Zusatzscheinwerferbirnen gehen immer kaputt
Diskutiere Zusatzscheinwerferbirnen gehen immer kaputt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe an meiner R 1200 GS den H&B Motor- und Tankschutzbügel mit den Hella Micro DE Scheinwerfern verbaut. In diesen Scheinwerfern habe ich H3...
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
In diesen Scheinwerfern habe ich H3 35Watt Halogenbirnen und die halten nur eine Tagesausfahrt durch und schon sind sie wieder kaputt.
Ich habe extra 35 Watt Birnen verwendet da ich die Zusatzschw. nür für die Optik habe und die LIMA nicht so belasten will.
Es sieht aus als das die Wendel die vibrationen nicht aushalten da sie nach unten gebogen sind wenn die Lampe dann kaputt ist.
Die Scheinwerfer und der Sturzbügel sind Bombenfest verschraubt.
Diese Hella Micro DE sind doch die gleichen wie die orig. Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS Adventure, den die sind doch auch von Hella nur noch mit so nem Kunststoffteil rum.
Gibt es da spezielle Leuchtmittel?
Welche Erfahrungen habt Ihr da?
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich weiß nicht ob es Heavy Duty H3 Leuchtmittel gibt. Aber meistens liegt das sowieso eher an den Haltern.
Es könnte sein, dass die Verschraubung des Sturzbügels mit dem Motor Mitschuld hat. Das ist ja nur ein U-förmiges Stückchen Blech. Hier könnte das ganze Ding in's Schwingen kommen.
Versuche doch mal ein Stück Fahrradschlauch beizulegen
Mikra
die 35 Watt Birnen sind nicht so robust, bei meiner RallyRaid halten sie etwa 1-2 Jahre. Ich habe allerdings die Hella Micro mit Befestigungsschelle Aluminium mit Chloropren-Schutzprofil (als Beispiel Bestellnr.: 542067 - 62) von Conrad befestigt. Dadurch werden die Vibrationen recht wirkungsvoll gedämpft.
Gruß Micha
r75strich5
r75strich5
GS 1200 2007
du warst zu faul .o)
In deinem Packerl waren auch kleine Gummischeiben die du nicht als Zwischenscheiben (wegen Vibrationen) verbaut hast!????
Ich hatte 3 Lampensätze verbaut bis ich es mit den Gummibeilagscheiben beim Gehäusezusammenbau probiert habe, und jetzt funzt alles schon seit 5000 km wunderbar habe menie auch am Sturuzbügel montiiert .
Glaube miiiiiiiiiiiiiiiiiiir
servus und viel spaß beim zerlegen.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
und du warst zu doof ;)
Ich habe natürlich diese zwischenscheiben eingebaut, und das schon bei der erstmontage!
Zusatzscheinwerferbirnen gehen immer kaputt - Ähnliche Themen
  • Anmeldungen gehen wieder
    Anmeldungen gehen wieder: Es gibt Neulinge, klasse!! Damit ist das Forum wieder offen, aber offensichtlich gegen Spambots geschützt. Nun würde nur noch eine...
  • Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?
    Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?: Bezugnehmend auf viele interessante und zum Teil hitzig geführte Diskussionen hier im Forum, nachfolgend ein TV-Tipp. Empfohlen aus der TV...
  • Erledigt Gs 1300 Komfortsitzbank hoch, tausche gehen eine normale höhe
    Gs 1300 Komfortsitzbank hoch, tausche gehen eine normale höhe: Ich bin auf der suche nach einer Komfortsitzbank in der normalen höhe. Tausche gerne gegen meine hohe Komfortsitzbank. Meine Sitzbank ist im...
  • ABS II oder ABS i......ist das nun wirklich entscheidend wenn man auf große Tour gehen möchte ?
    ABS II oder ABS i......ist das nun wirklich entscheidend wenn man auf große Tour gehen möchte ?: Hallo Zusammen, ich habe mich entschieden meinem Moppedleben eine weitere Erfahrung hinzuzufügen und möchte nun auch mal größere Touren fahren und...
  • Wie weit darf Tierschutz gehen? Oder geht es um die Kinder? Oder was ist jetzt wieder los?
    Wie weit darf Tierschutz gehen? Oder geht es um die Kinder? Oder was ist jetzt wieder los?: Als gebürtiger Hanauer bin ich stolz auf das älteste Karussell der Welt. Als Kind stand ich vor dem vergitterten Karussell und bestaunte die...
  • Wie weit darf Tierschutz gehen? Oder geht es um die Kinder? Oder was ist jetzt wieder los? - Ähnliche Themen
