1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
Diskutiere 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
Marco_GS
Marco_GS
Rhein-Neckar/Bergstraße
1150GS & 1200GS Rallye
an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten und jetzt funktionieren die Blinker für rechts & links durch betätigen Schalter rechts oder links gar nicht mehr.
Und wenn ich den Warnblinker Schalter betätige funktioniert der Blinker nur auf der linken Seite.
Der Warnblinker Schalter wird eigentlich selten bis nie benutzt, kann dies evtl. hakeln oder klemmen?
Die Blinker selbst sind Louis Standard Zubehör Blinker, keine LED, es wurde das Hornig Blinker Relais eingesetzt
Lässt sicherer WaBli Schalter separat anpacken beim öffnen der linken Griffarmatur oder fliegen mir alle Einzelteile entgegen?
Falls jemand hierzu links zu Anleitungen hat, bitte gerne her damit.
Jegliche Idee, Tipps oder Erfahrungen bitte teilen.
Dienstag soll die GS eigentlich auf den Anhänger da es nach Dänemark zur Fähren gehen sollte
Besten Dank im Voraus
horst.w
R1150GS / 2000
Bevor Du alles auseinander reißt, teste erst einmal, ob die Schaltkontakte funktionieren.
Das geht am Relais oder als Teilstrecke an den Steckern unterm Tank.
Wenn das Hornig-Relais so arbeitet wie das Original, kannst Du auch mit einem Massekabel an der Batterie und einer Nadel am anderen Ende die Leitungen anpieksen und Schaltimpulse imitieren.
Schaltplan hast Du?
Die Leuchtmittel hast Du alle getestet / durchgemessen?
Marco_GS
Marco_GS
Hallo also
Schaltplan hast Du?
zwischenzeitlich schon die Armatur zerlegt
Etwas durchgepustet und mikromaö Silikonöl auf den WaBli Schalter, der WaBli Taster läuft mechanisch weicher & besser,
Es verhält sich jetzt folgendermaßen,
Keiner der beiden Blinker Schalter Re/Li setzt irgendeinen der 4 Blinker in Gang!
Der WaBli setzt den Blinker Vo-Li in Betrieb und nochmaliges betätigen des WaBli schaltet diesen einen Blinker Vo-Li wieder ab
Hey, heute Morgen losgefahren alles in Ordnung, dann an einer Unfallstelle WaBli genutzt und begann das Drama …
Marco_GS
Marco_GS
Schaltplan hast Du?
Mit Messtechnik bin ich etwas überfordert
Marco_GS
Marco_GS
… ich bin ratlos und verzweifelt,…
eigentlich wollen am Mittwoch Mittag starten zu Fähre nach Dänemark
Und ich bin mir sicher ob es der WaBli Schalter ist
Könnte der entnommen und überbrückt werden?
horst.w
R1150GS / 2000
... jetzt mal keine Panik!
Ich verstehe Deinen Beitrag so, dass Du weder einen Multimeter, ersatzweise eine KFZ-Prüflampe und ein paar Kabel zur Verfügung hast.
Das ist mißlich!
Daneben wäre auch ein Schaltplan sehr hilfreich, schickst Du mir per PN Deine eMailadresse ...
Wenn alle Stricke reißen, wir wohnen nicht übermäßig weit voneinander weg - schaust Du in Maps Bad Bergzabern in der Südpfalz, nahebei.
Den Schalter auszubauen bringt m E nichts. Der Hase liegt wo anders im Pfeffer, wenngleich man Läuse UND Flöhe haben kann. Es riecht schon nach Kabelbruch o.ä. Auch das Blinkrelais ist noch im Rennen.
Ich kenne das "Hornig-Relais" nicht, gibt es davon einen Schaltplan?
horst.w
R1150GS / 2000
Habe mir das Relais von Hornig rausgesucht, der Anschluß geht 1 : 1 auf die Relaisaufnahme der GS, an der Kabelei in dem Bereich sollte es nicht liegen. Vorteil, der altbekannte Schaltplan ist anwendbar.
Ein elektronisches Relais hat etliche Komponenten, die schon mal die Grätsche machen können, an eine Überlastung durch die Nutzungsdauer glaube ich nicht, das MUSS es aushalten.
Zu Deinem Verdacht, es läge an dem Warnblinkschalter:
Sowohl die Schalter für Blinker als auch Warnblinker senden durch die Betätigung lediglich einen Masseimpuls an das Blinkrelais. Der Verbrauchsstrom der Leuchtmittel hat mit den Schaltern nichts zu tun. Dass ein Schalter auch mal hängen bleiben kann - rein mechanisch oder auch elektrisch durch Verklebung der Kontakte - ist natürlich möglich, aber die Reaktionen der Blinker sprechen mE dagegen.
Ziehe mal die Sicherung F 4. Die versorgt das Relais mit der geschalteten Zündspannung;
was funktioniert dann noch?
Marco_GS
Marco_GS
Hallo Horst,
… ok, also gemäß dem Schaltplan im phänomenalen Reparaturhandbuch in Kombination mit dem GS Serviceheft, Folge ich der Sicherung Nr.1 und entnehme die Nr.4
Marco_GS
Marco_GS
Ok, habe also die 4te Sicherung ( die braune 7,5A) „Horn“ gezogen.
Wenn Sicherung raus, Hupe geht nicht, aber ich glaube beim Betätigen des Hupen Schalters das klicken eines Relais zu hören
Marco_GS
Marco_GS
Ein Multimeter habe ich, nutze das aber nur sehr amateurmässig.
😎 brauch dann schon Anleitung wo die Mess-Spitze hingehalten werden muss ..
horst.w
R1150GS / 2000
Dann hast Du irgendwo eine unzulässige Querverbindung, wenn dem so ist. Evtl hörst Du aber das Hupenrelais. Halte mal die Finger auf die Relais und hupe was das Zeug hergibt ;-) .
Das linke Schalteremsemble wird mit einer Masseleitung gespeist, und durch betätigen des einen oder anderen Schalters wird diese Masse zum Blinkrelais bzw zum Hupenrelais geleitet.
Als Steuerstrom.
horst.w
R1150GS / 2000
wenn die Sicherung gezogen ist, ist die spannungsführende Litze abgeschaltet. Sowohl für das Blinkrelais als auch für das Hupenrelais.
Die Masseleitung kommt direkt von der Batterie zu der Handarmatur. Mit dem Hupenknopf wird dann weiterhin einSignal an das Hupenrelais gesandt. Aber da die Sicherung gezogen ist, kann kein Verbrauchsstrom geschaltet werden. Und dass trotz allem das Relais (regulär) schalten (klacken) können soll, entzieht sich meinen Kenntnissen, kann ich aber morgen früh testen.
Wichtige Erkenntnis ist ja auch, dass die rechte Seite nicht funktioniert und die hat mit dem linken Teil, insbesondere mit der Warnblinkerei keinen direkten Kontakt.
Das Blinkrelais ist weiterhin mein Favorit.
horst.w
R1150GS / 2000
Unterm Tank, auf der linken Seite nahe den ganzen Steckern, liegt ein ungenutzter Anschluß für die Blinker, wenn eine Diebstahlwarnanlage verbaut wird.
Wenn eine solche drin ist, haben wir 2 Favoriten.
Ansonsten kann man da den Verbrauchsstrom für die Blinker messen, denn das sind lediglich Abzweige von der rechten und linken Blinkerseite.
Marco_GS
Marco_GS
Ok, hab mir grad angeschaut was wo is,
Ich gehe nochmal raus
1. ziehe die Sicherung No.4/Hupe
2. lege die Finger mal auf Relais und versuche zu fühlen wo - E/F/G/H/J - es klackert
werde morgen früh mal beim freundlichen ob die evtl ein Relais haben
Marco_GS
Marco_GS
… also neben den klackern des ABS-Relais/E,
Ist nach dem entfernen von Sicherung-4-Hupe,
beim Betätigen des Hupenschalters ein klackern zu spüren bei
H-Hupenrelais
und
J-Entlastungsrelais
schönen Abend schön mal
Und ganz herzlichen Dank
kuhtreiber1967
Ich vermute eine Überhitzung/ Verklebung des Blinkrelais. Es war ja immerhin bis 30Min. am Arbeiten und bei diesen Außentemperaturen können auch die Birnchen durchbrennen. Warum sollten plötzlich die Kontakte schlechter werden, stand ja nicht ewig im Regen oder den ganzen Winter im Freien. Wenn vor dieser ewigen Blinkerei (Warum, wozu ? ) alles funktionierte, gehe ich erstmal von einer Überlastung aus. Auch die Kabel könnten da ganz schön warm werden. 🤷‍♂️
Ich würde in dieser Reihenfolge checken:
Glühbirnen,
verlorene Masse,
Blinkerrelais,
Kabelbaum.
Edit:
Vordere und hintere Blinker haben m. W. je Seite einen gemeinsamen Ausgang am Relais.
Wenn also eine Birne brennt und die andere von der gl. Seite nicht, dann ist entw. die Masse weg oder das Plus.
Masse wird irgendwo auf kurzem Weg angeschlossen, das Plus läuft vom Relais zu den Birnen durch. Da ist Suchen angesagt!
3 Birnen gleichzeitig verreckt ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Ein funktionierendes Relais zum Schnelltest wäre optimal.
Marco_GS
Marco_GS
sorry für die Funkstille, war sehr intensiv chaotisch die letzten Tage…
Eigentlich Material für einen Technik Roman, aber …. Ich will‘s kurz machen
# Grundlage für das Drama war der Motorrad Unfall meiner Tochter (125er, Fahrfehler) am Sonntagmorgen, als sie wegen Sand und Dreck in der Linkskurve unter der Leitplanke eingeschlagen is und die 125er Schrott is, sie dank richtiger Klamotten „nur“ Prellungen und Abschürfungen..(geht ihr schon wieder besser)
Sie fuhr hinter mir, ich hörte einen mordsmässigen und sah im Rückspiegel ne Staubwolke, boah ey war ich im Eimer ..
# daher war dann auch die Warnblinkanlage so lange aktiv
# 😎 wir hätten beinah sogar noch am Montag eine gut erhaltene 1150er GS gekauft,
# Montag dann nach Blinkrelais gesucht, ok mit etwas rumfahren eins beigeschafft
ABER jetzt kommt‘s
Ich hatte die Gläser der Blinker abgenommen und „auf Sicht geprüft“ das die Glühdrähte in Ordnung sind ..
und die Birnen funktionieren auch
NACHDEM ich sie aus dem geschmolzenen Lampensockel mit dem Seitenschneiter rausgeschnitten habe 😵💫😵💫😵💫
Ey, nich das Relais war geschmolzen sondern der Aufnahmesockel für die Birne, so dass der Kontakt nicht mehr vorhanden war …
ABER wer glaubt Das war‘s .. nee ..
Donnerstag früh in Göteborg von der Fähre gefahren sagt meine Frau die Hinterradbremse geht nicht ..
sie hatte recht, die stahlflex Leitung geborsten …
Konnte in einem Service Point für Hydraulik Technologie eine neue bauen lassen und fahren jetzt erstmal
Nochmals ganz herzlichen Dank an Euch
Uli G.
Uli G.
Hannover
Gut, daß Deiner Tochter nicht mehr passiert ist, Gute Besserung!, der Rest ist Blech, kann man ersetzen.
Bzgl. der geborstenen Bremsleitung:
Wo ist die geborsten?
Scheuerstelle irgendwo, oder in einem "engeren" Biegeradius, oder am Rand einer Vercrimpung an den Anschlüssen?
Wäre interessant zu wissen. Die Stahlflex-Leitungen an meiner 35 Jahre alten Fatboy sind 34 Jahre alt (selber nachgerüstet), die an der Fatbob(ab Werk) immerhin auch schon 18 Jahre, und ich bin sicher nicht der einzige, der mit so alten "Stahlflex" rumfährt. Die originalen Gummileitungen der Fatboy hätte ich in den 34 Jahren mindestens dreimal gegen neue ersetzt, weil außen brüchig, aufgequollen, ..., den Stahlflex sieht man ihr Alter leider nicht an (außer, das sich bei der Fatboy die aufgeschrumpfte ABE/Herstellerangabe -Goodrige- verabschiedet (hat) (zwischen Handbremszylinder und Verteiler noch da, auf Verteiler zum Bremssattel nur noch ein Rest :( ).
Uli
Marco_GS
Marco_GS
Uli
… sind noch auf Tour, hab den defekten Schlauch aber eingepackt,
werde nach unserer Rückkehr mal Bilder machen und hochladen
1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung - Ähnliche Themen
  • 1150Gs Adv startet nicht, Licht und Blinker funktionieren auch nicht
    1150Gs Adv startet nicht, Licht und Blinker funktionieren auch nicht: Hallo Gs Freunde, Bin aktuell in Briancon in Frankreich und habe folgendes Problem: In der Nacht hat es geregnet und die Gs war nass. Lies sich...
  • Erledigt 1150GS - Blinker komplett vorne rechts hinten links - gelb
    1150GS - Blinker komplett vorne rechts hinten links - gelb: Hallo, ich suche einen Blinker vorne rechts bzw- hinten links komplett (oder zumindest das schwarze Gehäuse und das gelbe Blinkerglas). Der...
  • Suche Blinker VR für 1150GS
    Blinker VR für 1150GS: Hallo, da ich mich, meine Dame und meine Q heute auf einem Feldweg gepflegt auf die Seite gelegt habe brauche ich dringend einen neuen Blinker...
  • Erledigt Blinker passend für 1150gs
    Blinker passend für 1150gs: Server, An meiner gebrauchen 2003er 1150gs. Sind Miniblinker verbaut. Die Herde beklagt sich tierisch darüber, dass die Dinger kaum zu sehen...
  • org. Blinker weißes Glas für 1150GS
    org. Blinker weißes Glas für 1150GS: Hallo Leute, ich hab zwei orginal Blinker für 1150 bis 1100 von der GS. An einer Stelle etwas angeschlieffen, ist aber die Unterseite. Mit LED...
  • org. Blinker weißes Glas für 1150GS - Ähnliche Themen
