Zusätzliche Alurohrbox neben den Alukoffern
Diskutiere Zusätzliche Alurohrbox neben den Alukoffern im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; dran Habe nun meine Lösung gefunden.:D Habe ein bisschen probiert und die Tube schon mal positioniert. Jetzt kaufe ich mir noch ein paar...
Smile
dran
Habe ein bisschen probiert und die Tube schon mal positioniert. Jetzt kaufe ich mir noch ein paar gummierte Rohrschellen zum Schrauben und dann ist alles Bingo.
Habe das TT Zega System dran.
Ulf
P
Philip
Aglasterhausen
GS-ADV, 2008
Noch was übrig??
Hi an alle Tube-Besteller,
ich habe gestern mal nachgefragt ob bei der Bestellung noch ein Tube übrig war - leider Fehlanzeige.
Gibt es unter euch jemanden der einen Tube übrig hat und mir abgeben möchte? Wäre echt nett!!:D
Philip
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
R 1150 GSA Bj.03; R 100 PD; SIU M72; Harley "Eisekopp"
Jetzt aber...
... heute sind meine 2 Dosen angekommen.
Zuerst mal meinen allergrößten Dank an Micha!
D A N K E !!!
Ist schon ne Leistung mit der Menge an Paketen....ich hätte darfür keinen Nerv gehabt.
Anbei die ersten Bilder von meiner Art der Montage ohne Kofferhalter.
1x 5er Alublech, 4x Schrauben M6, 1x M8
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Ich hab fertig
Moin, moin
Tooltube ist montiert, 2 Schrauben M6, Rohrschellen mit Gummieinlage, ein Winkel,ein paar Muttern und Unterlegscheiben, fertig.
Den Verbandkasten mußte etwas "ausdünnen", auf das ich ihn nie benutzen muss. Reifenflickzeug ist auch schon verstaut.
Einen schönen Himmelsfahrtstag
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
R 1200 GS Adventure 2007; K1300R 2009
Moin, moin
...zeig doch mal ein paar Bilder! Ich suche noch die passende Stelle und Befestigung.
Gast15171
lieferung heute von der post geholt.
DANKE!!
für die R100GS bin ich noch wie wild am überlegen, WO ???
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Hab die Box rechts innen am Kofferträger montiert ( H&B) Foto`s, ich finde gerade das verflixte Kabel nicht:D
sunraiser
sunraiser
R1250GS Trophy EZ. 09/23
Also ich sehe schon, beim befestigen der Tube sind die ADV Driver klar im Vorteil, ... irgendwie kann ich so gar keinen Platz finden in Verbindung mit der originalen BMW Koffern, .... habt Ihr "normalo GS Driver - NIX ADV" nicht noch ein paar Tips und Bilder?
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Passt die nicht hinten über die Schlußleuchte, hab dort zwei Streben ( Verstärkung für das Topcase). Müsst ihr mal versuchen ob der Abstand reicht zur Schlußleuchte.
Frechbaer
Raum München
BMW R1200GS Adventure (09)
Hab die Aktion leider viel zu spät bemerkt, aber falls jemand der "Normalos" seine Tube auch nicht unterbringt und sie wieder loswerden will, würd ich sie gerne übernehmen!
Meine "Normalo-ADV" würd sich freuen! ;-)
BG, Fb.
P
procam
Mühlenbach
R1200GS
Hallo Micha ,
Danke für die tolle Arbeit von dir :D
Nach der Vatertagstour habe ich jetzt meine Box montiert.
Wie versprochen stelle ich die Bilder ein.
Dabei ist noch eine Zeichnung PDF für den Winkel den ich verbaut habe.
GS1200 BMW Adv.Halter Aluboxen
AngryC
R1200GS Adv.
Was habt ihr eigentlich mit dem Loch gemacht, das unterhalb des 3-löchrigen Halter ist? Wenn man das nicht zuklebt (Klebeband?), kommt doch Wasser rein, oder?
Oder braucht man das zwingend als Druckausgleich?
Wombi
Wombi
ich brauch auch so ein tool tube :)
wann gibt es die nächste bestellung?
de-paelzer
de-paelzer
Dahner Felsenland
R 1100 GS
Hallo AngryC,
Das Loch habe ich einfach mit der Heißklebepistole von außen zugeklebt. Vorher wurde von innen ein Streifen Klebeband drübergebappt, damit ein sauberer Abschluss entsteht.
Für den Druckausgleich ? :rolleyes: Willst Du mit Deiner Q höher hinaus als allgemein üblich?
Nein, Du kannst das Lnkenlos zukleben.
Da ja schon so viele Montagen / Inhalte vorgestellt wurden, möchte ich hier auch noch meine Verwendung vorstellen.
Gruß Carsten
handstreich
handstreich
Winsen/Luhe
Hallo Micha ,
Hallo Martin,
könntest Du nicht ein paar mehr von diesen netten Winkeln anfertigen und hier im Forum verkaufen?
Q-Style
Q-Style
Emmerich am Rhein/Elten
R 1200 GS ADV
Hallo Micha ,
Hoi Martin,
das sieht ja richtig gut aus! Wenn Du die Winkel tatsächlich in Serie fertigst,
würde ich gerne einen käuflich erwerben! :rolleyes:
Grüße vom Niederrhein
Micha
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Ich auch. Besonder wenns vor dem 17.6 geliefert werden könnte :-) Da wollte ich nämlich nach Schottland.
EDIT: Ich bräuchte n Winkel :-) Nicht die Tool Box..die hab ich schon...
P
procam
Mühlenbach
R1200GS
Hallo an alle,
Ich habe leider keine möglichkeit das Blech Laserschneiden zulassen.:(
Ich bin zu einer Schlosserei und habe dort ein Edelstahlwinkel 1,5mm dick bekommen (Abfallstück)und dann mit dem Dremel Trennschleifer bearbeitet.
Wenn jemand das Blech nach der abgewickelten Zeichnung herstellen möchte, würde ich die 9mm Bohrung gleich mit Lasern lassen.
Die M6 Bohrung würde ich dann nach dem Biegen von der Toolbox anzeichnen und dann Bohren.
mfg
Zusätzliche Alurohrbox neben den Alukoffern - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges SW Motech Pro Pocket, NEU
    SW Motech Pro Pocket, NEU: Verkaufe neue SW Motech Pro Pocket Zusatztasche. T-LOCK Halter mit MOLLE-Adapter zur Befestigung an Taschen mit MOLLE Aufsatz im Lieferumfang...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel
    Basteltipp für zusätzlichen Rückspiegel: Moin, Irgendwie hatte ich einen Bedarf für einen zusätzlichen Rückspiegel, mit dem man auch im Stehen bequem sehen kann, ob ein anderes Fahrzeug...
  • Zusätzliche USB-Dose unter der Sitzbank
    Zusätzliche USB-Dose unter der Sitzbank: Moin, ich möchte bei meiner 23er GS 1250 eine zusätzliche USB-Steckdose (am besten USB-C) bis unter die Sitzbank, am besten bis zum Soziussitz...
  • Zusätzliche Scheinwerfer und Handy Mount für F800 GS
    Zusätzliche Scheinwerfer und Handy Mount für F800 GS: Hallo zusammen! Ich möchte zusätzliches Licht für mein Motorrad kaufen und weiß nicht, wie ich eine Wahl treffen soll. Könnt ihr mir ein paar...
  • Zusätzliche Scheinwerfer und Handy Mount für F800 GS - Ähnliche Themen
