1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt?
Diskutiere 1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bin mit meiner GS von Ungarn nach Bremen geheizt, letzte Woche. Die Kiste springt nicht mehr an. Ladung ist da, aber beim Start...
GSungar
GS1150
Hallo Gemeinde,
bin mit meiner GS von Ungarn nach Bremen geheizt, letzte Woche. Die Kiste springt nicht mehr an. Ladung ist da, aber beim Start zieht der Strom weg. Der Anlasser wurde neuerdings überholt und ging wieder.
Sie hatte mehrfach Startaussetzer. Jetzt tut sich nichts mehr.
Kennt jemand eine zuverlässige Werkstatt in Bremen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
ChrisCook
ChrisCook
HH
gemopst
...moin, nicht in Bremen aber in Delmenhorst....die Fa. Boxer....
cu
CC
GSungar
GS1150
Hallo C C,
danke f. den Tipp. Dann willi ich mal schuen, wo Delmenhorst liegt.
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi!
Wenn ohne Anlasser die richtige Spannung anliegt, diese aber beim Anlassen zusammenbricht, ist meist die Batterie kaputt...
Peti
Peti
Schland
Zur Not bleibt immer noch die Niederlassung.
Liegenbleiber werden da meist zwischen geschoben.
GSungar
GS1150
So, danke erstmal,
dann lasse ich mal den ADAC kommen, vielleicht kann der messen, ob die Batterie noch OK ist. Wenn die Ursache nicht festgestellt u. behoben werden kann, dann versuch ich die Kiste nach Delmenhorst zu schaffen, das sind 20km von hier.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
ich würde auch auf die Batterie tippen, wenn a) der Anlasser tatsächlich nicht der Grund ist ("überholen" des Anlassers schließt nicht aus, dass er vielleicht sauber ist, aber trotzdem ursächlich wäre, zB. durch einen losen Mangnet oder oder) und b) nicht zB, der Killschalter am Seitenständer ein Starten verhindert.
VG Thomas
1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Reparaturanleitung BMW 1150GS Bucheli Verlag
    Reparaturanleitung BMW 1150GS Bucheli Verlag: Zustand ist ok, es fehlt nichts, ist aber nicht mehr lupenrein. Hatte selbst mal damit gearbeitet, aber die Maschine ist schon lange weg. Falls es...
  • Erledigt 1150GS Sitzbankverriegelung
    1150GS Sitzbankverriegelung: Servus, das zeitliche hat meine Sitzbankverriegelung gesegnet... Scheint irreparabel zu sein. Teilenummer 51252313405. Hat jemand das Gestänge...
  • Erledigt Suche teilegutachten für 1150gs Hattech Sportauspuff Anlage
    Suche teilegutachten für 1150gs Hattech Sportauspuff Anlage: Hallo zusammen, ich habe im Internet eine komplette Hattech-Auspuffanlage mit Y-Rohr und Endschalldämpfer inklusive Katalysator günstig erworben...
  • Suche Komfort-Sitzbank 850 / 1100 / 1150GS
    Komfort-Sitzbank 850 / 1100 / 1150GS: Ich suche eine Komfortsitzbank für o.g. Modelle (keine Adventure) Vielleicht kann mir jemand etwas anbieten? Gruß Ingo #57
  • Starke Sägezahn bildung vorne bei 1150GS
    Starke Sägezahn bildung vorne bei 1150GS: Hallo, bin neu hier im Forum und bin seit 2002 immer noch stolzer Besitzer meiner Q. Habe 145000km auf der Uhr und warte sie seit ca. 125000km...
  • Starke Sägezahn bildung vorne bei 1150GS - Ähnliche Themen
