Zusatzscheinwerfer
Diskutiere Zusatzscheinwerfer im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Frage dann die Elektrickfetischisten unter euch. Habe schon zwei Zusatzscheinwerfer an meiner R1200GS LC und die werden über den original BMW...
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS LC ADV K51 BJ: 014
Habe schon zwei Zusatzscheinwerfer an meiner R1200GS LC und die werden über den original BMW Schalter ein/aus geschaltet.
Da ich 2024 ins Ausland will und es hier auch etliche Blinde gibt, die einen schnell vom Bike holen, werde ich noch zwei weiter verbauen.
Mein Gedanke ist sie über den Schalter zuschalten.
Also quasi die zwei weiteren an die schon vorhanden klemmen und gut ist es.
Schafft es die Sicherung, das Relais und der Rest was dazu gehört??
Bitte keine die nur im Klugscheißmodus antworten, Danke
Ich sage mal: Ja. Aber: Es könnte eine Fehlermeldung der ZFE geben.
Ich weiß nicht, ob dein Baujahr schon über einen Lin Bus verfügt. Dann könntest Du die zweiten Scheinwerfer über ein Lin Bus Relais steuern.
Hast Du schon die "neuen" Lenkerarmaturen?
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Ist zwar keine Antwort auf deine Frage, aber warum nur insgesamt vier zusätzliche Scheinwerfer montieren. Ich würde gleich auf sechs oder acht gehen.
Damit wird man noch vieeeeeel besser gesehen.
Wenn die dann noch so angeordnet sind, dass sie oben spitz zusammenlaufen, kann man ab dem ersten Dezember noch rote Kugeln an das Bike hängen und spart sich den Tannenbaum.
Und falls Du es noch nicht gemerkt hast: Man kann auch übertreiben.
Ich selbst habe an meiner LC LED-Nebler nachgerüstet. Und das ist auch gut so.
Ich werde besser gesehen und sehe Nachts auch mehr. (Taghell)
Aber ich käme nie auf die Idee mir nochmals weitere Leuchten an das Möpp zu bauen.
Papa40
Papa40
Das ist jeden selber überlassen was er macht, Wenn vor deinen Augen ein Kumpel von seiner GS ADV geholte wird und mann dann hört: habe ich nicht gesehen, frage ich mich schon warum, weshalb
Papa40
Papa40
Meine Lenkeramatur, meine GS ist Bj: 2013
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Danke. Aus eigener Erfahrung werden da die vorhanden Zusatzscheinwerfer vollkommen ausreichend sein, ich bin da sehr oft unterwegs. Meine aktuelle GS hat gar keine Zusatzscheinwerfer und ich hatte bisher keine Probleme.
Ich würde mir das Geld sparen und lieber in den Urlaub investieren. Spart dir auch sinnlose Diskussionen mit der Policija oder den Carabinieri.
Papa40
Papa40
Zuspät.
Papa40
Papa40
Bei 1.2.3. meins finde ich immer diesen Doppelschalter der für die Zusatzscheinwerfer der GS angeboten wird?
Da der aber aus dem Land des Lächelns kommt, bezweifle ich das dieser auch wirklich Wasserdicht ist?
Original sind die vergossen und nicht wie bei Bild 2 (roter Kreiß)offen!!
Gibt es diesen Schalter auch original von BMW:confused:
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Diesen "Doppelschalter" vom Chinesen habe Ich montiert.
Weder bei Regenfahrt oder Fahrzeugpflege keine Probleme.
Mügge
Also dann. Auf nach Wunderlich und ein Lin Bus Relais kaufen. Egal welche Zusatzscheinwerfer du nimmst.
Alternativ ein Hex Can. (von Luise), wenn Du noch mehr Spielereien verbauen willst :zwinkern:
Papa40
Papa40
Bin auf eine andere Lösung gekommen, da am rechten Spiegel der Platz noch frei ist einen zweiten original Schalter anstatt des im Kabelbaun befindlichen verbauen und gut ist es. Dürfte klappen:confused:
Macom
Macom
Regensburg
Den Chinaschalter hab ich auch dran. Bisher keine Probleme bei Regen. Bezahlt hab ich 11,80 €.
Das Einzige was schade ist, der Schalter leuchtet nicht wenn eingeschaltet. Das wäre noch ganz nett. Ich hab schon überlegt zusätzlich ne Kontrolleuchte anzuschließen. Bin aber auf keinen wirklich geeigneten Einbauort gekommen. Nachdem ich dann noch gelesen hab, dass für Nebelscheinwerfer keine Kontrolllampe für den TüV notwendig ist lass ich das erst mal.
Papa40
Papa40
Habe mit nun doch einen original Schalter , hier über das Forum bekommen
Papa40
Papa40
Bei dem Kabelbaum, ist ein Kabel für das Zündungspluß.
Woher genau nehmen?
ev. von der Steckdose?
bevor jetzt eine Info kommt, habe den beitrag hier im Forum gefunden, wo es um das Thema geht
MysticHealer
MysticHealer
Bremen
BMW R12
Wie hast du die Zusatzscheinwerfer ausgerichtet? Ich frage, weil ich meine BMW-Scheinwerfer bei der Montage eines Tankschutzbügels demontieren und an einem neuen Halter anbringen musste. Habe dann die Scheinwerfer so grob ausgerichtet, möchte aber keinen entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer blenden, nur weil sie eventuell zu hoch eingestellt sind.
Zusatzscheinwerfer
Zusatzscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Schalter Zusatzscheinwerfer
    Schalter Zusatzscheinwerfer: Hallo, ich suche eine Schaltereinheit mit zwei Schaltern, die an der linken Spiegelklemmung befestigt wird. Die bei mir verbaute Schaltereinheit...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure
    Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure: Hallo zusammen, beide Zusatzscheinwerfer an meiner R1300GS Adventure sind ausgefallen. Gestern mal kurz wieder funktioniert, jetzt wieder...
  • Ausfall Zusatzscheinwerfer R1300GS Adventure - Ähnliche Themen
