefallen und ich wäre bereit zu investieren.
Hat jemand Erfahrungen oder sonstige Empfehlungen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Gruß Stefan
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Laut ist out gilt heute und deswegen würde ich über den Ersatz eines Auspuffs erst nachdenken, wenn er kaputt ist. Ich sehe die Gefahr, dass Du demnächst womöglich mit Deinem neuen aber veralteten Auspuff hinter Kollegen mit inzwischen leiserem Auspuff herfährst.
Was "manche Anzeigen" schreiben, ist doch irrelevant.
Entscheidend ist, was der Hersteller sagt:
Akrapovič | Motorcycle exhaust systems search
Dazu gibt es unter dem Link EC ein Dokument des Kraftfahrt-Bundesamts mit Angaben zum Download, welcher Auspuff, ggf. mit bestimmten Zusatzteilen, an welchem Motorrad statt des Originals gefahren werden darf.
Man kann das wie eine ABE ansehen, die bei Auspuffen allerdings statt in einem mitzuführenden Papier über eine eingestanzte Zulassungsnummer dokumentiert wird.
Wie Dir auffallen wird, kommt es schon ganz genau auf das Modell an, also welche Baureihe genau und ggf. Ausführung, deshalb müsstest Du meine Aussage selbst im Einzelnen genau nachprüfen.
Den meisten Krach des Motors schluckt schon der Sammler/Kat.
Selbst wenn Du ganz ohne Endrohr rumfährst, "wummert" da niGS!
Das "A"-Teil kannst Du Dir daher sparen.
Außer, Du baust den Serien-Sammler aus.
Aber dann kommen weitere Stolpersteine bezügl. der Legalität ins Spiel und Du mußt Dich bissl tiefer in diese Materie einfuGSen...
Spielt keine Rolle.
Denke auch da sind einige Probleme zu erwarten.....
Leistungs Entfaltung
Abgasemissionen
Lärmemissionen
Legalität
Steuerungs-Elektronik
Sensorik
Ich denke weiter...sollte man die Zusammenhänge genau kennen und einschätzen können, wäre allenfalls bei einem kleinen Leistungsverlust und einer unhomogeneren Leistungsabgabe, sowie schlechteren Emissionswerte und ilegalität, ein Lustgewinn in Form von mehr wummern möglich.
Der nächste Schritt, wäre ausserhalb der Legalität in jedem oben erwähnten Punkt Änderungen vorzunehmen, welche dann evtl. auch
Leistungs Entfaltung positiv beeinflussen
sowie das gewünschte "wummern". Halt einfach nicht im legalen Ramen.
Geht nicht ohne Prüfstand und fundamentale Kentnisse zur Materie.
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
olle 1100er GS, R100ST, SR 500
Frage an Elfer Schwob: du meinst, wenn ich das komplette Endrohr nach Sammler komplett abbauen würde und wenn Legalität, wie in meinem Falle, in Quebec, keine Rolle spielt, dass ich das komplette Endrohr einfach abbauen könnte? Kann ich mir nicht vorstellen. Wie vorab bereits angemerkt: Leistungsentfaltung, etc.! Kannst du da nochmal kurz elaborieren? Ansonsten baue ich das einfach mal ab und fahre damit um die Häuser. :bounce:
Probier' es aus. Mittelfristig brauchst Du irgendein Stück Rohr, damit Du die Abgase unter dem Mopped rausführen kannst und es nicht in den Auspuff reinregnet.
Uffbassa!
Meine Aussage bezog sich rein auf das zitierte "Wummern", sprich, den Krach!
Der serienmäßige Endschalldämpfer ist nurmehr das Pünktchen auf dem "i", das Gros des Kraches wird schon im Serien-Sammler eliminiert. Drum bringt der Anbau eines anderen, teuren Endrohrs rein akustisch nicht sehr viel, selbst wenn es den Krach ungefiltert durchließe.
Selbstverständlich habe ich dies auf meinen Abertausenden Quadratmetern an Privatgrundstück schon probiert...im öffentlichen Verkehrsraum Deutschlands wäre dies ja ein nicht wieder gut zu machendes Verkehrsverbrechen!
Nicht "getestet" habe ich die Auswirkungen auf die Leistung, macht ja auch keinen Sinn.
Diesen Part könntest Du ja in den unendlichen Weiten Kanadas mal "elaborieren".
Kannst Dich ja auf den "Bärenschutz" berufen, was bei uns hier eher so semi klappen würde.
der HP Corse dürfte den Nähmaschinen-Sound verbessern
Ohne diesen Auspuff persönl. zu kennen, meine ich auf den Bildern zu erkennen, daß sich das "Slip-On" nicht unbedingt auf den Original-Sammler bezieht. Denn ein solcher ist an der gezeigten GS schlicht nicht montiert. Tippe schwer auf "Y".
Und damit fangen die weiteren Probleme an...
Ich bin mit meiner SR-Racing-Anlage vom Zylinderkopf bis zur Endblende bestens versorgt. Wohl eine der ganz wenigen Anlagen, die echte Leistung und Drehmo (und Sound) bringen und die E-Zulassung haben.
BTW.:
Hab aktuell mal wieder im Elsaß die Kulturunterschiede auf dem Bereich Motorrad-"Lärm" zw. Baden-Würstlesberg und Frankreich erfahren dürfen.
Wo in BaWü die hypernervösen grünen Superglucken ihrem NachwuGS in den Kinderwägen panisch die Ohren zuhalten - oder zumindest eines, denn in der anderen Hand halten sie ja ihr Handy - , werden in F die Kinderwagen und Bobbycars gestoppt und exakt auf die vorbeifahrenden Mopeds ausgerichtet, damit die jubelnden Kleinkinder genau erkennen können, was genau da gerade vorbeiwummert.
Diese Erziehung schient nicht neu zu sein, denn auch die inzw. aus ihren Bobbycars Herausgewachsenen in ihren Autos machen schnurstracks Platz für die Motards, um diese nicht länger als nötig aufzuhalten...einfach klasse!
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
Ob orig. Sammler oder Y-Rohr ist für einen Slip-on ESD egal, der passt an beide Varianten.
SR-Racing ist super aber, genau wie Zach, leider nicht mehr am Markt.
BODIS wenn man bekommt.
Bodis wird/wurde in D einzig vom TÜV-Kumpel des verstorbenen Rennkuh-Welsch bei Wörth am Main legalisiert. Ob der dies aktuell noch praktiziert, weiß ich nicht.
Evtl. hat man ja selbst einen verständigen Sachverständigen an der Hand?
Ich nenne hier mal Hattech!
Auch sehr gut, aber eben auch kein Schnapper.
Sommer ist Handwerklich sehr schön aber fertigt in 1,5 ..2 mm schwer..
da ist der SR Racing halbsoschwer.
Klar Bodis braucht Einzelabnahme. Gibts aber auch nicht . Ja einen Sachverständigen hätte ich .. Brauch ich aber nicht.
ConiKost
ConiKost
Bandit GSF 1200 SA K6
ist mir bekannt, Ich war Handelspartner, der Lehnert hat mir noch mal drei für die R1150 GS gefertigt.. ich hab ja auch nicht geschrieben kauf dir einen sondern Such dir den.
Das war kein Vorwurf an dich. Aber vielleicht ja nicht jeder mitbekommen, dass es effektiv SR Racing nicht mehr gibt.
elvisalaska
elvisalaska
Montréal
Zitat Elfer:
"Nicht "getestet" habe ich die Auswirkungen auf die Leistung, macht ja auch keinen Sinn.
Kannst Dich ja auf den "Bärenschutz" berufen, was bei uns hier eher so semi klappen würde."
Das probiere ich aus!!! :bounce:
Apropos: ich habe in 30 Jahren Kanada - Nordamerika tatsächlich drei Bären in freier Wildbahn gesehen:
Den Ersten mit (oder auf) einer 1000er BMW (2V logischerweise). Den Zweiten mit einer 1972er/7 BMW und den Dritten (das war kein Spaß) auf der 1200er GS Adventure - in Montana. Wäre mein "Silencer" in Montana lauter gewesen, hätte ich - eventuell - die Begegnung mit dem Grizzly vermeiden können.
In diesem Sinne macht der Vorschlag vom Elfer durchaus Sinn. Vielleicht sind die Harleys ja deshalb so laut. :cool:
LG
Hans
Kaufberatung Auspuff - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung 1300 GS
    Kaufberatung 1300 GS: Moin. Im Moment gibt es ganz gute Angebote verschiedener Händler (Tageszulassung, kurze Zulassungen mit wenigen Kilometern), sodass ich mich doch...
  • Kaufberatung R 1300 GS neu aus Lagerbestand
    Kaufberatung R 1300 GS neu aus Lagerbestand: Moin zusammen, bislang war ich der Meinung, dass ich mit meiner R 1200 GS LC aus 08/2018 (eine der letzten) noch immer sehr gut bedient bin - und...
  • R1250GS Exclusive oder HP - Kaufempfehlung von euch
    R1250GS Exclusive oder HP - Kaufempfehlung von euch: Hi zusammen, ich bin kurz davor eine GS zu kaufen (bin Neuling und das wäre meine erste GS). Ich habe Aktuell ein Entscheidungsproblem und hoffe...
  • Kaufberatung R 1200 GS ADV
    Kaufberatung R 1200 GS ADV: Hallo Leute, nach einigen Jahren Pause, ist der Wiedereinstieg geplant. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Folgende sinf in der Auswahl...
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen über das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff - Ähnliche Themen
