1150 und 3D-Drucker
Diskutiere 1150 und 3D-Drucker im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen. Für den Haushalt habe ich fast alles, was wir bräuchten fertig. Wer von euch hat sinnvolle Dateien, am besten in STL fur die 1150...
-Bubi-
-Bubi-
R 1150 GS
Moin zusammen.
Wer von euch hat sinnvolle Dateien, am besten in STL fur die 1150, dienich Mir Mal drucken kann!?
Danke und grüße
Simpel
Simpel
Vogelsberg
R 1150 GS Advent , R 1150 GS, R75/5
wie groß kann denn dein Drucker?
-Bubi-
-Bubi-
R 1150 GS
225*225*250 mm
GS11
GS11
Weyhe
Corona erzeugt Langeweile?
-Bubi-
-Bubi-
R 1150 GS
Ne den hatte ich schon vor Corona.
-Bubi-
-Bubi-
R 1150 GS
Es gibt doch viele Sachen die man kaufen kann.
Handyhalter, abdeckkappen, usw.
Warum nicht selbst drucken!?
Wenn man Spass daran hat Programme zu schreiben ist das OK. Wenn man dazu andere braucht wird es fraglich.
Um mir z.B. einen Mobilfonhalter zu drucken stelle ich mir einige Fragen:
Welcher Aufwand ist das? Habe ich so viel Spass am konstruieren/programmieren, dass sich der Zeitaufwand "rechnet"?
Oder gibt es das Ding fertig für "2,50 EUR" und ich gehe in der Konstruktions-/Programmierzeit lieber als Putzmann und verdiene dabei die "2,50 EUR" locker?
Selbstverständlich kann ich meinen konstruierten Kram auch duplizieren und verkaufen. Will ich dabei etwas verdienen (=meinen Aufwand rausbekommen), sollte ich vorsichtshalber ein Gewerbe anmelden und mir über Gewährleistung etc. im Klaren sein.
Cherry1980
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
gelöscht, was falsches in der Birne gehabt....
horst.w
R1150GS / 2000
Na, dann will ich mal guten Willen zeigen: Abdeckung Poti.
Das Teil druckt man an einem Stück !
Gutes Gelingen,
habe aber auch noch mehr, Voltmeter und Halter eines zusätzlichen Lichtschalters am Lenker (nur in Teile druckbar), Rahmen für Fliegengitter vor Ölkühler. Komplette Zusatzschalter-Einheit für USB.-Buchsen mit Taster und einer Licht-Kontrolllampe unter dem Info, und demnächst eine Halterung für Reifendruck-Controler unter FID.
H.
Wenn man es anhängen könnte .... STL nicht erlaubt.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Würde auch nicht funktionieren, wenn es erlaubt wäre:
.stl ist ein 3D-Format, das man sich nur in einem entsprechenden
CAD-Programm ansehen kann. Dürften die wenigsten Forumisti
parat haben...
horst.w
R1150GS / 2000
... er will doch STL-Dateien zum Ausdrucken haben, oder habe ich das falsch verstanden???
Was STL ist und was man damit machen kann, brauchste mir ganz sicher nicht zu erklären.
BigJay
BigJay
Ruhig Blut!
Ich wollte damit nur aufzeigen, warum .stl hier nicht "erlaubt" ist.
Es bliebe noch der Weg, den Datenaustausch per E-Mail zu erledigen...
Allen anderen kannst Du ja mit screenshots zeigen, was Du designt hast.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Und ich dachte schon die Zubehörhersteller liefern mehr Zeug, als man überhaupt braucht. Vor allem unnützes Zeug.
Aber gut. Wieso nicht
horst.w
R1150GS / 2000
@ BigJay
... wenn Du das so gemeint hast, ist es ja ok, geschrieben haste es aber etwas anders.
Erledigt.
H.
-Bubi-
-Bubi-
R 1150 GS
Oh ja, gleich muss ich mir zu meinem eigenen Beitrag Popcorn holen!
Habe mir, zum Beispiel, eine Seitenständervergrößerung gedruckt, weil es die für die 1150 kaum gibt.
Da ist die Freude am konstruieren und drucken der Punkt, bestimmt keine Kostenrechnung!
Wenn ich eine STL habe, kann ich es ja modifizieren.
Es gibt die Abdeckung für den Poti oder auch die Abdeckung für die ESVs eben Standard in der Bucht.
Da dann noch nen GS oder nen 1150 rein machen.
Abdeckung Raschrauben hinten mit eigenem Logo oder so.
Zum Lampengitter, geht bestimmt so, Problem wird die Befestigung sein.
Möchte ja nicht das Rad neu erfinden, eher etwas haben, was keiner hat!
horst.w
R1150GS / 2000
... ach ja, Seitenständer Verbreiterung habe ich auch, als "Überzieher" aus Flex-Material.
Ölkühlergitter ist nur gesteckt, zwischen der Aussparung des Schnabels und dem Ölkühler ist ein ca 5 mm breiter Spalt, so dass der Rahmen des Gitters auf der Schnabel-Befestigung aufsteht und von oben rastet rechts / links eine Nase der Lampenmaske ein und hält den Rahmen in Position. Das Gitter selbst ist entnehmbar.
Weil es schon Diskussionen darüber gab: das Gitter bleibt fast sauber von Insektenresten und setzt sich nicht zu, wie die Lamellen des Kühlers. Einfluß auf die Öltemperatur ist im FID nicht erkennbar.
Der Sattel hat mich geärgert. Den brauche ich vorne etwas höher - der alten Knochen wegen ;-). Die Unterlagen unter die Halter am Rahmen (10 mm) sind ja kein Problem, aber die Geometrie der Sattelbefestigung verschiebt sich dadurch. Und damit das Gefummel mit dem Einrasten der Haltelaschen des Sattels aufhört und sie leichter das "richtige Loch" finden, habe ich entsprechende Adapter gebaut, die den Weg nach unten sperren und nach oben arretieren lassen.
H.
BigJay
BigJay
Moin Bubi!
Ich gehöre nicht zur Zielgruppe, weil die Q schon ab Werk über
alles (und noch mehr) verfügt, was man zum Fahren braucht...
Trotzdem ein Tipp: Wenn Du Kunststoffteile mit was auch immer
verschrauben willst, gibt es die bewährte Lösung, das über sog.
Load Limiter zu realisieren. Dabei wird eine Metallhülse, deren
Länge der Dicke des Kunststoffteils entspricht, in die Bohrung
des Teils eingelegt und das ganze über die Hülse verschraubt.
Damit nimmt die Hülse die Axialkraft der Schraube auf, nicht
das Bauteil.
Inwiefern ein Lampenschutzgitter erforderlich ist... Keine Ahnung!
In 40 Jahren auf unterschiedlichsten Mopeds hab ich den Planeten
schätzungsweise schon 12 mal umrundet, wobei noch nie ein
Lampenglas zu Bruch gegangen ist. Doch eins: Das hab ich Depp
beim Montieren von der Werkbank auf den Boden geschubst...
Fröhliches Drucken! :)
1150 und 3D-Drucker
1150 und 3D-Drucker - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1150 Adventure Bj. 2003
    BMW R 1150 Adventure Bj. 2003: Verkaufe meine BMW R 1150 Adventure in absolutem Traumzustand mit sehr vielen Extras ( siehe Bilder). Die Laufleistung beträgt 51000 km. Sie ist...
  • Erledigt 1150 GS Frontabdeckung
    1150 GS Frontabdeckung: Wenn ich zurück komme brauche ich eine neue Abdeckung über dem Scheinwerfer -meine hat es bei nem Ausrutscher abgefräst. Leebmann will...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verkaufe BMW GS 1150 aus Bj. 04/2000
    Verkaufe BMW GS 1150 aus Bj. 04/2000: Ich verkaufe meine BMW GS aus Bj. 04/2000 mit ca. 82.400 km Das Motorrad habe ich letztes Jahr für meine diesjährige Griechenland Reise gekauft...
  • Erledigt 1150 GS Gabel
    1150 GS Gabel: Gude aus dem Westerwald mein Schwager sucht für seine GS eine gerade und dichte Gabel, oder auch nur zwei Gabelholme. Seine ist ne 2000er wenn...
  • Beladene 1150 Gs mit K60 scout, welchen Druck fahrt Ihr??
    Beladene 1150 Gs mit K60 scout, welchen Druck fahrt Ihr??: Hallo an Euch Habe mir für meine Albanienrunde neue Heidenau k60 scout gekauft. Ich werde alleine mit Gepäck fahren, welcher Druck ist da zu...
  • Beladene 1150 Gs mit K60 scout, welchen Druck fahrt Ihr?? - Ähnliche Themen
