Zusatz Nebellampen von Bozzo
Diskutiere Zusatz Nebellampen von Bozzo im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo All, habe mir hier http://www.motobozzo.de/xtcatalog/index.php die 35 Watt Micro Nebel Lampen für meine 07er GS bestellt. Sind gestern...
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
Hallo All,
Sind gestern gekommen und habe sie sofort verbaut. Mir gefallen sie sehr gut, da sehr kleine Bauweise, und lassen sich mit dem Switch von Bozzo super ansteuern. Habe sie auch gestern im Dunkeln vor der Garage getestet, Wooow...das ist mal endlich LICHT.
Herr Bozzo rief mich vor einigen Tagen an und sagte mir, das die Lieferzeit sich etwas verzögert wegen der Halter. Hierbei bot er mir an kostenlos die eingebauten 55Watt Lampen gegen 35er zu tauschen. Die 55er hat er mir mirgeschickt. Ich finde das alleine ist schon eine tolle LEistung. Ein sehr freundlicher Mensch der sich noch Zeit nimmt für seine Kunden und auch Technisch alles erklären kann.
Wollte ich nur mal so loswerden....
Wollt ihr Bilder ? Dann stelle ich welche rein.
P
Peter MTK
Main Taunus Kreis
Zusatzscheinwerfer sehen sehr gut aus. Von der Garage sieht man nicht viel.:D
Gruss Peter
W
Wogenwolf
Sieht gut aus, die Teile gefallen mir. :)
Wie sieht es mit dem Anschluss an das Netz aus?
Einfach oder anspruchsvoll?
Meickel
Meickel
R1200GS 07
Es ist eine bebilderte Anleitung dabei. Das einzige wo ich ein Problem hatte, war die zwei Kabel durch die Tülle des Anschlusses der Lampe der GS zu ziehen. Da die Gummi-Tülle um 90° angewinkelt ist, war es nicht so einfach. Spüli war hier die Lösung. Steht auch in der Anleitung.
Es werden zwei Kabel angelötet, ein Lötkolben sollte schon zu deiner Werkstattausrüstung gehören.
Ansonsten kommt alles an die originalen Haltepunkte. Passt alles perfekt.
Meickel
Meickel
R1200GS 07
Ja, das müssten sie sein.
Allerdings fehlt dir dabei der Halter, welcher wirklich aufwendig gebogen und Lackiert / Gepulvert ist.
Natürlich fehlt auch noch der Switch...
Ich könnte sowas nicht selber machen.
Ob es die auch für die ADV gibt, weis ich nicht.
Aber ich würde bei Bozzo nachfragen.
W
Wogenwolf
Danke für die Info! :)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Zusatzleuchten sind Sicherheit, da beißt keine Maus einen Faden ab. Die Warnweste würde hier fast nix bringen
Gast 18703
Also Ich habe auch die Zusatzscheinwerfer von BMW auf meiner GS drauf und muss sagen, die Autos fahren jetzt viel schneller auf die Seite bzw. Sie sehen mich richtig früh und wissen das Sie obacht geben müssen, weil Ich ein Motorradfahrer bin. Also Zusatzscheinwerfer helfen wirklich viel! :D
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
Center10
Dormagen
1200 GS
Die Erfahrung habe ich auch mit der Zusatzweste gemacht, gebe aber zu das die ziemlich "Sch...e" aussieht und nicht so schön ist wie die Zusatzscheinwerfer, aber mit 5,90 € auch um einiges günstiger und für den ersten Schritt auch gut.
Wie wird der Switch angesteuert ?? gehen die Lampen Zeitverzögert nach Motorstart an ??
LG
Ingo
Meickel
Meickel
R1200GS 07
Zeit
Motor an, Lampen an :)
Zweimal Lichthupe : Lampen aus.
Motor aus, Motor an, Lampen wieder an :)
Oder natürlich zweimal Lichthupe, dann Lampen auch wieder an.
Also nach dem Starten des Motors gehen die Lampen immer an.
Das finde ich super gelöst so. So vergisst mann das Einschalten garantiert nicht...
Grolli4411
NRW
R 1200 GS TÜ, Zumo 660, Baehr Verso XL
ich habe die Lampen letzte Woche bei Moto Bozzo an meine TÜ montieren lassen, perfekt !
Tolle Verarbeitung, Lichtausbeute auch mit 35 W völlig ausreichend,
Autoswitch funktioniert tadellos. Eine kleine grüne Diode ( in die schwarze Kunstoffverkleidung links vom Lenkkopf eingebaut ) signalisiert, ob die Zusatzscheinwerfer an- oder ausgeschaltet sind, daher keinerlei Gebamsel am Lenker. :)
Übrigens: auch bei holperiger Strecke sind die Lampen weitgehend vibrationsfrei !
Peter
Gast 18703
@ Peter:
Kannst du eventuell ein Paar Bilder davon reinstellen? Wie die Scheinwerfer von Moto Bozzo montiert aussehen? :D
Grolli4411
NRW
Klar, ich seh' mal zu, dass ich das heute abend hinbekomme !
Peter
Grolli4411
NRW
So, hier mal ein paar Bilder von den Lampen an der TÜ !
Peter
RayCharles
RayCharles
R 1200 GS
Hi, habe meine Leuchten nach ca. 3 Tagen nach der Bestellung erhalten. Die Verarbeitung finde ich Klasse, der Einbau war etwas fummelig. In der Einbauanleitung war der Einbauort des Relais nicht gut zu erkennen, habe aber dann einen Platz gefunden an dem alles gepasst hat.
Habe gestern Abend dann gleich mal im Dunkeln getest. Wenn ich die Zusatzscheinwerfer ausgeschaltet habe, dachte ich, ich stehe im Dunkeln. Also das "Mehr" an Licht ist einfach gigantisch.
Allerdings geht die Helligkeit bei Standgas z.B. An der Ampel merklich zurück. Ich habe wohl die 55 Watt Birnchen drin (habe bei der Bestellung nicht darauf geachtet). Ist das normal oder gibt es diesen Effekt auch bei den 35 Watt Birnchen? Sollte man besser auf die kleinen Birnchen umrüsten um die Lichtmaschine zu schonen oder was könnte sonst so passieren? Bin kein Elektriker.
Ps: habe Bilder vom Einbau gemacht. Falls Interesse besteht....
Zusatz Nebellampen von Bozzo - Ähnliche Themen
  • Koffer zusätzlich sichern
    Koffer zusätzlich sichern: Servus Zusammen, mein linker Koffer an der K25 ist leider ein bisschen lädiert an der Halterung zum Kofferträger, hält zwar eigentlich ganz gut...
  • Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels
    Zusätzlicher Spiegel zur Beseitigung des toten Winkels: Ein zusätzlicher Totwinkel-Spiegel. Irgendwelche Vorschläge?
  • Erledigt SW Motech Pro Pocket, NEU
    SW Motech Pro Pocket, NEU: Verkaufe neue SW Motech Pro Pocket Zusatztasche. T-LOCK Halter mit MOLLE-Adapter zur Befestigung an Taschen mit MOLLE Aufsatz im Lieferumfang...
  • GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe
    GSA Adventure Umbau hellere Zusatz LED in Originallampe: Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit oder hat es vielleicht schon jemand gemacht die originale Zusatzbeleuchtung mit einer helleren Lampe...
  • Anschluss Zusatz-Nebellampen
    Anschluss Zusatz-Nebellampen: 2006er GS 1200: Ich habe Zusatznebellampen von Wunderlich montiert. Jetzt kommt die E-Installation. Alles ok, bis auf ein Kabel, das zur...
  • Anschluss Zusatz-Nebellampen - Ähnliche Themen
