Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich?
Diskutiere Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Anlernen erfordert ein Signal vom Sensor. Dieses findet nur statt, wenn das Rad sich dreht - oder, wenn man das Aktivierungstool nutzt.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Ich versuchs nochmal, wenn ich die Räder einzel tausche, muss ich dann mit irgendeinem Tool eingreifen, oderr nur Rad 1 draufschrauben, dann Fahren und dann Rad 2 draufschrauben und Fahren?
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Erstes Rad Montieren!
Fahren bis RDC wieder Angezeigt wird!
Zweites Rad montieren und wieder fahren!
Funktioniert bei meiner GSA MY15 Einwandfrei!
LG
Bertl
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Ich kann es nur theoretisch beantworten, denn ich habe die Kosten in Höhe von EUR 6,45 (inkl. Fracht) nicht gescheut, und mir in China den Aktivator bestellt :-)
Du aktivierst während der Fahrt. Das ist der Trick. Zumindest nach meinem Verständnis. Dann benötigst du keinen Aktivator.
SU26
SU26
Lkr AÖ
R1250GSA ‘21 Icegrey
Egal - Hauptsache die Methode funzt oder!?!
lanzkoosie
lanzkoosie
r 1250 gs exclusive aber individualisiert
hi leute,
mir ist das auch zu blöd geworden. denn ich hab 2 felgensätze zum jonglieren
ich hab mir die motoscan-app für 49 €, den opd2 link-stecker für 79 € und das EL50448 für 13€ gekauft.
damit kann ich jetzt nach lust und laune meine felgen wechseln und innerhalb von ein paar Minuten die sensoren selbst anlernen.
ohne die blöde warnmeldung im Display. und kann zusätzlich noch den fehlerspeicher auslesen und löschen, was mir schon mal in Italien in der Pampa geholfen hat. als der funkschlüssel nicht mehr erkannt wurde.
SU26
SU26
Lkr AÖ
Hab noch ne interessante Frage für Radsatz Käufer:
Gibt es eigentlich Einschränkungen innerhalb der GS LC Felgen, dass sich RDC‘s nicht mit dem TFT verbinden können?
SU26
SU26
Lkr AÖ
bei der 1250er kannst du diese reifen druck warnmeldungen auch komplett abschalten
Meine Frage geht tatsächlich ums Verbinden, d.h. Ob die grundsätzliche Funktion geht, zu wenig Luft kann man abschalten ( z.B. Bei Sandfahrten) ist mir klar. Sind alle für die LC gelieferten Sensoren koppelfähig?
Die Teileexperten sind gefragt!
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
lt. ETK waren die Sensoren bis 06.2018 identisch. danach finde ich keine Teilenr. mehr.
SU26
SU26
Lkr AÖ
Danke Peter, für Deine Unterstützung
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Gerne, Uli.
Das Thema hatte mich 2016, als ich meinen 2. Satz kaufte, interessiert.
Da hieß es aus München noch "wir arbeiten dran"
Zweiten Satz Felgen.
SU26
SU26
Lkr AÖ
Die 2013 konnte zwei, hat aber nicht richtig funktioniert.
Aber die Lösung mit „ein Rad wechseln und fahren bis es erkannt wird“ stammt von hier.
Die 1-2 mal im Jahr ist das für mich ok.
Nach dem ersten Rad brauch ich eh ne Pause 😉
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Nach den ersten Rad brauch ich eh ne Pause 😉
Die Programmierung der Steuergeräte änderte sich 2013, wodurch ein 2. Satz nicht mehr angelernt werden konnte. Das, obwohl seinerzeit noch lt. Bedienungsanleitung der 2. Satz möglich war.
Ist aber eine Frage der Anwendung, was für wen am besten ist.
Meine Intention war, mit Hänger und 2 Sätzen los. Steht Schottern auf dem Plan, Stolle drauf, Stecker auf 2. Steuergerät wechseln und los gehts. Abends wieder Straße drauf und primäres Steuergerät dran, gut ist.
Frido
Münstertal
1200GSA /s1000r
Kannst mir sagen wie das geht mit dem Deaktivieren ??? ich hab jetzt versucht mit ein Rad tauschen -fahren und dann das nächste ! Wie lange muss ich da fahren ???? erkennt nichts bei mir
nobbe
nobbe
im bordcomputer menü kann man es deaktivieren
SU26
SU26
Lkr AÖ
Bei mir ca. 3-4 km, dann erkennt das TFT ein neues Rad.
peachman
peachman
Darmstadt
R 1250 GS
Ich hab eine Frage zur Nutzung vom EL50448.
Aktuell habe ich beide neuen Felgen montiert, ergo erkennt das System diese nicht. Jetzt habe ich das alte Vorderrad neben das Neue gestellt und über das EL50448 aktiviert (hoffe ich), die Zündung hatte ich vorher eingeschaltet. Ich dachte er erkennt dann das alte Rad wieder, leider Fehlanzeige. Die Idee war, das alte Rad erkennen zu lassen, und dann das neue hintere. Hat leider nicht gefunzt.
Irgendwelche Ideen?
Danke.
Grüße JP
Peti
Peti
Schland
Du wirst schon mit einem alten und einem neuen Rad fahren müssen.
So hat es ja bei vielen geklappt.
Nur daneben stellen geht nicht.
peachman
peachman
Darmstadt
R 1250 GS
Der EL50448 aktiviert ja eigentlich den Sensor, so dass er sendet, dann brauche ich auch nicht fahren, sonst wäre das Teil unnötig.. .
Zwei Radsätze mit RDC am TFT möglich? - Ähnliche Themen
  • Zwei kleine Touren auf Sizilien?
    Zwei kleine Touren auf Sizilien?: Hallo zusammen Ich reise grade durch Italien und wollte einen Abstecher nach Sizilien machen. Da das für mich ein weißer Fleck auf der Landkarte...
  • Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher
    Neuer Reifen Scorpion Trial 2 hat zwei tiefe Löcher: Hallo, Ich benötige einmal eure Hilfe. Ich habe einen Pirelli Scorpion Trial 2 im Internet gekauft und dieser weist zwei tiefe Löcher auf. Habt...
  • Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?
    Humbaur Anhänger HM 102113 für zwei GSen?: Hallo! Hat hier jemand einen Humbaur Anhänger HM 102113? Kann man damit 2 GS transportieren? 1250/1300? Keine Adventure? Ich hab etwas sorge...
  • Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste?
    Zwei Schuberth C5 mit SC2 verbinden. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten, welche ist die beste?: Hallo zusammen Meine Frau und ich haben je einen Schuberth C5 mit SC2, Softwareupdate auf Version 2.3 ist gemacht. Die Helme sind neu und gestern...
  • RDC und zwei Radsätze
    RDC und zwei Radsätze: Moin Moin aus dem Norden, ich habe momentan eine Straßendecke auf den Original-Speichenfelgen meiner 08er GSA. Das Moped hat RDC. Funktioniert...
  • RDC und zwei Radsätze - Ähnliche Themen
